als je je R1 hebt
Damnit
Maar! Gelijk heb je, als ik Poserpics in de OP wil zetten zoals Xtra dan moet ik eerst zelf een poserfiets hebben..
Ik wacht deeltje 23 wel af.
Xtra, its all yours.
als je je R1 hebt
slachtoffer is weer gevonden...
uiteraard!!Volgende keer weer een Duc rijder
uiteraard!!
ben die rijstkokers in de OP nou wel zat
Damnit
uiteraard!!
Mogguh
@ TT: Sterkte, en het belangrijkste is inderdaad dat je er zelf goed vanaf komt.
@ Achi: Leuke foto's Wordt tijd dat ik ook weer eens een ritje mee ga Heb alleen op komende zondag na, een aantal zondagen achter elkaar dat ik niet kan
You're doing a great job! Dus ik stem voor jou
Straks denk ik lekker met de motor naar college Heerlijk weertje namelijk, voor het geval je op het werk zit en niet naar buiten mag
Vooral om dit soort opmerkingen R1 een poserfiets
geen tijd / zin om de OP bij te houden..misschien kan het nu nog...
Met jullie grote mond
Ik bedank ff
Gelukkig zelf ok. Alleen een buts op mn eleboog. De GPZ heeft wel wat schade. Knipper goed beschadigd en omdat die niet is afgebroken, zijn er barsten in mn kuip gekomen. Verder een paar plekjes. Achi heeft mn fiets nog nagelopen en technisch gezien lijkt alles ok.
Begrijp niet helemaal wat er is gebeurd.
Zie die Duitser remmen, ga zelf in de ankers, de motor maakt een paar goede slingers en daar lag ik. Waardoor heb ik nou de controle verloren? Ben niet onderuit geschoven ofzo. Eerst nog die 3 slingers en toen lag ik.
Teveel geremd met de achterrem en over-gecorrigeerd naar beide kanten, of toch die putdeksel?
Vraag me echt wel af wat er mis ging....
@All, middag
@TT balen, maar goed je hebt zelf niet veel
nee dank je.. van die rode duivels zijn we voorlopig wel even genezen..
Ja, al tijd niet mee geweest dus het zal tijd worden dat ik weer eens een keertje mee ga.Dat je weer eens mee gaat ?
En het was heerlijkKreng
