Suzuki Sixteen 125/150
Net uit het ei
19 jun. 2014
Goedendag allemaal,
Hierbij wil ik me graag aanmelden als lid van de Sixteen-club. Sinds vandaag ben ik de gelukkige eigenaar van dit scootertje. Ook weer een erg leuk ding. Liep vandaag meteen al tegen het eerste probleem aan: hoe krijg je je die buddyseat open. Sleuteltje naar links draaien, gebeurt niks, gezocht naar een slotje aan de zijkant van de buddy, niks. De gebruikshandleiding lag onder de buddy dus daar had ik ook niks aan. Gezocht op internet, niks.
Uiteindelijk maar even contact opgenomen met de verkoper en het is gelukt. Waarom is dit niet op alle scooters hetzelfde?! :)
Dit om even aan te geven wat mijn kennis-niveau is. Jullie hebben helemaal niks aan me, maar ik zal waarschijnlijk af en toe even van me laten horen als ik ergens tegen aan loop.
Het werkplaatshandboek is nog steeds niet digitaal beschikbaar?
Groeten en ik ben voorlopig bij pagina 24 van dit draadje. Nog even verder inlezen dus.
26 dec. 2007
Wphb is wel beschikbaar maar kost ~50 euro. Misschien ga ik het nog kopen.
Suzuki Sixteen Docs | nu met werkplaatshandboek
Net uit het ei
19 jun. 2014
Zo dan, gisteravond een klein stukje gereden, kilometertje of 20 en ik moet zeggen, de sixteen bevalt prima.
Vandaag ook weer gereden, kilometertje of 90 en ik kom lekker mee op 80 kilometer wegen. Inhalen op dit soort wegen is ook nog wel te doen. Kortom: erg tevreden.
Maar nu komt het: toen ik de sixteen vanmorgen uit de schuur haalde lag er een flinke plas ehhh... tsja, wat eigenlijk... onder. Een olie-achtige substantie in ieder geval. De plas lag behoorlijk aan de voorzijde, waar ik zeg maar normaal gesproken m'n voeten op de treeplank heb staan. Zou dit koelvloeistof kunnen zijn?
Want wat me ook op viel vandaag is dat toen ik de eerste paar kilometer door de stad reed, optrekken, stilstaan, stukje 50 km/u, stoppen etc. de warmte behoorlijk op liep. Al snel stond de thermometer halverwege tot drie-kwart. Eenmaal de stad uit en wat harder rijden zorgde er gelukkig niet voor dat de thermometer richting rood ging, in tegendeel, hij zakte eerder terug naar halverwege.
Voordat ik vanmiddag vertrok en de plas ontdekte dacht ik er verstandig aan te doen eerst even het oliepeil te checken. Maar wat bleek, toen ik de dop van de olie los schroefde was het ook niet meer dan een dop. Een peilstokje zit er niet aan. Is dat normaal? Bij de SH150 schroef ik de dop los en kan ik met de dop zeg maar peilen.
Ik ben maar gaan rijden en heb een leuk tochtje gemaakt. Maar vrees dat er wel wat onderhoud aan de scooter gepleegd moet worden want de lekkage en de temperatuur stemmen me enigzins ongerust.
Verder had ik na een flinke poos rijden ook wat condens aan de onderkant van het display-tje. Bekend probleem begrijp ik. Bij mij was het vandaag minimaal maar wel aanwezig.
De scooter is van oktober 2010, staat van onderhoud is onbekend en ooit aangeschaft bij Motoport.
Tot zover mijn relaas van anderhalve dag eigenaar zijn van de sixteen :)
Versys 650
24 feb. 2006
Veenendaal
Aan de kant van de vuldop zit een kijkglaasje met een min en max indicator :) ... heb meer mensen gehoord over wat koelvloeistof lekkage als ie wat aan de volle kant is/zit , de overloop zit wel aan de voorkant maar ik weet zo uit mijn hoofd niet of dat links of recht voor is
MAG jij ?? -- Duct tape is like the force, it has a light side and a dark side and it holds the universe together. --
Suzuki SV1000 S
08 sep. 2009
Berlicum
bij mij lekt er olie uit het blok, zit een klein gaatje aan de onderkant, dacht dat dit de overloop was maar hij blijft druppen...hoop niet dat de carterpacking lek is en dat het hele blok open moet...
Yamaha FZR 600 '93, Suzuki GSX-R750 '01, Suzuki SV1000 S '05, Suzuki UX 150 Sixteen '08
Nooit volwassen
04 aug. 2004
Oosterwolde
Is het niet je kleppendeksel pakking die lekt, ik heb dat al,2x eerder bij een sixteen gezien waaronder die van me zelf.
bikemaster wijzigde dit bericht op zondag 30 augustus 2015 21:16 (7%)
Met een hamer...... past alles
Suzuki SV1000 S
08 sep. 2009
Berlicum
het komt echt uit dat gaatje gelopen, dat zit precies onder de waterpomp.
Het is ook echt olie wat er uit komt.
Nooit volwassen
04 aug. 2004
Oosterwolde
Je kan Vale Tek ff een pb sturen, hij heeft ook flink wat aan de sixteen gesleutelt, misschien dat hij je zo kan zeggen wat er aan de hand is
Versys 650
24 feb. 2006
Veenendaal
Ik zou zeggen waterpomp eraf en kijken wat er loos is ... misschien is er ooit iets aan de waterpomp gedaan en zit de pakking niet helemaal goed ofzo. Volgens mij is het relatief simpel om de pomp eraf te halen en het boeltje er weer goed op te monteren en af te vullen met vloeistof
Net uit het ei
19 jun. 2014
Weet iemand ook waar dat werkplaatshandboek te koop is? Dat is toch echt wel een must-have.
26 dec. 2007
Hallo
Habe folgendes da:
Suzuki WHB/Hauptbuch für FIN: VTT-CP1111…., 2008, Deutsch, Zustand neu = 59,90 Euro.
+ Versand Deutschland für 1,2 Kilo Buch als DHL-Päckchen für 5,00 Euro unversichert oder als
DHL-Paket für 7,50 versichert mit DHL Sendeverfolgungs-Nummer.
http://werkstatt-handbuch-archiv.de/index.php?id=113
en doen zoeken op ux150
en hier: http://www.bikersfashion24.de/artikel.php?id=83013 (70 euro)
sphere2 wijzigde dit bericht op woensdag 02 september 2015 09:02 (8%)
Net uit het ei
19 jun. 2014
Hartelijk dank sphere2, maar dit zijn zo te zien allemaal de muss-ich-habens und mein deutsch ist nicht so gut. Bij technisch Duits haak ik helemaal af. Ik vind technisch Engels al lastig zat.
26 dec. 2007
Geen idee ik neem aan dat Engels een optie is, maar ik wou nog niet bestellen. Inmiddels moet ik keerringen vervangen en het achterwiel eraf slopen. Bovendien vind ik het niks dat ik zo weinig weet over onderhoud intervallen.
26 dec. 2007
Ik heb eens gekeken naar de dot code op mijn banden: september 2008 zegt de voorband. Achter kan ik niks ontdekken.
Dus de snaar zou ook zomaar van die leeftijd kunnen zijn. Ik heb nu 11500 km op de klok staan. Serviceboekje is kwijt, dus ik weet ook niet of er ooit een nieuwe bougie in is gestopt, en ik heb in 5000km niet naar de kleppen gekeken.
Met 12k was ik van plan weer blokolie/filter te wisselen. Misschien is het dan ook tijd voor nieuwe sloffen (kleine droogte scheurtjes voor), een verse bougie. Maar dus ook een riem. Met de winter zit ik niet echt te wachten op een geknapte. Waar kopen jullie die? Ik zie hem rond de 87 ex verzend, is dat een normale prijs?
12000km beurt:
* olie + filter
* bak olie
* 2 sloffen
* riem
* verse kaars
* klepspeling checken
Vergeet ik nog iets?
Versys 650
24 feb. 2006
Veenendaal
sphere2 schreef op 03 september 2015 @ 15:24:
12000km beurt:
* olie + filter
* bak olie
* 2 sloffen
* riem
* verse kaars
Rolletjes vergeet je en ik zou ook even de remmerij schoonmaken en controleren.
Ik heb een mallossi riem en daar ook zo iets voor betaald maar die zit er al 17K in nu en ziet er nog goed uit. Misschien nog klepdekselpakking (mooi woord voor galgje)
26 dec. 2007
Hoe lang gaan die rolletjes mee dan? pakking heb ik besteld bij mijn oliefilters. Moet ook de keerringen vervangen maar ik krijg de kappen niet los :X
14 nov. 2012
Ik zou ook de koelvloeistof gelijk doen. En vergeet niet je remvloeistof. Kan je laten checken op te veel vocht.
Versys 650
24 feb. 2006
Veenendaal
sphere2 schreef op 03 september 2015 @ 15:30:
Ik heb de rolletjes (de originele) vervangen bij 12K en de mallossi rolletjes die er daarna inzaten bij 30K. Er gaat 14Gram in orgineel , ik heb er 14,5 gram inzitten dan loopt ie net iets rustiger
26 dec. 2007
Hrm OK onze Friese vriend zei juist 13.5 drpulley. Ik wil minder snel in de begrenzer. Maar dit wordt dus wel een feestje van 300 euro oid.
Versys 650
24 feb. 2006
Veenendaal
sphere2 schreef op 03 september 2015 @ 19:20:
Lichte rollers is hetzelfde als klein voortandwiel ... snel optrekken , veel toeren en een wat lagere top. Zwaare rollen is het tegenovergestelde :). Ik heb wel de originele vario er nog onder hoor ;)
Nooit volwassen
04 aug. 2004
Oosterwolde
@fzr 600rw
ik heb er er DR Pully rollers in zitten 13 gram
http://maksor-scooterpart...ey-sr2015-6-sp2015-k.html
hier kun je mooi de werking zien, en het verschil
https://www.youtube.com/watch?v=yxcQGmT8EJc[/quote]
de dr pully rollers zijn niet rond, dus je hebt ook een ander gewicht nodig, als je normale rollers neemt van 13 gram dan zijn ze veel te licht en loopt de six meteen in de begrenzer.
Versys 650
24 feb. 2006
Veenendaal
bikemaster schreef op 04 september 2015 @ 11:10:
@fzr 600rw
O oke , ik heb er geen ervaring mee dus geloof je op je woord ;)
26 dec. 2007
OK, even wat zooi uit China besteld. Op advies van Jan plastic dingetjes om aan de kuip te frutten:
http://nl.aliexpress.com/item/2PCS-SET-OEM-car-repair-tool-pry-bar-crowbar-good-quality-BET-129-free-shipping/32276064038.html
Verder nog wat voeler maatjes:
http://www.dx.com/p/17-in-1-stainless-steel-feeler-gauge-grey-silver-349588
Nog even op zoek naar blokkeergereedschap en dan riem, kaars, filters x3 bestellen.
Ben ik met dit ding in een keer klaar?
http://s02.epstatic.nl/partpics/01385637_hi.jpg
edit 2:: is dit de OEM riem voor de sixteen?
http://www.racing-planet....64879-1.html#.VetDPRHtlBc
sphere2 wijzigde dit bericht op zaterdag 05 september 2015 21:33 (23%)
Versys 650
24 feb. 2006
Veenendaal
sphere2 schreef op 05 september 2015 @ 21:12:
Volgens mij heb je de oem riem inderdaad , zelf heb ik de mallossi x-belt kevlar :)
Het blokkeer gereedschap lijkt mij de goede , zelf heb ik een andere maar geen idee meer
waar ik die vandaan heb gehaald. Heb ook eens een foto gezien van iemand die deed het
met een houten stok en twee m8 of m10 bouten en dat werkte ook goed ;)
brembo & brembo
24 nov. 2010
Haarlem
Blokkeer-tool en riem = 2X ja
En de gereedschap bestelling via China kan wel 2 weken duren, maat goed het kost daar 3x niks en de kwaliteit is zeer goed te noemen.
Cheers
WebEngine wijzigde dit bericht op zondag 06 september 2015 23:04 (15%)
Niks is so nâhw as je eige klâhw ♥ 哈哈
