Pimmy
Rijd je op een 1100S of een evo?
Ik heb een 2010 evoRijd je op een 1100S of een evo?
Evo SP opgehaald maar het is echt pure porno.... jammer dat ik nog niet over de 5000/6000 toeren kan. Motor rijd heel gemakkelijk en je zit heerlijk hoog, het is dus wel een voordeel als je wat langer bent zoals ik dat ben. Zal asap filmpje foto's maken...
ben zelf 1.70 m en heb relatief korte benen, maar ik heb met de hoogte geen enkele problemen. Kom gemakkelijker tot de grond dan bij de S2R! Dus ook voor de kleinere geinteresseerden die een hypermotard willen aanschaffen: appeltje - eitje
p.s. gefeliciteerd met je nieuwe porno :D
Ben deze morgen op m'n plaat gegaan...en de teller stond op 170 km...goed bezig...
Kom uit m'n straat gereden en rem op de voorkant en plots was het wiel weg...terwijl ik helemaal niet extreem remde ofzo.
Ik kan het enkel maar op de koude banden steken (diabolo rosso). Ik heb nog nooit moeten weten van pirelli banden, maar dit ben ik nog nooit tegengekomen...
Dus daar ging ik, tegen de grond...schade: geplooid schakelpookje, linkse spiegel + handbescherming eraf en schuifschade op de linkerkuip. Iemand een idee van de kostprijs van de te herstellen onderdelen?
Lichamelijke schade: blauwe grote teen.
Ik had me de afgelopen dagen al afgevraagd, hoe de motor zou reageren bij het abrubt moeten remmen in noodsitiaties...volgens mij was dit de praktische uitleg.
Hoe remmen jullie hard!? Ik kom van een motor met abs en dan lijkt alles wel vanzelf te gaan, misschien is dat wel de oorzaak. Moet ik opnieuw leren motorrijden
Jammer zeg van die valpartij, heeft het mogelijk te maken met te snel duiken van de voorvork? Ik heb sinds kort mij vork aan laten passen by Hyperpro en heb vorige week aardig wat KM geknald in de Eiffel.
Ik moet zeggen dat het een veel beter te rijden fiets is tijdens flinke rem acties, gezien de fiets minder fel duikt. Het nadeel bij aanremmen en insturen is dat de voorkant iets hoger blijft staan en dus iets minder makkelijk de bocht in valt. Waar ik mij dan op betrap is dat ik tot in de bocht blijf remmen, zodat toch de voorkant iets stijler komt te staan en iets beter instuurt. Dit is natuurlijk wel listig, zeker meer mijn giftige S remmen.
Overigens kom je in vergelijking met een SuperDuke of Tuono (van maatjes die mee waren) op top wel wat vermogen te kort. Maar goed toch wel even beide knieën aan de grond gereden :-)
Ik heb overigens frame en naaf sliders van EVOTECH, better safe than sorry..
Evotech Performance - Motorcycle Parts
Daar zijn de meningen nog al over verdeeld:Die sliders heeft geen enkele zin op een Ducati. Integendeel zelfs, als je snel een krom frame wilt hebben moet je die dingen vooral gebruiken.
Kut man!Ben deze morgen op m'n plaat gegaan...en de teller stond op 170 km...goed bezig...
Lekker hè!Evo SP opgehaald maar het is echt pure porno.... jammer dat ik nog niet over de 5000/6000 toeren kan. Motor rijd heel gemakkelijk en je zit heerlijk hoog, het is dus wel een voordeel als je wat langer bent zoals ik dat ben. Zal asap filmpje foto's maken...
Frame Sliders - ? - Ducati.ms - The Ultimate Ducati Forum
Ervaring?
Ik had bijna hetzelfde een 50km nadat ik de Hyper nieuw had opgehaald. Iemand die een ander zonder reden voorrang gaf, waar ik niet 100% op voorbereid was. Ging allemaal goed door snel de rem weer te lossen en direct opnieuw te remmen.Ben deze morgen op m'n plaat gegaan...en de teller stond op 170 km...goed bezig...
Ja ik snap het nog niet helemaal maar ik heb zo het idee "want ben je met krachtige remmen, als je die niet kan / mag gebruiken" Doet me wel een beetje twijfelen aan de hyper, want wat als het eens regent...Ik had bijna hetzelfde een 50km nadat ik de Hyper nieuw had opgehaald. Iemand die een ander zonder reden voorrang gaf, waar ik niet 100% op voorbereid was. Ging allemaal goed door snel de rem weer te lossen en direct opnieuw te remmen.
Normaliter kun je met hogere snelheden harder / krachtiger remmen dan met lagere snelheden, dus knijp je naargelang de snelheid minder hard of harder.Ja ik snap het nog niet helemaal maar ik heb zo het idee "want ben je met krachtige remmen, als je die niet kan / mag gebruiken" Doet me wel een beetje twijfelen aan de hyper, want wat als het eens regent...
Ik heb speciaal de evo gekocht omdat de "S" nog directer was (testgereden met m'n vrouw achterop). Er kunnen idd ook andere oorzaken geweest zijn...banden waren nog nieuw + koud, m'n onervarenheid met de bijtkracht van brembo...pfff zal het waarschijnlijk nooit weten...Normaliter kun je met hogere snelheden harder / krachtiger remmen dan met lagere snelheden, dus knijp je naargelang de snelheid minder hard of harder.
En altijd relatief langzaam de druk opvoeren, met toenemend gewicht voorop kun je harder remmen. In één keer de remhendel inknijpen levert vaak direct een blokkerend voorwiel op.
Maar goed, dat zijn "basic" zaken. De gewone Hyper (zonder monoblocks) remt overigens een stuk minder "bijterig" dan de S met de monoblocks.
+ zonder ABS moet je (helaas?) met gevoel remmen.
dat vind ik een goede tip...de pirelli rosso's doen het wel een stuk beter in de regen dan de corsa's. Waar het aan precies aan gelegen heeft zul je niet snel te weten komen, zoals je zelf al aangeeft. Kan me voorstellen dat vooral deze twijfel vervelend is. Als je niet precies weet waarom je onderuit bent gegaan, zul je onbewust toch inhouden. Als ik jou was zou ik straks regelmatig het industrie-terrein opgaan en elke week ff een uurtje remoefeningen (miss gecombineerd met wheely-oefeningen :D) doen om weer het gevoel en vooral het vertrouwen in je remmen te krijgen. Ik weet dat ik er veel aan had toen ik een 9 maanden geleden overstapte van de monster op de hyper. Ik heb toen veel geoefend op het industrie-terrein en ik was ook verbaasd dat ik nu bij 100 km p/u nog maar 2/3 van de afstand van de monster nodig had. Miss heb je nu nog twijfels bij de 's' remmen, maar als je er vertrouwd mee raakt zul je ze zeker gaan waarderen. Ik denk ook dat je straks een kortere remweg hebt dan op je oude abs fiets
maar ze blijven tricky
Ik heb daarstraks de schakelpook proberen terugplooien....nou...mooi mislukt...sjit zeg...kan iemand me zeggen of deze enkel op de hyper gebruikt wordt of ook op andere ducati modellen. Misschien kan ik dan eentje 2dehands scoren...
