Rabasa
aan zijn voorvork te zien heeft hij ook gewoon 2003/2004 model
Klopt, 03/04 model heeft geen USD-voorvork. Modellen daarna wel.
Rabasa welke heb jij dan en uit welk jaar is jouw 600RR? Lijkt er wel op alsof hij inderdaad niet leverbaar is voor 2003/2004 model :O
Hey Spookz0r,
Je kunt ook even op www.power-point.nl kijken voor een Akra demper of een Bos demper?
Zelf heb ik een Yoshimura RS-5 slip-on onder mijn 07 cbr 600 rr echt heel mooi geluid!!!
Die heb je ook voor 03/04 model!!
http://www.yoshimura-rd.com/ps-2886-787-rs-5-stainlesscarbon-slip-on.aspx
Factory EvoII carbon with carbon endcap. Artikelnr 7022c bij Leovince iig op de prijslijst van 2007/2008. Hij stond ook gewoon in de nieuwe catalogus maar ze leveren hem niet meer ofzo
Ja sorry, kon het niet laten.
Middag allen
Mijn koekblik voor het weekend
Net op de a6 aan het spelen geweest samen met een R1. Natuurlijk volgens de toegelaten snelheid.
Nasi met sate en gebakken ei
Ik denk dat het iets chinezigs gaat wordenChinees
NaaisssssMiddag allen
GaafMiddag allen
Das een goed idee! Dan kunnen we opgewarmd aan de rit beginnen!
'k stuur CF wel ff een sms..Ok, hopen dat cor-freek het ook optijd leest.
Uber-prutsert nog mee?
Hey Spookz0r,
Rij normaal een insignia.
Die staat bij de schade herstel , dit is een van hun leen auto's
Dit is ff heel wat anders, mischien verwijft, maar wel super vet.
Whaaa, je hebt met schade al genoeg aan je hoofd!Rij normaal een insignia.
Zonde...
Net weer bezig geweest met de Soes. (ja alweer )
Hij reageerde normaal tot 2/3 gas, gaf je meer gas, wat je al snel doet op die soes, zakte het vermogen weg, en maakt hij een wat brommender geluid.
Ik had bedacht dat dat mogelijk aan de sunchronisatie van de carbs kan liggen. (mede omdat ik hoop dat dat het is, omdat er tegenop zie om de carbs uit mekaar te moeten halen )
In het maintenance manaul werd beschreven hoe je dit kan controleren en bijstellen.
Hiervoor had je meeredere druk/vacuum metertjes nodig (voor iedere carb 1), en die hebben wij niet.
Dan zou je hem zo moeten afstellen dat beide metertjes dezelfde druk aangaven
Toen kwam mijn vader met het idee om het drukverschil te meten met een zogenaamde U-buis.
Naar het tuincentrum geweest en een paar meter doorzichtige slang gekocht.
Hiermee een soort U-buis gemaakt en op de carbs aangesloten.
Wat benzine in de buis gedaan en gestart. (het niveau in beide kanten zou dan ongeveer even hoog moeten blijven, en anders moet je hem afstellen zodat dat het geval is)
Starten en ''floep'' alle benzine uit de buis schoot meteen de linker carburateur in
Na wat stellen aan en synchronisatie schoefje, heb ik het nu voor mekaar dat hij op 4duizend touren mooi gelijk staat.
Onder de 4K iets hoger in de linkerbuis
Boven de 4K iets hoger in de rechterbuis.
Proefrijden heb ik nog niet gedaan.
Ga ik vanavond of morgen doen.
Hoop dat het probleem nu opgelost is, en me zo het werk van de carbs demonteren bespaart
Gs aan het infuus:[afbeelding]
