Daar kun je mee thuis komen hoor
thanks!@ da liks netjes hoor
kopen?thanks!
@ maddox: bling bling bitches! duur geintje zo'n pen..
ikzelf vind het 03/04 model het mooisteWat is de mooiste? ZX6R 2004 of ZX6R 2005?
2005 model zal ook wel een betere motor zijn neem ik aan?
Ik was eigenlijk op zoek naar het 2003-2004 model maar nu zie ik dat er voor het 2005 maar evenveel gevraagd wordt. De twijfel slaat weer toe
edit: gijsV heeft allebij de modellen gehad, hij zal de verschillen wel kunnen vertellen.
misschien dat de ontsteking uitvalt? Stinkt de uitlaat naar onverbrande benzine?Mensen ik heb wat problemen met de kwaak..
Lijkt er op dat het vacuum niet goed zit oid.
Ik had de "kleen air mod" gedaan, en toen sloeg het toe. Nu heb ik alles weer teruggeplaatst, en is het nogsteeds hetzelfde.. dus blijkbaar ligt het niet aan de mod. Nu kan ik me niks herrinneren dat ik los heb gehaald wat niks met die mod te maken had..
Als ik de motor start, dan klinkt ie normaal, maar als ik dan rijd, dan begint ie als een twee cilinder de klinken (of als een overdreven lesmotor (er5n ofzo). En dan ineens klinkt ie weer normaal.. Dit gedrag wisselt per minuut Kwam ook een plof uit de uitlaat
Ik weet 100% dat ik alles van dat kleen air systeem juist heb teruggezet.. wat zit er nog meer in de buurt wat dit gedrag kan veroorzaken?
vreemd? misschien even naar je dealer?Geen idee.. ik ga ff ruiken
Dr lag wel een heel klein beetje vloeistof bij de kelken.. in de airbox
edit/ Nee ruikt gewoon normaal..
Ik heb een keer een vacuumslang verkeerd aangesloten. dat ie lucht blaast in plaats van zuigt. Hij starte gewoon en liep normaal, tot de 6000rpm en vermogen ging vragen begon hij te stotteren en te bokken.. (omdat dus die luchtverhouding helemaal ontregeld was)
Hmm..
en bij mijn 95'er zijn het er een hoop.. weet niet hoe het bij die van jou zit, maar bij mij was het niet moeilijk er een één te verwisselen
alsje het contact aan zet, gebeurt er dan iets vreemd? krijg je geen foutmelding ofzo?er zijn maar 5 slangen los geweest.. that's it. En ze zitten allemaal een stuk uit elkaar .. dus die zou ik niet kunnen verwisselen.
Echter ben ik bang ik er iets anders los is gekomen.. of misschien vochtig is geworden door de benzine die uit het slangetje kwam. Maar dat zou nu al lang verdampt moeten zijn..
ebay?misschien dat de posers me kunnen helpen?
waar "gewone" Schuberth S1 nog te koop?
die zijn toch vaak het beste op de hoogte van de voorraad bij de dealer nietwaar?
verkeerde maten
dan doe je toch net zoals ik vroeger met de te grote schaatsen die ik kreeg van mijn vader?verkeerde maten
te groot oke, maar een maatje S ga ik niet over mijn kop krijgen hoordan doe je toch net zoals ik vroeger met de te grote schaatsen die ik kreeg van mijn vader?
dat ge je niet redden door opvullen met krantente groot oke, maar een maatje S ga ik niet over mijn kop krijgen hoor
