De reden dat je met 1 hand rijdt is dat ivm een handicap?Ik rij met 1 hand, en doe dus alles rechts. Zie dus geen probleem in al wat hierboven is beschreven... Dus stel nou dat je het volgede zou doen->
Als je nou eens de koppeling naar de rechterkant haald (RDW verantwoord trouwens) en deze bediend met de duim. Kun je los van de voorrem ook de koppeling regellen terwijl je volgas een burnout maakt. Geloof mij, het werkt en het kan! Het maakt los van de vrije linker kant van het stuur ook nog eens je motor een stuk moeilijker te stelen. En ook daarop kan ik je garantie geven!
Niet bang zijn, doen!
Omdat ik maar niet met een goede oplossing kan komen om ze te verwijderen.Als je nog steeds handels aan je stuur hebt komt bij mij de vraag op.......waarom????????
Ik ga het op de volgende manier doen.
Mijne word dus semi automaat.
Dus ik heb straks geen koppeling meer, dus zodra ik het gas los laat kan ik schakelen.
Mijn achterrem word door middel van een remhendel aan de linkerkant op mijn stuur bedient.
Dit om puur de symmetrie te bewaren op mijn stuur.
Mijn schakelpook komt waarschijnlijk gewoon aan de linkerkant(dus handbediening en niet voetbediening).
En hierdoor heb ik straks alleen nog voetstepjes zonder bediening.
Mijn voordelen zijn natuurlijk dat bij een noodsituatie ik beide handen aan het stuur kan houden want als ik mijn gas dan los laat staat hij "in zijn vrij"
Niet helemaal maar voor de motor is het dat de koppeling staat ingeknepen.
Grootste nadeel van het geheel is dat ik volgens mij niet meer op de motor kan afremmen.
Maar voor de looks.....................................
Ieder zijn mening, maar ik denk dat het super gaaf zal staan.
je hebt gelijk(althans zo je heb ik het ook begrepen) maar je moet weten dat het een lage lange gestreched motorfiets word.Dit lijkt mij een listige oplossing. Kan het fout hebben, maar als ik het goed begrijp is je motor geheel ontkoppeld wanneer je geen gas geeft. Dus als je naar een bocht rijdt en voor de bocht laat je het gas los vlieg je ontkoppeld door de bocht? Lijkt mij een hachelijke onderneming. Maar ik kan het natuurlijk helemaal fout hebben
Heeft jou motor dan 2 standen??Idd. Ik rij 10x liever met suicide clutch dan dat ik helemaal geen controle meer heb over mn koppeling.
Zoveel heisa om maar geen pookje te hebben bij je voet???
Zal geen bochten machine worden, dus deze worden waarschijnlijk toch al met een lage snelheid genomen.
Je kunt dan toch gewoon een gashandle gebruikem waar een terugkabel op kan (zoals yamaha XT) en ipv die terugkabel een koppelingskabel monteren? Waarom moet je bak naar de VS? daar verander je toch niets aan?
Wat kost dat als ik vragen mag?
quote]
Het heeft idd te maken met een kortsluiting in het lichamelijk systeem
@Matiezzzz:
Klink alsof het ook nog echt kan werken!
Lijkt me wel ff wennen maar alles went...
Klopt maar ik laat er beter niemand op rijden, je moet er idd even de tijd voor nemen eer je kunt rijden met dit systeem.
@G-jo:
PB76, heb jij eens wat foto's van jou koppelings gebeuren etc....jou oplossing lijkt me wel mega handig! en apart!
Heb je een foto van dit gebeuren op je stuur?
Zodra ik wat foto's heb zal ik ze posten hier in deze topic.
De koppeling mag zonder probleem worden verandert van plaats op het stuur, de rem daarin tegen mag niet zonder herkeuring bij de RDW worden verplaatst naar welke plaats dan ook.
Stel je vraag ook eens aan hun qua ombouw naar semi.
Zo ook voor het feit dat je wielbasis niet meer dan 60mm mag afwijken van org. Niet onbelangrijk... ligt ook je verzekering in over je plannen. Mocht het ooit een keer fout gaan en je geraakt in een ongelukt kunnen ze zich niet terug trekken. Zo voorkom je ook het gevaar om "onverzekert" rond te rijden ondanks wel altijd netjes je premie te hebben betaald.
Ik ga voor de frictie clutch. Enigste wat ik me nu nog afvraag is dat deze bijna altijd op harley's zitten. en dan gaat de koppeling via een metalen stangetje, bij mijn motor gaat het via een kabel. Is dat aan te passen? anders heb ik er nog niks aan.
Rob maakt mooi spulOp speciaal verzoek hier wat foto's van mijn koppeling en rem combinatie. Ik heb deze aanpassing niet zelf gemaakt. Deze is des tijd professioneel gemaakt door Rob Janssen's Allround Technical Assist.
De hendel voor de rem is niet verandert, enig verschil is dat er een extra hendel is gelast aan de bev. beugel waarmee de koppeling wordt bedient. Deze was org. bedoeld voor mijn Suzuki SV650 maar zit nu op mijn GL1000
Hier een linkje naar hun site: www.mmvg.nl
