Op rotondes kneedownen Verzamelplaats voor grind zand en olie, not done dus, maar gratz met je KD, nu je motor nog maar ff heel houden
dat is een kwestie van kijken natuurlijk en niet zomaar elke willekeurige rotonde pakken. maar deze is vrij nieuw. en nog mooi. dus ik kreeg toestemming van me zelf
Hebben jullie nog schaamrandjes over nadat je de voetsteunen aan de grond hebt gereden? Het lijkt bij mijn motor echt zo dat ik gewoon te weinig grondspeling heb om de hele achterband te gebruiken.
Langere sluitertijd, groot diafragma, en goed meebewegen . Beweegt de achtergrond veel, en is alleen de motorrijdert scherp.@ Camera & Fotograaf.
Hele mooie foto's, de dynamiek spingt er vanaf.
Nou en?
Op de CX heb ik ook nog wat band over wanneer mijn stepjes de grond raken. Op de XJ niet. Lijkt me niet echt boeiend eerlijk gezegd.
Edit: ik heb op beide motoren dezelfde banden in dezelfde maten.
Door Louns op 03-09-2006 15:58
http/video.google.nl/videoplay?docid=-8462378466997568582&q=nicky+hayden
jep, zelfs met een verhoogde neus en kont nog een schaamrandje nadat de steppies de grond hebben geschraapt.Hebben jullie nog schaamrandjes over nadat je de voetsteunen aan de grond hebt gereden? Het lijkt bij mijn motor echt zo dat ik gewoon te weinig grondspeling heb om de hele achterband te gebruiken.
Wat nou nou en? Dat spul zit erop om de band goed te houden tot deze gebruikt gaat worden, om uitdroging te voorkomen e.d. Nu ik de band aan het gebruiken ben moet het er gewoon af!
Hey,
Vanmiddag hele middag wezen oefenen bij knooppunt beekbergen.
A50 op A1 op enzo door je kent het wel.
Heb ff wat tips nodig, als ik normaal op mijn motor zit heb ik mijn voeten zegmaar 30graden naar buitenstaan gewoon natuurlijke stand.
Maar als ik dan die bocht in ga verzet ik me voet zodat die niet uitsteekt.
Nouw eerst 80/90/100/ en toen met 110 maar komt dus nog me voet op de grond waarbij nu dus een stuk van me net vannochtend gekocht kisten deraf
Maar me knie is der nog niet enja veel verder kan ik dus niet want gaan me schoenen naar de kloten beetje vaag.
Het gaat om een yamaha diversion misschien licht het aan me grote 1,98?
Of moet ik gewoon me voet op het stuur leggen
Edit: Ik blijf trouwens wel gewoon normaal op de motor zitten is dat misschien verkeerd?
tenen op je stepje en 1 bil dr naastHey,
