Juliett Whiskey
- Onderwerp starter
- #226
Hoeveel mag zo'n setje kosten? Heb net een nieuwe BT016 achter...
270 los, Ik was ook 300 euri kwijt in totaal incl. omleggen
Haha, ja soms heb je van die dagen he. Maar komt wel weer goed, zo duur zijn ze niet, dus we proberen het gewoon nog een keer, en dan lukt het wel in een keer. Bestelling was trouwens niet voor niks, had er ook nog een motorhoes bij, dan blijft hij lekker schoon naast al die mayhem in mn werkplaats.Verdorie zeg, zit je zo lang te wachten en dan heb je nog niets
Hoezo "ook"
Ik heb ook een R-blok gekocht uit '92
Zal nog wel tot eind juni wezen dat ik daar aan toe kom, maar dan zullen er nog wel wat vragen volgen....
Veel ombouwplezier Wel met 38mm carbs he!
Jongens past een GSXR1100 Uitlaat systeem ook onder onze F? Ik weer dat GSXR750 bochten gewoon onder onze F passen. Is de cilinderafstand en diameter inlaat even groot als die van ons? Iemand ervaring mee?
Ik heb die eronder zitten, dus ja (onder 600 toch).
Snuffel maar eens in mijn topic (link hieronder).
Gz
Nog een vraag, het betreft deze set: http://www.marktplaats.nl/index.php...%2F7hq7EasrQFGiXQX47o%2BPjws7Kfj%2B4VB4M&df=1
Dit gaat passen? Heb je verder veel verbouwd aan het systeem of de motor?? Ik heb al contact gehad met de verkoper dus dat zit goed. Ik denk dat ik binnenkort een 4 in 1 systeem te koop heb
Het is een GSXR750 systeem, met bijbehorende linkpijp. Ik heb alles aangepast zodat hij zo onder een GSX600F kan. Wel moet de middenbok er onder vandaan. Er zit een carbonnen demper van BSM op die nog ok is. Ik heb de orginele pijp nog liggen, die maakt minder herrie uiteraard.
Zo is het een beetje te zien. Maar alles onder voorbehoud, ik moet zelf natuurlijk ook dan verzekerd zijn van die 4 in 2 .
En herrie komt er echt meer dan genoeg uit, het hele systeem is open van voor tot achter.
Ok dan hou me maar ff op de hoogte dan (via pm) heb wel interesse.
Heb nog ff zitten zoeken maar voor een nieuw 4-1 systeem ben je al snel € 600,- kwijt
Ik ga je zeker op de hoogte houden. Ja ik ken het, ik had toentertijd mazzel met het vinden van een gsxr750 bochtenset en demper. Bij een fighterbouwer gehaald, maar die verkopen zowat alles onderling. En bij mij gaat hij echt geen 600 euri kosten. Komt een mooie prijs uit hoor . Als dit lukt PM ik je gelijk.
Je hebt mail
Dank u voor de mail! De bok is er al onder vandaan en die ophangpunten voor de kuipen haal ik weg dan, kheb er nu al last van. Alleen je zegt 2 plaatjes maken waarmee je de uitlaat onder het blok ophangt. Op welk punt moet ik dat zien? Echt onder het blok op het frame twee plaatjes? Het lijkt me niet in de oliepan . Nogmaals dank voor je mailtje en is je GSXF al een beetje af?
no prob.
Voor die ophangpunten: ik heb de ophangpunten van de middenbok gebruikt en dan plaatjes gemaakt tussen deze punten en de ophangpunten op de uitlaat. Anders breken de bouten af in de kop en dat wil je niet . Ik zeal eens kijken of ik vanavond plaatjes kan schieten.
De ombouw van de F staat stil: verhuisd, verbouwd en kapotte versnellingsbak... Ondertussen wel een GSX-R 750 van 93 rijklaar gemaakt en daar rijd ik nu mee rond. Kan ik de F op het gemak afwerken en 100% goedmaken .
Gz
Ik snap het helemaal, dat gaat niet lastig worden lijkt me. Ik vind die 1100 uitlaten echt heel erg gaaf, vooral omdat het volledig RVS is en ook omdat deze pijpen wat hoger staan als de F en natuurlijk een stuk dikker zijn
Dat is inderdaad. Ik heb ook nog 2 carbon potten van Leovinci liggen waarvoor ik nog linkpijpen moet laten lassen en dan gaat het pas echt vet zijn. DB-killer erin of eruit ...
Binnenkort maar weer eens aan de slag met de F. Weer alles uit elkaar halen . Maar ja, 2de versnelling is wel belangrijk
Greetz
zo JW, jij bent ook weer heel wat van plan, lees ik. succes. ik kom m'n F'je binnenkort wel ff bij je brengen, kun je m'n kleppies ff voor me stellen, haha. lijkt me een klere klus.
o ja, nog ff een vraagje. ik heb m'n achterremblokkies vervangen en remt prima, alleen als de blokkies goed heet worden, gaan ze vast zitten en das mooi kl*te. zodra de blokkies koud zijn, zitten ze weer los. wat moet ik doen om dat vastzitten te verhelpen als ze heet worden?
