TIP voor de X Max!!
Beste x maxers.
Ik ben door mede scooter/motorcollegas er op gewezen dat de knipperlichten aan de achterzijde van onze X max bij helder weer niet erg duidelijk te zien zijn.
dit word op div forums onderkent,en komt door dat het lampje van 10 watt word afgeschermd door 1 oranje en vervolgens door het rode glas waardoor de sterkte afneemt.
De oplossing is om het standaard heldere kogellampje van 10watt te vervangen door een van 15watt.
Echter deze zijn moeilijk te verkrijgen,maar Brezan heeft ze in voorraad van Philips €1,30 p stuk en deze geven een stuk beter licht en een stukje meer veiligheid voor jezelf.
Vervangen is eenvoudig maar verschild per bouwjaar ik heb een 2009 model en daar moet de bagage bak er uit '"4 boutjes" en dan is de lampfitting aan de achterzijde te verwijderen door een klemmetje in te knijpen en de fitting te verwijderen,bij oudere modellen moet het glas aan de buitenzijde worden weggenomen.
succes!
groeten Wim.
Het is normaal dat een motor tijdens de inrijperiode meer brandstof verbruikt; lagers en glijvlakken moeten nog inslijten, daardoor draait alles nog wat zwaarder....Klopt dat en zou het 'hoge' verbruik kunnen liggen aan het inrijden en na de eerste beurt beter zijn?...
Ik denk dat dat inderdaad met de kleinere wielen te maken heeft. Ik heb er bij mijn Burgman ook fors last van, vooral als die plakstrepen nat zijn. Vanaf Heerlen richting Eindhoven zijn ze soms wel 5 of meer cm breed. Dan vind ik het bij nat weer gewoon eng om van rijbaan te wisselen. Op de plakstrook zwabbert de scoot dan alle kanten op.Het enige waar ik de X-max slecht in vind is de gevoeligheid voor lengteriggels.
Ook bij de veelvuldig gebruikte plakstrepen wordt hij behoorlijk onstabiel.
ff een vraagje:
Weet iemand waar je deze in NL kan kopen?
Accessori,caschi e abbigliamento moto e scooter su motogm.com
veel plezier ermee.
@joe 2d
ja easyparts, maar niet die ik bedoel, dat is namelijk een sbk slip on....
ik wil die xmax sbk, die hebben ze niet bij easyparts...
klik ff op die vorige link van mij.
