Iemand nog belangstelling voor een DEVIL-uitlaat voor AT vanaf 1996 ,07A
Gave kleuren JMM... Dat opzet-ruitje wat je erop heb, werkt dat trouwens? Zit je uit de wind?
Gr...Sam
PivotPegz gemonteerd!
Ziet er goed uit, het zijn ook hele fijne steuntjes voor dat geld, en je kunt ze ook nog 10mm verlagen
Zal er binnenkort wel eens een foto van maken...
Aanstaande zaterdag weer naar Ad Mies, om een middenbok te monteren. Heb ook een fietscomputertje besteld als vervanging voor de tripmaster!
En 19 september gaat 'ie op de dyno bij Ritzen Motors om te bevestigen dat het een Duitser is met 37kW, of niet natuurlijk. Als het wel zo is kan 'ie weer naar Ad, om 'm wat op te voeren...
To do op korte termijn:
- Valbeugels
- Vering
- Andere handkappen
En daarna nog wat alu prullaria en een andere uitlaat, eventueel met een dynakit enzovoort...
Zou willen dat ik een geldboom had
Wat kosten die pegz?
Weer veel te lang geleden dat ik hier mee bladerde ^^
Allereerst sound, damn man!!! Schatje stuk
Heb je fotows? Of issut leed te kort geleden?
Staan weer een hoop plaatjes bij, zal binnenkort de pic's van men tour vakantie in de ardennen FF posten :D
2 Vraagjes:
Iemand al een webshop gevonden voor de "vlammetjes sticker" ? mijne waren geschaafd toen ik men babe kocht, maar kan ze zo 123 niet ergens vinden.
Vraagje 2: Die Barkbuster handkappen, maken die je stuur ook breder (zoals de Acerbis) en zo ja hoeveel? :D ik moet men motor door een steeg met 2 regenpijpen manouvreren, dus maakt nogal wat uit voor me
Ja.. inderdaad.. schatje is stuk en ja.. tuurlijk heb ik foto's, een heel topic zelfs; KLIK met foto's, meningen, veroordelingen, the works
Ik bel tegenwoordig dagelijks met oom en tante agent, omdat er 5 weken na dato nog steeds geen proces verbaal opvraagbaar is, en de verzekering daardoor dus niet verder kan..
Stickers kun je voor niet al te veel geld laten namaken in zwitserland bij Styleworks in elke kleur die je wilt; Complettsatz voor 139 € geloof ik, en dan mag je zelf kiezen welke kleuren
Delen van de bestickering kan ook, alles kan daar.. heel vriendelijke gasten..
DE Barkbusters maken je stuur een cm of 2 breder, omdat de alu beugels nou eenmaal op je bar ends eindigen; je kunt kiezen om de stuurgewichten er buiten te houden (zo heb ik het zitten), of juist tussen de beugels te houden, maar dan zou jij dus de kunststof skidplates vernachelen tegen de muren van het steegje..
Overigens is één keer door het steegje op snelheid genoeg om de BB's af te laten rekenen met die plastic prutspijpies hoor
