Tomcat_
Uitboren met links draaiende/geslepen boortjes. Als die vasthappen dan draait de schroef er zo uit.
Henri, de caferacerdag waar we het gisteren over hadden is volgende week al....
http://www.dutchcaferacers.nl/index...en-markten/145-cafe-racer-dag-achterveld-2015
Weersvoorspelling wisselt met het uur.
Vorige keer dat ik er was, was wel de moeite waard.
https://picasaweb.google.com/114770627682783862419/20130709Achterveld
Weet ook nog niet of het in de planning past.
Forse onweerskansen, met zware regenval. hagel en windstoten. Zondag morgen nog maar eens kijken..........Ik zie nu pas dit bericht , sorry dat ik niet eerder reageerde, komend weekend kan ik helaas niet
Gaat 'em niet worden, zo te zie blijft het in deze hoek van het land beter. Heb je nog wat anders op het programma? Zaterdag 18 juli SAM Elburg? Is voor jou electrisch aan heel makkelijk aan fietsen. Maar om die de hele dag daar neer te zetten? We doen wel pm tegen die tijd?
Ik herken dit niet, en zo te zien de anderen ook niet.hallo,
ik ben ook op een probleem gestuit bij de gsx 750 ef uit 84.
motor start goed, en loopt onbelast goed, reageerd ook prima op het gas en loopt stationair ook goed.
als ik ga rijden bokt de motor een beetje bij langzaam aan gas geven.
dan trekt hij goed door tot 4500 rpm en valt dan in een soort toeren begrenzer (zit die erop?)
bij het doorschakelen naar 2,3,4,5 gebeurd precies hetzelfde, tot aan de 4500 rpm goed , daarna stotteren, en kan dan in de 5e max 110 km/h rijden.
als ik stop en de motor in zijn vrij zet, reageerd hij weer prima op het gas, ook boven de 4500 rpm.
daar na weer rijden en weer tot max 4500 rpm en 110 km/h.
electronica probleem?
iemand bekend met dit voorval?
alvast bedankt voor het meedenken,
groeten marco
Welke bouten bedoel je? Klepdekselbouten? Die draai je in de lagerkappen van de nokkenassen.........Ik merkte laatst tijdens t rijden dat als ik em goed laat werken dat er ergens iets van een zuigend/blazend geluid vanuit t blok kwam. Bij thuiskomst zaten er oliesporen bovenop het blok.
Het zat vooral rondom 2 imbus boutjes dus k heb ze geprobeerd vast te draaien, maar na elke halve slag schieten ze weer los. Hoort dit of moet ik de boutjes/rubbertjes gaan vervangen? Heb de andere 2 waar geen sporen nog niet geprobeerd los te draaien of deze hetzelfde hebben uit angst dat deze dan ook niet meer goed vast willen
