Het zegt me zo helaas niets, kan je er eens een close-up van maken, of omschrijven waar het zit. (onderdelen tekening wellicht?)
Hoi Cardan, ik wil mijn blok graag verkopen en had al een bedrag afgesproken met een mede MF`er, maar die heeft helaas al 10 dagen niks meer laten horen......heb hem zojuist per PM laten weten dat hij tot vanavond 22.00 de tijd heeft om te laten horen of hij het blok echt nog wil kopen, daarna zal ik je PM`en.......of jij mij als ik het vergeet...
Hier een foto van de mooist verbouwde GSX750ES ooit, van Enrico op Xtremebikez.
helaas kan ik de foto`s van de uiteindelijke gespoten versie niet meer openen, maar geloof me....dit is echt een uniek mooie strakke fighter......en dat met deze basis
Ik heb het voortandwiel geplaatst, maar als de moer aan zit, heeft het tandwiel zo'n 2 á 3 mm axiale speling.
Hoort dit zo?
Bedankt voor de reactie!
Zal vandaag eens proberen of de zekering er in blijft zonder de regelaar.
Maar als ik het goed heb zijn er 3 gele kabels, een rode , en een zwarte? Zal nog eens goed zoeken en het wph doorlezen...
Nou ben ik aan het zoeken naar een vervanging maar kan er niet meer wijs uit worden. wat is op dit moment de meest betrouwbare oplossing? en hoe deze te monteren? Alles wat ik tegenkom heeft vast kabels bevestigd aan de regelaar en ik heb alleen een stekker die ik over 5 contacten heen moet schuiven. Moet ik met 1 van de nieuwe regelaars de stekker verwijderen en de kabels hier aan vastsolderen.]
Nou, dit staat al een heel tijdje hier en eig nog niks aan gedaan maar voor een tijdje maar eens aan het lopen gemaakt, en jawel hoor met een beetje remmereiniger wilde ie wel, beetje protesteren maar ik hield m aan de praat. Carbs moet ik wel ff reinigen maar verassend strak lopen!!, tegen alle verwachtingen in.
Eerst ,eten wat er kapot isWat raden jullie aan?
Dynamo is dus duidelijk kaputtt......Dynamo is zeker weten kapot. Bij 5000 rpm mete ik maar 17-18v tussen de fase.
Dit hoorde 80 te zijn volgens het wph?
Daarnaast, nog een goede plek om die regelaars te kopen die je bedoelt? Ik kan alleen een paar op ebay vinden...
