Hi folks,
ff een vraag die met dit forum niets te maken heeft maar hier hangen de meeste harley rijders rond dus nier ergeren en plz geen domme opmerkingen.
Ik wil op de achtervelg van mijn shovel een autobandje hebben.
huidige band is 140/90-16.
Bij navraag bij verschillende bandenboeren: nee kan niet, mag niet, is er niet, bestaat niet.
Vraag:
Bestaat het nu of niet en hoe ziet de nederlandse wetgever dit fenomeen
wie heeft er ervaringen opgedaan
Thx very much
Erik
P.S. Ja ik weet dat ik in het foute forum zit
hallo
Ik ben nieuw en trots eigenaar van een shovel van '80.Nu de vraag is overaal gekeken en al de blz overlopen en ja.Zo een gooie uitleeg .Maar nog niet iets duidelijk gevonden hoe je best de ontsteking regelt. Wel dat die elektronische veel beter zijn maar da wil ik niet .Dus als er mij iemand daar bij kan helpen dank bij voorbaat.
Ik heb er zelf nog een "elektronische schakelaar" voor gezet
Kan het zijn dat de breather valve niet goed meer is,die is standaard van kunstof geloof ik.Hi allen,
ben voor het eerst hier op het forum aan het rondkijken en blij verrast van alle kennis die Max erop knalt (had al wel van die kennis vernomen binnen de HDCN.... )
hierbij mijn probleem, sinds Denemarken vorig jaar spuugt mijn '78 shovel stroker zo'n beetje zijn hele olie voorraad uit de carter ontluchting dit gebeurt alleen op langere ritten en dan met name op de autosnelweg (ja... blijf daar dan ook weg ja...) zo ook gisteren vanaf American day Weert.... heb in de loop van de tijd wel olie pomp los gehad en spelingen gemeten...lijkt goed, filters schoongemaakt en olie leidingen vervangen...
het lijkt erop dat er teveel druk opgebouwd word tijdens een lange rit met een gemiddelde van 120km/u
wat kan er aan de hand zijn of moet ik het zoeken in de uitleg die eerder geplaatst is over soortgelijk probleem (olie uit carter ontluchting)
Ik heb altijd japanners/italiaanse motoren gereden en ben nu op zoek naar een HD
Ik heb een mooie eigenbouw shovel gezien maar heb echt de ballen verstand van een shovelblok, is het verstandig om er dan 1 aan te schaffen.
Ik wil best eens sleutelen maar ik wil wel een enigsinds betrouwbare motor.
Shovel? of doorzoekn naar een EVO?
hoop dat jullie mij een beetje op gang kunnen helpen.
bedankt voor de reaktie, net gebeld, ben er niet uitgekomen met de prijs, heb ook nog wat in te ruilen.
Ik heb de tijd!!.......
Zag ook een mooi project obv een 1200 sportsterblok, is het verboden om een origineel kenteken over te zetten op een aftermarketframe?
Dus een sportster kopen en het kenteken gebruiken voor een hardtailframe waar je de boel in overbouwd.
Zo ja, word dat ooit gecontroleerd.....
het mag niet........dat is duidelijk. omkatten noemen ze dat
controle........tja dat kan natuurlijk wel...........maar de gemiddelde diender is niet op de hoogte
1 en ander hangt er ook een beetje vanaf hoe oud zo'n kenteken is
wees niet bang..........lijkt die shovel je wat..........gewoon kopen joh.
