ulco
ik was vandaag ff in Hasselt op de werf van Bodewes, en daar zag ik uit mijn ooghoek ook een span staan.
iemand van hier???
iemand van hier???
Die komt er zeker. Weten nog niet helemaal in welke vorm.
Zou een Night-Rod met Boxer kunnen worden
Als alles doorgaat komt er in de toekomst een mooie sleutelruimte voor BSC beschikbaar..
Mag er zomaar een harley bij BSC naar binnen? of wordt dat het nieuwe span veur Lasmoat?
Jep, Lasmoat!
Ben je niet even kennis gaan maken met mijn compagnon?
Lasmoat die onder de kantine werkt? Ik hoop dat er geen bier staat anders komt er van,t werk niks.............. alleendig moar zuup,n
Ja die zat ook alweer an een pot bier toen de koper het span vandaag kwam ophalen..
Gelukkig ging deze thuisreis beter dan de vorige. De nieuwe eigenaar belde dat hij een geweldige thuisreis had gehad, en helemaal in zijn nopjes was met het span..
Wij blij!!
Hij zit met zien lasmoat Otto in de boegschroeven werkplaats.
Het terrein op meteen links onder de kantine
net ook een ruitje besteld JFJ. Morgen ben ik daar toch in de buurt dus dan kan ik heb gelijk even oppikken.
Het verhaal krijgt ineens een vreemde wending.
Maareh.. Is dat ook het probleem geweest bij jou ruit Rutger? Wij wisten niet beter dan dat het PET was en je ging op ons advies af. Bij jou span was het ook wel een ander verhaal. Jou ruit zit meteen op de scharnieren gemonteerd en had dus ook een compleet frame nodig.
Zou JFJ geen restje over hebben van 10/ 15 centimeter waar je een sportief ruitje van kan maken?dus als je 3 mm Polycarbonaat gebruikt, dan kun je het zonder problemen buigen en tegen een hulpframe aanschroeven?
Je laat dan dus de spanning in het het materiaal zitten en maakt het dus plaatselijk niet warm zodat het de vorm van zichzelf houdt?
allemaal vragen omdat ik nog steeds eenklein ruitje op mijn velorex wil/moet maken en nog geen idee heb waar en hoe te beginnen...
