How-to: ABS Kuipreparatie met MEK. (methylethylketon)
28 apr. 2005
Den Haag
Howto: ABS Kuip reparatie
Begin december ben ik onderuit gegleden in een parkeergarage. Regen en andere vloeistoffen hadden de vloer spiegelglad gemaakt. Zelfs lopen was al moeilijk! Ik reed gelukkig niet al te hard en heb geen auto’s of beton(!) geraakt.
http://www.xs4all.nl/~inetdni/motor/kuip-reparatie-01.jpg
Gelukkig niet veel schade. Een gebarsten spiegel, de hoek van de onderkuip was in heel veel stukjes gebroken, en wat glij-schade aan de onderkant. Hieronder een “Howto” om de boel weer fatsoenlijk te fixen. De bedoeling is om het te maken met ABS plastic. Hetzelfde materiaal waar de onderkuip van is gemaakt. (De meeste kuipen zijn van ABS plastic, een klein deel van polyester.)
http://www.xs4all.nl/~inetdni/motor/kuip-reparatie-02.jpg
Verwijder met een dremmel de lak aan de binnenkant van de kuip. Het plastic is dan direct ruw gemaakt zodat het goed zal hechten. Als je de lak niet verwijderd zal er geen goede hechting plaatsvinden.
http://www.xs4all.nl/~inetdni/motor/kuip-reparatie-03.jpg
Een bijkomend probleem was dat ik helaas niet alle stukjes heb kunnen terugvinden. Dat maakt reparatie wat moeilijker, maar des te beter voor een “Howto”. Maak alles goed schoon met wasbenzine.
http://www.xs4all.nl/~inetdni/motor/kuip-reparatie-04.jpg
Om de boel weer goed aan elkaar te krijgen heb ik stevig ABS plastic nodig. In dit geval een behuizing van een defecte laptop. (LEGO werkt ook, maar dan krijg ik thuis ruzie) Zorg er voor dat je het plastic in kleine stukjes knipt. Hoe kleiner hoe beter, het smelten gaat dan sneller.
Het plastic kan je chemisch smelten met de vloeistof MEK. (Methyl Ethyl Ketone) Dit is een weekmaker die zorgt dat het plastic vloeibaar wordt. De vloeistof verdampt langzaam en het plastic wordt weer net zo hard als het was. Een fles van 500ml kost iets van 5 a 6 euro bij een schildersgroothandel. (Goed ventileren want het zal vast geen gezond spul zijn)
http://www.xs4all.nl/~inetdni/motor/kuip-reparatie-05.jpg
Stop de plastic snippers in een glazen potje. (Ik zou geen plastic bakje gebruiken…) Giet de MEK er bij zodat de snippers net onder het vloeistof niveau komen te staan. Het potje uiteraard afsluiten, de MEK kan je zien verdampen, zo snel gaat het! De snippers beginnen na enige minuten al te smelten. Het potje een beetje bewegen zorgt er voor dat het smelt proces sneller gaat. Niet heftig gaan schudden want dan komen er luchtbellen in het plastic en dat komt de stevigheid niet ten goede. Het smelten kan enkele uren duren. Rustig laten staan en af en toe een enkele keer bewegen. Door extra MEK of plastic toe te voegen kan je de dikte bepalen van de substantie. Als je het ongeveer net zo dik maakt als vla dan valt er goed mee te werken. Alle huisdieren verwijderen want die damp zal vast niet goed voor ze zijn. Veeg de vloeistof die tussen de randen er tussen uit komt weg. (Aan de buitenkant van de kappen)
http://www.xs4all.nl/~inetdni/motor/kuip-reparatie-06.jpg
Door de randen van de stukken in te smeren met het plastic papje kan je de stukken aan elkaar lijmen. (Of is het smelten?) Goed vastdrukken en zorg ervoor dat de stukken zo goed mogelijk passen. Binnen enkele minuten blijft het al zitten.
http://www.xs4all.nl/~inetdni/motor/kuip-reparatie-08.jpg
Ik heb een stukje glasvezelmatje gebruikt voor op de plek van de ontbrekende stukken. Dan kan je een klein beetje van het papje er in gieten en uitsmeren. Smeer het dun uit. Doe je te dikke lagen dan kan het heel lang duren voordat het helemaal hard is. De MEK kan dan immers slecht verdampen. De buitenkant van het plastic wordt namelijk eerst hard.
http://www.xs4all.nl/~inetdni/motor/kuip-reparatie-07.jpg
Dunne laagjes worden snel hard. Breng meerdere en steeds dikkere laagjes aan om het stevig te maken. Als het een beetje harder is geworden kan je het nog een beetje vormen. Ik heb het daarna onder een ventilator een paar dagen laten drogen. De MEK verdampt sneller als het in de wind hangt. Als het hard is geworden kan je het alvast wat gladder schuren.
http://www.xs4all.nl/~inetdni/motor/kuip-reparatie-09.jpg
Daarna kan begonnen worden met plamuur om het goed glad te krijgen en de ontbrekende stukjes op te vullen. Dit moet plamuur zijn dat speciaal gemaakt is voor kunststof ondergronden. (De meeste plamuur is voor metaal ondergronden en kan niet gebruikt worden.) Verkrijgbaar bij een autolakspecialist. Helaas kon ik alleen een grote verpakking kopen. Ik geloof een euro of 16.
Het is 2 componenten spul. Op de verpakking staat in welke meng verhouding je het moet klaarmaken. In dit geval 2% verharder. Hoe je dat in hemelsnaam nauwkeurig moet afmeten….? Het spul droogt erg snel, dus kleine hoeveelheden aanmaken. Het bakje waar je het in aanmaakt kan je daarna weggooien. Het spul wordt kei en kei hard!
http://www.xs4all.nl/~inetdni/motor/kuip-reparatie-10.jpg
Ook dit spul is gevaarlijk. Goed ventileren en gebruik een handschoentje om het goed in naden te smeren. Ik heb meerdere lagen aangebracht. Dan is het gemakkelijker in de juiste vorm aan te brengen.
http://www.xs4all.nl/~inetdni/motor/kuip-reparatie-11.jpg
Na een halfuurtje kan je beginnen met schuren. Ik heb schuurpapier gebruikt met korrel 100 en daarna met P400 voor het fijnere werk. Iedere keer de oneffenheden vullen met plamuur en weer opnieuw schuren. Zo nu en dan afnemen met wasbenzine.
http://www.xs4all.nl/~inetdni/motor/kuip-reparatie-12.jpg
Het ziet er niet glad uit door alle kleuren, maar het begint al aardig glad te worden. Het bevestigingsgat opnieuw uitboren en vormgeven met de plamuur en schuur papier.
http://www.xs4all.nl/~inetdni/motor/kuip-reparatie-12b.jpg
Afnemen met wasbenzine. Voordat je met spuitplamuur aan de slag kan moet je eerst met hechtprimer spuiten op de plastic delen die tevoorschijn zijn gekomen. Dit omdat de spuitplamuur of lak anders niet hecht. De hechtprimer is een soort acceton. Doorzichtig en het droogt binnen een kwartier.
http://www.xs4all.nl/~inetdni/motor/kuip-reparatie-13.jpg
Daarna kan je met spuitplamuur, ook wel filler genoemd, aan de slag. Dunnen laagjes spuiten en oneffenheden wegschuren. Daarna weer opnieuw spuiten en schuren. Etc. Tussendoor kan je diepe krassen of oneffenheden opvullen met een beetje plamuur en weer gladschuren. Ik heb korrel P400 en P600 gebruikt.
http://www.xs4all.nl/~inetdni/motor/kuip-reparatie-14.jpg
Even passen of de rubbere trillingsdempers nog goed passen en desnoods met een dremmel bijslijpen. Ook even passen bij de motor om te checken of het gat nog op de goede plek zit. Door goed te schuren met P600 is het echt heel erg glad gewordt!
http://www.xs4all.nl/~inetdni/motor/kuip-reparatie-15.jpg
Afnemen met wasbenzine en daarna de eerste laklaag aanbrengen. Deze eerste laag hoeft nog niet dekkend te zijn. Naar smaak meerdere laklagen spuiten. Tussendoor wel even laten opdrogen om druipers te voorkomen.
[ FOTO VOLGT NOG. (Lak is nog niet binnen) ]
Als de lak droog is kan de blanke lak gespoten worden. Ook hier weer meerdere laagjes.
Monteren en weer rijden!
Het meeste werk is eigenlijk om de juiste spullen in huis te halen. Denk dan aan MEK, de speciale plamuur, de hechtprimer voor kunststof, lak in de juiste kleur. Het schuren kan wel een paar avonden in beslag nemen. Maar het is vooral een kwestie van geduld omdat iedere keer gewacht moet worden tot iets droog is. Echt veel werk is het niet en gezien de belachelijke hoge kosten voor kuipwerk, ook financieel de moeite waard. Het meeste geld gaat zitten in de lak. Aan materiaal was ik ongeveer 100 euro kwijt. Nieuwe onderkuipen kosten ongeveer 600 euro. En aangezien het een kwestie van tijd is voordat ‘ie weer eens omvalt heb ik nu de meeste spullen al in huis.
Het is bijzonder goed gelukt vindt ik zelf. Het is eigenlijk niet te zien, behalve aan het bevestigingsgat. Daar heb ik niet al te veel aandacht aan besteed omdat je daar bijna niet goed kan schuren.
PM spelvouten even zodat ik ze kan aanpassen
Kees Den Haag wijzigde dit bericht op vrijdag 19 maart 2010 17:01 (0%)
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
sow, die laatste foto maakt het mooi af Kees :Y
Yellow Snakes MC
geblokkeeerd account
24 jan. 2003
Netjes gewerkt. Ik ben zelf een voorstander van het smelten van ABS met een soldeerbout, maar dit werkt ook prima, zo te zien.
Ga je trouwens met spuitbussen werken? Anders zou je ook eens kunnen kijken naar het Preval systeem, een glazen potje waar je een drukpatroon op schroeft. Geeft een uitstekend resultaat en houdt veel beter druk dan gewone spuitbussenverf.
Disclaimer: mijn reactie kn met een grote glimlach zijn neergezet....
uut de Achterhoek - XJ750(41Y)
11 jul. 2005
Zelhem
Mooi stukje werk hoor :}
Ben benieuwd naar het eindresultaat.
EX:Honda CB250 / Honda CB350F / Suzuki GT750 / Honda CM400C / XJ600 Diversion '94 / Honda CB550F '76 - HEDEN: Yamaha XJ750 41Y '86 --- Mijn combi camp en motor website
Street Triple '08
01 apr. 2009
Noord-Holland
Usefull how to!! Ik heb nog wel een paar kappen (ook Diversion toevallig) die voor deze behandeling in aanmerking komen ;)
28 apr. 2005
Den Haag
JanB schreef op 19 maart 2010 @ 17:17:
Ja met spuitbussen. Het resultaat was de vorige keer ook zeer acceptabel. En er staat inmiddels al 125.000km op de teller. Dan lig je meestal niet meer zo wakker van wat gebruikssporen.
I Ride Naked!
13 dec. 2008
Nieuw-Lekkerland
Zou je, als je voldoende ABS plastic weet te vinden, met je MEK-pasta ook een vorm kunnen volgieten?
En kan je de pasta bewaren in het glazen potje?
El_Sayal - The Sandstorm That Brings Dusk - Dune
Waar wij gaan zijn geen wegen
26 apr. 2004
noord limboland
El_Sayal schreef op 19 maart 2010 @ 18:22:
Ja, maar geen weken, naar verloop van tijd hardt het spul toch enigszins uit, Weer wat verse MEK erbij en je kunt weer verder.
Nadeel wat ik ondervonden heb is dat als er MEK ingesloten is of als het nog niet echt goed is uitgehard . Je kunt dit pas zien aan het spuitwerk. Er vormen zich dan , na enkele dagen, blaasjes in de lak. Als alles goed is verdampt is het probleem weg. Bij mij heeft het +/- 4 weken geduurd (in de zomer).
RD350YPVS,KLX250SF,KTM450,CB750F+CB750F
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
Toegevoegd aan how to lijst.
Kees: wil je aub de foto's op MF zelf zetten?
Yellow Snakes MC
28 apr. 2005
Den Haag
De pasta kan je bewaren in een potje maar het wordt toch langzaam hard. Zelfs met de deksel er op. Maar een klein scheutje MEK maakt het weer zacht.
Aangezien de MEK verdampt uit het plastic krimpt het. Bovendien plakt het als een gek in je vormpje. Misschien als je het goed invet..? Maar als het figuurtje wat je wilt gieten te dik is zal het maanden duren voordat de MEK verdampt is.
Al met al niet echt geschikt. Misschien is het beter om 2 componenten plamuur in het vormpje te doen.
28 apr. 2005
Den Haag
Martell schreef op 19 maart 2010 @ 19:15:
Mijn diskruimte op het motor-forum is eigenlijk al jaren vol. Maar ik beloof het op mijn internetruimte te laten staan. Ik heb zelf ook een hekel aan die rode kruisjes.
Suzuki power!!
18 mrt. 2010
Heemskerk
Bravo vindt het wel erg mooi geworden! Net of er nooit schade is geweest!;-)
Suzuki GSX 650 FA + Garmin Zumo 660 + Scala rider G4
...iedere dag motorweer...
09 jun. 2004
Zevenhuizen (Zuid-Holland)
Keurige beschrijving. Dank u!
Net werk ook.
MAG jij k! You may fool all the people some of the time, you can even fool some of the people all of the time, but you cannot fool all of the people all the time.
I Ride Naked!
13 dec. 2008
Nieuw-Lekkerland
Was eigenlijk van plan om zelf een soort stuurkuipje te maken, en zag dit als een mooie lowbudget oplossing en misschien wel een stuk makkelijker dan met polyester te gaan werken.
Kan t allicht eens proberen :)
24 jan. 2003
El_Sayal schreef op 19 maart 2010 @ 19:54:
Zou ik niet doen, voor grotere oppervlakken heeft het MEK verhaal totaal geen zin.
25 sep. 2006
Home
@ Kees
zou je voor de verharding , er 'n infrarood lamp op kunnen zetten, om
het proces te versnellen ?
grt Carloss
c\^/
28 apr. 2005
Den Haag
Carloss schreef op 20 maart 2010 @ 13:37:
@ Kees
grt Carloss
Ik heb geen idee of dit van enig nut zou zijn. Een ventilator helpt voor de eerste periode wel. Maar nagelang het harder wordt helpt alleen tijd ben ik bang. Maar zo lang duurt het allemaal niet.
#46
31 mei. 2006
Het toeval wilt dat ik elke dag werk met MEK (nee geen schilder) en wees er voorzichtig mee! Inademen voorkomen en vergeet ook niet dat het ook via de huid opgenomen wordt.
En als kers op de taart is het ook nog eens carcinogeen. -O-
D0 wijzigde dit bericht op zaterdag 20 maart 2010 18:31 (9%)
Honda CBR600RR '09
17 apr. 2009
Twente
ziet er netjes uit.
weet iemand trouwens als je lego smelt dit in de gesmolten vorm dan de kleur behoud?
dat zou namelijk wel schelen :+
28 mei. 2004
Leerdam
Mooi stukje werk, ziet er weer mooi uit.
Zelf werk ik ook met MEK om kuipdelen te repareren/lijmen.
Werkt prima maar is inderdaad heel ongezond.
28 apr. 2005
Den Haag
fubaar schreef op 31 maart 2010 @ 20:59:
ziet er netjes uit.
Ja. Zodra het weer hard is heeft het exact dezelfde kleur. Ik zie echter niet in hoe het je zou helpen want je zal toch met plamuur aan de slag moeten.
17 apr. 2009
Twente
Kees Den Haag schreef op 31 maart 2010 @ 21:45:
bij mij is er op twee kleine puntjes een stukje afgebroken waar de kappen aan elkaar vastzitten.
het ze dragen elkaar niet maar is meer dat ze strak tegen elkaar aan zitten.
verder zit 1 van de punten aan de onderkant en de ander half onder het zadel.
als het ongeveer dezelfde kleur heeft ziet niemand het ;) (en scheelt mij werk :P)
17 apr. 2009
Twente
btw, ik kwam dit op ebay tegen:
http://cgi.ebay.com/ABS-s...m4a9f4ad335#ht_2341wt_939
zou dat handig basismateriaal zijn?
28 apr. 2005
Den Haag
Dat is lastig te zien zo. Maar de kleur is metalic-achtig en dan zitten er miniscule metaaldeeltjes in.
Yamaha Majesty 250, 2007
25 sep. 2009
Rotterdam
Schitterend werk Kees!
Zo wordt ik dadelijk: Koos werkeloos!
Paul
