Perfecte korte samenvattingGrotere uitlaat = meer beter
Minder uitlaatdemper = meer beter
Zoiets toch
Zo kan het gezever (mijn mening) hier ook wel samengevat worden:
Als je zin hebt om 98 manuren te besteden aan het aanpassen van een productieblok, en daarmee een motorfiets onbetaalbaar en onverkoopbaar maakt, moet je dat vooral doen.
Zo niet, dan niet.
De rest is onbelangrijk.
Mijn god, klagen over constructie- en productiewijze van 1936....
Begrijp me niet verkeerd; ik vind het fantastisch!Je hebt vardhalla in Zweden die bouwen nog steeds flatheads
En mark getrow shovelheads
Mooi spul voor mooie prijsjes , ach als je het geld er voor hebt ( veel)
Vind het wel mooi
Brengt natuurlijk niks , elke moderne motor is sneller , beter
Maar ze zijn er lekker mee bezich
En duurzaamheid, verbruik, emissie en rij-eigenschappen?JVA, wat ik graag wil weten, na al het werk (buiten minder mechanische problemen), wat is de winst in power/koppel?
Je hebt de motoren ook voor/na alle bewerking op de testbank gehad dan neem ik aan? Als je toevallig uitdraaien hebt ofzo -> interessant om te zien. Ik vermoed dat koppelcurve een stuk vlakker moet zijn, vermogen een mooiere opbouw heeft, etc.De winst is op elk gebied niet te vergelijken.
Olietemperatuur 50 graden lager en het vermogen/koppel 50 % hoger.
Dat was de meest gehoorde opmerking als er weer een ZGAN HD met problemen werd gebracht.
In 1973 het HDSC-Delft opgebouwd en gedacht dat je met netjes sleutelen de toen bekende HD problemen wel kon elimineren.
Dat was, zoals we nu wel weten, erg naief.
Ik ben het met je eens...
Het is geen eenvoudige trukendoos geworden.
Maar het is wel van een verrassende eenvoud.
Maak een stabiele krukas, zet hoofdlagers en zijdeksel lagers inlijn en je kan levensduur en betrouwbaarheid verwachten.
Zorg voor een onvergelijkbare zuigersmering (centrifugaal), maakt de olieschraapveer oliedicht, geef de zuigerpen een weerstand vrije beweging en de taiwan zuigers gaan eeuwig mee.
Zorg voor een oliedicht smeersysteem en een vrijdraaiende oliepomp.
Maak de verbrandingskamer zo klein mogelijk en geeft de uitlaatgassen voorrang.
Goed werkende lifters en rechtgezette tuimelaar deksels.
Op steek geslepen tuimelaarvingers en gerichte smering naar de klepsteeleinden.
En dan de hamvraag; Wat kost het?
Dat moet nog berekend worden.
Maar geen 98 uur intensieve arbeid.
Ook geen nieuwe carters en krukassen, koppen en cilinders.
Meestal het oude spul, zolang als het bruikbaar is.
De foto is van een motorzaak hoek Oude Delft-Breestraat, die op het laatst werdt genoemd Boshuier.
Op de kolk zat toen nog Verbaan.
Ik zat in de Annastraat, tussen de Kolk en het Koningsplein, in een huizenblok in de voormalige werkplaat van garage Jansen.
De binnnplaats van de Annastraat was het meest aantrekkelijke vanwege de open ruimte.
Alleen wel rustig aan met gasgeven vanwege de buren.
Om op dat adres telefoon te krijgen was even wachten, ongeveer 7 maanden.
Tot einde 2006 gewerkt.
Kom soms wel eens een foto tegen maar nu even onvindtbaar.
Veel ander werk gedaan. Gereedschappen maken voor de Glasfabriek Schiedam.
Ook veel werk voor HD mensen die niet in de Annastraat gezien wilden worden. Dat kwam dan via bekende andere relaties binnen.
Wekelijks werk van H.Maaskant om de bekende garantie gevallen weer op de weg te krijgen.
Een enkele keer carters dichtgelast met alu electrodes.
Van Rotterdam naar Delft rijdende was de motor net warm genoeg om lekkende carters dicht te kunnen lassen.
Dat bespaarde de firma Maaskant een berg werk.
Maar ik was geen Delftenaar dus niet zo bekend.
Toevallig is dat mijn wereld.Niki Lauda Has Probably Saved Your Life.
It was determined that, while the 767 had been able to recover from a reversal deployment at 10,000 feet, no tests had ever been done at higher altitudes. At the same speed and altitude as LaudaAir Flight 004, the event was unsurvivable. There was nothing the pilots could have possibly done to stop the plane from free-falling and disintegrating in the sky. But Niki Lauda had to be Niki Lauda before Boeing would issue a safety warning for its jets. He demanded that, if he could not take one of Boeing’s 767s to 21,000 feet with two test pilots and deploy the thrust reverser, that Boeing had to issue a statement.
Whatever he injured in his infamous Nurburgring crash, it certainly had no lasting effect on his savage tenacity.
Er werd vastgesteld dat, terwijl de 767 in staat was om te herstellen van een omkeerinzet op 10.000 voet, er zijn nooit tests op grotere hoogten uitgevoerd. Met dezelfde snelheid en hoogte als LaudaAir Flight 004 was het evenement onoverwinnelijk. Er was niets dat de piloten hadden kunnen doen om te voorkomen dat het vliegtuig zou vallen en desintegreren in de lucht. Maar Niki Lauda moest Niki Lauda zijn voordat Boeing een veiligheidswaarschu- wing zou geven voor zijn jets. Hij eiste dat, als hij een van de 767's van Boeing op 21.000 voet met twee testpiloten niet kon nemen en de stuwkrachtomkeerder kon inzetten, dat Boeing een verklaring moest afgeven.
Wat hem ook verwondde in zijn beruchte crash op de Nurburgring, het had zeker geen blijvend effect op zijn onverwoestbare vasthoudendheid.
Google translate.
Een mooi verhaal over mentaliteit en op zoek naar de waarheid achter problemen.
Leesvoer voor aandeelhouder en technische staf bij de H-DMOCO.
============================== Max-JVA 18-08-2018 ============================[afbeelding]
