scooterpietje
- 19 jun 2008
- 1.328
- 0
Hoe heb je hem ingekort en ging dat goed?
Zo, dat scheelt nogal een stukkie zeg.@Daffy123 :
We zijn net terug van vakantie en afgelopen middag ben ik bezig geweest met het verlagen van mijn nieuwe GIVI scherm.
ik heb er 6 cm aan de bovenkant afgehaald . Ik heb echter niet gemeten hoe hoog die nu is, maar dat ga ik maandag voor je doen.
Ik zal dan een foto met de maten voor je posten. Hieronder een foto van het nieuwe / lagere scherm. Ik heb het originele scherm er bij op gezet, zodat je mooi het verschil in grootte kan zien.
groeten van Appie Ollo
Maar ff een vraagje. Toen het nog 6,5 CM hoger was, zat je toen volledig uit de wind?(windgeruis)Hier de beloofde foto met maten van het verlaagde scherm van GIVI. Zoals eerder vermeld heb ik er 6 cm ( incl snede zo ongeveer 6,5 cm ) van af gehaald met een dremel[afbeelding]
En deze van de dremel en het restant.
Ik heb eerst een mal gemaakt van de bovenkant d.m.v. een stuk karton er achter te houden en met een stift de lijn aan te geven. Op de nieuwe plek was het scherm breder, dus heb ik daarna heb ik de mal in 2 helften ( een linker en een rechter helft ) gesneden en ongeveer 6 cm onder de bovenkant met de stift de nieuwe lijn gezet. Eerst even gereden om te kijken of dit een goeie hoogte was en daarna de dremel er in gezet.
Nu ben ik gisteren dus naar Assen geweest en toen kwam ik er achter dat het in principe nog iets lager kan, maar ik laat hem eerst zo. Lager kan altijd nog.
Jaja, daar heb je wel werk van gemaakt! En die foto met de maten erbij zegt meer dan duizend regels tekst. Heel duidelijk allemaal. Erg nuttig voor de mensen die dit ook willen doen. Dat voorkomt een hoop foute handelingen waardoor het hele scherm verpest kan worden.
Oke, bedankt voor de info. Ik ben zelf ook brildrager. Ik moet er snel eens werk van gaan maken, want ik word gek van het windgeruis.@ Materazzi :
Ja , ik zat uit de wind, maar bij de eerste regenbui kwam ik direct hetzelfde probleem tegen wat ik al bij een vorig windscherm op mijn vorige scooter had. De regendruppels die op het scherm blijven zitten plus de regendruppels die op het vizier van je helm blijven zitten ( omdat je uit de wind zit ), is erg lastig, vooral ook omdat ik brildrager ben. Alles gaat dubbel op en is dus niet echt veilig rijden meer.
Ik heb dus liever een lager scherm, zodat ik er overheen kan zien en de regendruppels van het vizier ook makelijker " wegwaaien "
Gr. Appie
N.b. : Ik heb een systeemhelm van Airoh ( Mathisse ). Deze heb ik eigenlijk altijd ( helemaal )open staan en heb nooit last van de wind ( of het geruis ). Alleen bij regen rijdt ik met gesloten helm.
Dat zou voor mij dus ook ideaal zijn. Ik vind dit Givi scherm standaard al het beste wat er is, vooral ook omdat het breder is. Maar dan maar op maat maken zoals jij hebt gedaan.Ter verduidelijking : Ik zit dus uit de wind en kijk NIET over het scherm heen als het droog is.....
Alleen als het regent , ga ik iets anders ( rechterop ) zitten en dan kan ik er wel overheen kijken en heb ik dus ook beter zicht.....
Dit ga ik van het weekend ook maar eens doen. Eerst dacht ik het valt wel mee, maar nu begint het me zo langzamerhand te irriteren.Dat is een fluitje van een cent Aat:
Snij een stukje tuinslang van een cm of 7 open, en schuif dat over de onderkant van de kap, dus tussen de kap en de naaf, aan de linkerzijde.
Ik heb bij een doehetzelfzaak doorzichtige slang gekocht van ongeveer 14mm doorsnee.
Let even niet op de modder, want dat moet ik er nog afspoelen
Weet iemand nu eigenlijk of er verschillen zijn tussen het model 2007 of 2008? En zo ja welke en hoe herken je deze?
Groet,
Sergio.
@wimper: ik heb hetzelfde zitprobleem
de vering is been hard
1 oplossing; je kan net zoals ik ,voeten achteruit, zodat je voeten in lijn staan met je achterwerk. op deze manier vang je de schokken beter op
heb deze week tripje gemaakt van 1100k(kijk "reizen met de motoscooter), waar ik meer last had van doorzitverschijnselen
Precies zo denk ik er ook over. Het is een mooi compromis in de juiste prijs/kwaliteit verhouding.En eigenlijk moet ik niet klagen want voor lange ritten heb ik het beestje niet gekocht. Daarvoor komt er nog wel een andere in de toekomst.
