Floortje87
Liep jouw Soes niet ook al op drie cylinders laatst DirtDiver, of was dat iemand anders? Beviel zeker wel zo'n motor met een gebrek
Dat was die van mij.
Sinds vandaag ben ik ook officieel eigenaar van een Triumph Daytona T595
zie hier onder mijn schat (Wel nog gestript vanwege onderhoud ):
Wat we tot nu toe hebben gedaan / zijn tegen gekomen :
Kapotte Cool fin switch/relais = Vervangen (nu hopen dat dit de storing was -> ECM code)
Lekkende waterpomp (moet vervangen worden)
Linker achterkniperlicht vervangen
Nieuwe remblokken voor (R+L)
Nieuwe rem olie
Nieuwe blok olie (Vol synthetisch)
Nieuwe oliefilter
Achterlicht lag los
Iets slechte accu (komt nog een nieuwe gel accu voor)
Linker Clipon de bout daarvan heeft beschadigd/tot geen draad
Rechterspiegel kapot (moet nog gerepareerd worden)
Hoop er morgen voor het eerst op te rijden en uiteraard komen er dan fotos
I know, dacht dat nog iemand het had Maar een 750 op drie poten is ook bijna een 600Dat was die van mij.
Dat heb je even goed voor elkaar vriend!Sinds vandaag ben ik ook officieel eigenaar van een Triumph Daytona T595
Nieuwe rem olie
Nieuwe oliefilter
Achterlicht lag los
Dat is echt klote sterkte met herstel van je hand en de motor!Mooie fiets DD!
Ben hier trouwens vergeten te melden. Zaterdag bij verlaten van een rotonde achterkant uitgebroken->highsider . Ben zelf goed vanaf gekomen afgezien van schaafwonden aan rechter hand (door val/klap handschoen afgerukt). Motor is alleen op linker kant doorgeschoven volgens mij en maar paar dingen stuk hoop ik, krijg de motor vanmiddag thuisbezorgd.
De mijne liep in het begin op drie poten jaLiep jouw Soes niet ook al op drie cylinders laatst DirtDiver, of was dat iemand anders? Beviel zeker wel zo'n motor met een gebrek
de mijne ookDat was die van mij.
Tis hier veel gezelliger dan het T595 topic dus ik ga hier niet weg hoor en iemand moet jullie toch laten zien wat echt Posen is met je bikeDat heb je even goed voor elkaar vriend!
Gefeliciteerd met je nieuwe motor!
En waag het niet om ons hier te verlaten!
De mijne liep in het begin op drie poten ja de mijne ook
en de nieuwe loopt continu op 3 poten Tis hier veel gezelliger dan het T595 topic dus ik ga hier niet weg hoor en iemand moet jullie toch laten zien wat echt Posen is met je bike
POSER ALERT:
Wat een damage control zeg. Het is gewoon een naaimachientje.Voor de mensen die hem willen horen (klinkt uiteraard echt niet zo mooi als in het echie maar ja zie het als een voor proefje )
Mijn T595 je moet je geluid wel erg hard zetten want anders hoor je niks (is opgenomen met een Iphone dus vandaar de kwaliteit)
Haha wacht maar tot je hem in het echt hoort vind ik het wel een flinke naaimachienenWat een damage control zeg. Het is gewoon een naaimachientje.
POSER ALERT:
'Voelde' je de achterkant zoals iedereen (ik in ieder geval) van iets te enthousiast rijden in de regen wel gewend is?
Op zich kan het volgens mij namelijk wel met dit warme weer dat het asfalt wat minder grip geeft, en dat de boel wat piept en slipt (totdat er op een ander deel weer grip te pakken valt).
Dat kan beter
@Johan, uitlaat klonk trouwens vreselijk goed toen je gisteren langs kwam rijden
vandaag even kd oefenen op de rotonde en de piep was er niet. Geen idee wat er zondag aan de hand was
