Even een vraag over brandstof.
Waar rijden jullie op 95 of 98?
Heeft iemand ervaring met octaan booster.
Kan je dit gebruiken als je motor is afgesteld met een Power commander 3r usb?
Of kloppen dan alle instellingen van ontsteking en brandstof niet meer?
Enne rustig aan met die oliebollen!!!!!
Altijd op 98 octaan tanken en als je in Duitsland bent de 100 octaan.
Rijdt hij echt veel beter op.
Hoi,
Ik ben sinds een paar maanden ook in het bezig van SP1 en lees hierboven dat ie beter op 98 dan op 95 loopt?? op de motor zelf staat aangegeven dat er 95 in moet en waarom loopt ie beter op 98 en hoe kun je dat merken?
iedereen alsvast de beste wensen voor 2008
Ook vanuit het Limburgse ***E BESTE WENSEN VOOR 2008****
Voor mij valt er voorlopig nog niet veel te rijden:
Staat er een beetje zielig bij zo.....maar uiteindelijk wordt hij er als het goed is weer beter van.
Ik ben begonnen met de ketting en achterbrug helemaal schoon te maken.
Verder heb ik het balhoofdlager vervangen (is overigens hetzelfde lager als een Goldwing 1800........kan dus wel wat hebben).
Heb de kleppen afgelopen weekend gecontroleerd. Alles zat nog binnen de marges. (over "Honda-degelijkheid" gesproken. Volgens mij hoeven die dingen nooit gesteld te worden). Alle moeite voor niks, maar wel met een beter gevoel op weg.
Is me wel een gekloot met de voorste cilinder....heb ook de dikke koelwaterslang die voorlangs loopt weg moeten halen om er goed bij te kunnen.
Helaas is een van de bouten waar het ophangplaatje voor de oliekoeler aan hangt in het frame afgebroken . Zat helemaal vast. Heb het voorzichtig uitgeboord en er komt volgende week iemand langs met een speciale tapset waar hij de resten van de oude bout er als het goed is mee uit kan draaien.
@Ribbel: bedankt voor de tip van de rubberen ringetjes van het pair systeem. Die kunnen echt zonder dat je het merkt of het blok in of ernaast vallen.
Verder worden er nu een paar technoflexveren in de voorvork gemonteerd.
Ik denk dat ik ze vervolgens op de originele stand (dus niet doorgezakt) ga terugplaatsen en voor de (betere) 4mm ring oplossing bij de achtershock ga....Het zaakje ligt nu toch aardig uit elkaar.
Moet me wel nog even gaan verdiepen in hoe ik dat precies moet doen. Tips zijn wederom welkom.
Ik wil de luchtfilters ook nog gaan reinigen alhoewel in het werkplaatshandboek bij mainanance staat dat de filters van de eerste modellen sp1 gewoon vervangen moeten worden :-S
De vorige eigenaar had wel al het gaas rondom de luchtfilters weggeknipt (voor betere ademhaling denk ik ???).
Wie kan me vertellen wat ik het beste kan doen met de filters?
De bougi's had ik 4000km geleden al vervangen.
Als laatste ga ik alle sapjes (remolie, olie, koelvloeistof) vervangen.
Volgens mij heb ik dan de belangrijkste zaakjes wel gehad...
Mochten jullie nog andere tips hebben....ze zijn zeker welkom
Sp-Greetzzzz
Heb straks een set BMC sportluchtfilters over, voor 30 euries + verzendkosten mag je ze hebben.
En zo niet, iemand anders nog interesse!!??
Ook namens mij alvast een gelukkig en gezond 2008!!
Wat ga je dan voor luchtfilters erin zetten?
Heb er ook wel eens V power ingegooid, en maar denken van - voel ik het verschil?
Ja hoor, in mijn portemonnee, verder nergens.
Heb de kleppen afgelopen weekend gecontroleerd. Alles zat nog binnen de marges. (over "Honda-degelijkheid" gesproken. Volgens mij hoeven die dingen nooit gesteld te worden). Alle moeite voor niks, maar wel met een beter gevoel op weg. (Zal binnenkort nog wat plaatjes posten van deze "kleppenoperatie")
Ik wil de luchtfilters ook nog gaan reinigen alhoewel in het werkplaatshandboek bij maintenance staat dat de filters van de eerste modellen sp1 gewoon vervangen moeten worden :-S
Sp-Greetzzzz
ook vanuit hoogwoud een prettig uiteinde ,en gelukkig nieuwjaar toegewenst.
Jij ook Richard gelukkig, gezond en veilig motorjaar.
Jij ook Modady.
We zitten hier gezellig onder de klanken van Après Ski Radio. Erg gezellig. De oliebollen vliegen door de kamer, de BBQ buiten maakt overuren gelijk de houtkorf en ik ben al bezig met de tweede doos Champagne.
klinkt lekker Ed, was dat maar iedereen weg gelegd
