How-To: zelf goedwerkend, goedkoop kettingsmeersysteem maken
DeArmeStudent
1 mei 2008
1.332
1
Ook ik wilde meer kilometers maken met mijn kettingset, en wilde niet meer om de 5 dagen (500 km) smeren. Dus een ketting-smeer-systeem lag voor de hand, maar al die krengen, zijn zo duur. Daarbij werken veel goedkope ketting-olie-systemen met handmatig knijpflesjes of d.m.v. zwaartekracht (osco-oiler), wat een ontzettende kliederboel opleverd. Dus moest ik iets vinden wat wel makkelijk zelf te maken was en wat wel werkt. Dus:
How-to: Zelf Goedwerkend, Goedkoop Kettingoliesmeersysteem maken
(en dit is dus geen commerciele topic, maar een topic om ervaringen uit te wisselen hoe mensen zelf een kettingsmeersysteem maken.) *O*
Hij werkt bij mij al 1 jaar lang, zonder klachten. (er zit ook geen electronica in dat stuk kan gaan) Doseringen zijn zeer constant en naar je eigen rijstijl af te meten, en hij lekt niet na! (2 veel gehoorde klachten van Loobman gebruikers)
Benodigdheden:
1. een spuitstuk van een schoonmaakfles, te koop voor 50 cent bij de trekpleister of drogist
2. Aluminium reisflesjes, te koop voor 1 euro bij de xenos, licht en hittebestendig.
3. een benzineslag, binnendiameter van 3 of 4 mm van 3 meter, bouwmarkt
4. een stukje stug ijzerdraad van een halve meter, lokale bouwmarkt
5. tyraps, te halen bij de lokale bouwmarkt
6 ducktape of ander tape te halen bij de lokale bouwmarkt
7 Seconde lijm, ook lokale bouwmarkt, of blokker.
8 Opzuignaald, te koop bij apotheek, kost 14 cent
9 Kettingzaag olie, 7 euro bij de lokale bouwmarkt.
Als alternatief flesje kan ook een 'hairspray-flesje' bij de wibra gekocht worden:
Geupdate door nonobonobo
Instructie (zie ook benodigdheden foto)
1. haal het pompje uit het spuitstuk van de schoonmaakfles.
2. maak met een hete spijker of een boortje een gaatje in het midden van het plastic schroefdopje van het aluminium reisflesje
3. haal het spuitstukje van het pompje (zit er meestal los op) en knip het pompje rond zodat hij in het dekseltje past.
4. stop het pompje in het zwarte schroefdekseltje, door het gaatje, en stop het spuitstukje er weer op. Je kan het beste dit spuitstukje erop vastlijmen met secondelijm, zonder de binnenkant dicht te lijmen.
5. knip het uiteinde van het spuitstukje (de sproeier) eraf (dit deel is meestal iets dikker, waardoor hij niet in de slang past en bevat een rood klein sproeierstukje)
6. knip het opzuigslangetje van het pompje zo af, zodat het pompje in het flesje past
7. Gebruik dit afgeknipte gedeelte van het opzuigslangetje van het pompje om de opzuignaald overheen vast te lijmen met secondelijm. Dit wordt het verbindingsstukje tussen de naald en de benzineslang.
8. lijm vervolgens het andere gedeelte van dit opzuigslangetje vast in de benzineslang, zodat de opzuignaald en benzineslang 1 geheel vormt. Pas daarbij op dat je niet de binnenkant van de slang, het verbindingsstukje of de naald dichtlijmt! Dus gebruik alleen secondelijm aan de buitenkant van het verbindingsstukje
Tip: lijm de naald zo aan de slang vast, zodat het schuine gedeelte van de naald naar de kant wijst waarnaar de benzineslang opkrult!
Dit voorkomt montageproblemen, omdat dan door het opkrullen van de benzineslang de naald automatisch tegen het tandwiel aangedrukt wordt.
9 monteer het reservoir met pompje op een bereikbare en veilige plaats op de motor
10 monteer de benzineslang met (duck)tape vast aan het ijzerdraad (die als vaste geleider werkt, zodat de benzineslang niet kan bewegen tijdens het rijden), en monteer het geheel met tyraps aan de motor zodat de naald met de schuine kant tegen de onderkant van het achtertandwiel zit, net boven de ketting, maar niet in de weg komt van bewegende delen! :')
11. Lijm de benzineslang over het pompje heen vast met secondelijm. en klaar is kees!
Om bij te vullen draai je gewoon het dekseltje van het aluminium reisflesje en je kunt hem bijvullen met kettingzaagolie, zonder dat het olie uit de slang loopt, omdat het pompje en slang luchtdicht is en daardoor de olie in het slangetje houdt i.p.v. eruit te lopen d.m.v. de zwaartekracht, zoals bij de loobman! Dit luchtdichte systeem zorgt er ook voor dat tijdens het niet gebruiken (stilstaan) er geen olie lekt.
1x tijdens het rustig wegrijden een keertje rustig het pompje indrukken en je bent klaar voor ongeveer 50 kilometer:
Totale kosten, ongeveer tussen de 10 en 15 euro. Wat willen we nog meer mensen?
PS: voor mensen die zeuren dat de ketting en tandwielen vies zijn:
ik maak inderdaad mijn motor niet vaak schoon, en dit is de staat van de ketting en tandwielen na 27.000 km doorrijden door de winter :W
PS: voor mensen die zeuren dat er olie op de zijkant van de velg kan komen:
Dit is met elk kettingsmeersysteem, zelfs met dure vol-automatisch, dus wil je absoluut nooit olie op je velg, maak of neem dan geen Ketting-olie-smeer-systeem. :P
PS: voor mensen die zeuren dat er op 1 foto toch lucht in de slang te zien is:
tja, dat heb je wel eens als je het reservoir niet bijvult...maar ook dit is geen probleem wanneer het niet veel lucht is. Gewoon laten zitten, Dan kun je juist zien hoeveel olie je erbij pompt, en dus kan je nog gedoseerder pompen.
Afzeiken is niet gewenst, opbouwende kritiek is altijd welkom, net als verbeter-tips aan elkaar. Vergelijking met andere kettingsmeersystemen ook, want ik denk dat dit kettingsmeersysteem de vergelijking op prijs/kwaliteit altijd overtreft, maar dat is mijn persoonlijke ervaring...
Graag ook comments van mensen die het zelf gebouwd hebben en hun ervaring willen delen. *O*
Nog even alle voordelen op een rijtje:
1. zeer goedkoop: 10 a 15 euro om het te maken
2. zeer betrouwbaar: geen electrische onderdelen die stuk kunnen en na 1 jaar trouwe dienst geen onderdelen stuk. Onderdelen die op den duur stuk gaan kunnen goedkoop en overal verkrijgbaar vervangen worden.
3. Zeer goed doseerbaar, elke keer drukken is iedere keer evenveel olie, ongeveer 1 ml.
4. Geen last van nalekken d.m.v. zwaartekracht (zoals bij de loobman en osco-oiler kan voorkomen), omdat er geen lucht aangezogen wordt en de luchtdichtheid in de slang voorkomt dat het olie d.m.v. de zwaartekracht verder uit de slang loopt.
5. Omdat de olie in de slang blijft zitten tijdens het niet gebruiken, heb je bij iedere eerste keer drukken op het pompje altijd gelijk olie op de ketting, en hoef je dus niet te wachten op de zwaartekracht *O*
6. makkelijk navulbaar: gewoon schroefdekseltje eraf draaien en bijvullen. Het luchtdichte pompje voorkomt lucht in de slang, en dus loopt de olie niet uit de slang tijdens het openen en vullen van het reservoir
Edit: Een handzeepdispenser of Zeeppompje is ongeschikt voor dit systeem
het probleem met zeeppompjes is: ze zijn niet luchtdicht! er zitten gaatjes in hun pompsysteem dat niet alleen zeep, maar ook lucht pompt in de slang. Dus ben je olie en lucht door je slang aan het pompen en kan je nooit goed doseren. Ook loopt het olie weer uit je gehele slang naar beneden.
Ten tweede: zeeppompjes geven veel meer dan 1ml door, meestal in 1x een hele kwak zeep, en je wilt rustig en gedoseerd kunnen pompen zodat er (vooral) alleen olie op je ketting komt!
Ik wil mijn nieuwe ketting voorzien van chain-oiler. Ik heb 2 injectienaalden als "nozzle", PVC-slang, en dat alles komt op een pompflesje.
Vanmiddag heb ik dit geknutseld: staaldraad naast de PVC-slang in krimpkous als nozzle. 2 aan elkaar, zodat ik aan beide kanten van de ketting olie heb:
Het probleem: ik ben bang dat dit tussen de ketting komt! Alles trilt, en ik merkte terwijl ik met de hand het wiel draai al dat-ie meteen vast zit als de naald tussen ketting en tandwiel zit. Tijdens het rijden wil ik dat niet riskeren..
Alternatief is het ding aan de bovenkant van de ketting te maken, vanaf de kettingbeschermer, maar ik heb de olie liever de binnenkant zodat het naar buiten slingert.
Ik zie professionele oilers die d.m.v. plastic de olie op het achtertandwiel druppelen, zodat het vanzelf op de ketting komt, zonder het risico dat er iets tussenkomt. Maar dan smeer je alleen de binnenste X-ring, terwijl mijn ketting op 4 plaatsen olie nodig heeft:
In het ideale geval zou ik de olie vanuit de binnenkant van de ketting op het rode deel willen laten vallen, zodat het naar 2 kanten wordt weggeslingerd.
Tips?
Inderdaad, net zoals je op andere foto's kan zien in dit topic, gebruiken we dik staaldraad om de naalden op de goede plaats te houden. Hoe je hem verder bevestigd aan je motor, mag je zelf weten...
ik ben vorige week ook even aan het knutselen geweest .... mooi systeem en werkt uitstekend.
Top! *O*
Maar zelfs met dik staaldraad, als ik de nozzle vlakbij het tandwiel en vlakbij de ketting heb, is een klein beetje trillen genoeg voor rampzalige gevolgen!
kun je er een foto van posten? want volgens mij moet je die nozzle niet zo dicht bij je ketting plaatsen, alleen tegen je tandwiel...
Dus als je mijn foto ziet: precies waar de ophangarm het tandwiel kruist, dus de plek waar mijn slang van mijn ophangarm afgaat, daar kan jij het beste je nozzle op je achtertandwiel plaatsen...
Zo dus, of iets van die strekking...
Ik heb het geheel nog niet bevestigd (tot ik zeker weet hoe ik het wil hebben), dus gemonteerd heb ik nog geen foto.
Jouw foto ziet er inderdaad niet al te riskant uit, gewoon wat hoger boven de ketting blijven dus, en vanaf de zijkant richting ketting gaan.
Tnx, ga ik nu op zoek naar nieuw staaldraad/verenstaal :) En dan vanaf 2 kanten vanaf de zijkant de ketting benaderen.
Bouwmarkt neem ik aan? Of zijn daar betere winkels voor?
Mijn nozzle is op ketting-breedte, dus raakt bij voorkeur niet het tandwiel. Om die reden kan-ie ook niet te hoog boven de ketting zitten.
als je stapvoets bij warme ketting voor je pauze smeert kan je gerust aan de buitenzijde smeren.
De olie komt dan ook gewoon overal waar het moet komen zonder er vanaf geslingerd te worden.
Wel erg dicht bij de remschijf, vind ik.
Ik bedoel, als het per ongeluk eens wat te ver spat; 1 druppeltje op kritiek moment ....
Zoals hierboven inderdaad is vastgesteld: de remschijf zit aan de andere kant van het velg. ook zit de naald aan de buitenkant van het tandwiel en dus niet aan de kant van de remschijf. Verder ligt mijn motor bijna nooit op zijn rechterkant. En ook: als er te veel gedruppeld wordt, zal het overgrote deel eerst op mijn achtervelg komen, dan pas op mijn band...en dan is het echt tijd om de olie eraf te soppen, omdat olie op je band gevaarlijker is dan olie op je achterremschijf...
Tenslotte: ik rem voornamelijk met mijn voorrem, en als ik mijn achterrem gebruik, is de remkracht op mijn achterrem maximaal 10 tot 20 procent van de totale decelleratiekracht van de motor...
Na een jaar ermee rijden, heb ik wel eens tijdelijk olie op mijn remschijf gehad, maar nooit problemen mee gehad...gewoon remreiniger gebruiken...
En gelukkig na 60.000 kilometer nog nooit onderuit gegaan :]
Mooie How-To! Voor degenen die lastig aan naalden komen: Klik hier
Dealextreme is een betrouwbare shop, heb er al veel besteld, duurt altijd even, maar komt altijd goed.
Dat zijn spuiten met een naald erbij/erop...dus zonde van je geld. Loop gewoon de lokale apotheek binnen en vraag om "opzuignaalden" kost maar 14 cent per stuk.
die aluminium reis flessen kunnen inderdaad af en toe moeilijk te vinden zijn, lokaal...
Hier zijn ze per 10 te koop voor 14 euro:
Fiers - Labobenodigdheden, chemicaliën, life science, PBM!
Volgens mij zit het hem meer in de metalen flesjes...
xenos in zaandam heeft ze zat liggen. ik heb er 2 over dus roept u maar voor €2.,-- + porto stuur ik ze op. of je komt ze halen.
Ik had meer moeite de juiste pomp te vinden, de hele voorraad aan spuitflessen in het gootsteenkastje leverde niet de goede op :+ . Maar gelukkig de losse van de kruidvat zijn wel goed en kosten bijna niks. Als Bigjim nu eens met benzine slang over debrug komt (hint) kunnen we gaan knutselen.
Waar koop je de goedkoopste kettingzaag olie?
Febrèse luchtverfrisser pompje werkt ook perfect . Ongeveer hetzelfde idee . Heb zelf aquariumslang gebruikt (dierenzaak ) en als nozzle een stukje koperremleiding van de auto met een 1,5 mm brandertip van een zuurstof acethyleen set . Had ik toevallig op voorraad . Voordeel is dat de nozzle perfect op de plaats blijft onder alle omstandigheden . Net terug uit Duitsland met de vfr en ongeveer 3000 km gereden met de kettingsmeerder . Gesmeerd met aldi motorolie en gemiddeld om de 100 km ff een drukje gegeven . Soms op de autobahn langer gereden tussen de smeerbeurten door .
Mijn ervaringen ........... Systeem werkt heel goed . Zeer betrouwbaar door gebrek aan electronica . Na een snelle autobahnrit de ketting steeds mooi vet en mooi schoon . In het begin vergat ik nog wel eens te drukken maar ook met gewone motorolie moet 200 km zonder drukken geen probleem geven ( was wel bij droog weer ) . De witte velg werd op den duur wel zwart maar dat kan me eigenlijk niet zo boeien . Zag hier en daar wel olie spetters op de band maar alleen op de wang en niet op het loopvlak . Wellicht dat een wat langere smeerinterval ( moet ik nog ff uitvogelen ) en wat plakkerige olie (kettingzaag) dit zal oplossen . Ik heb dit niet als een probleem ervaren op de bochtige wegen in het Odenwald .
Vooralsnog hulde voor dit project . :} :} :}
groet Fanskar
Was ook ff opzoek gegaan naar zo'n flesje maar hier bij de xenos lagen ze er niet meer. Kan het ook gewoon met een plastic (cola of water) flesje? Mits het op een plek komt waar het niet heel warm word. Lijkt me wel eigenlijk... of zie ik iets over het hoofd?
Ik hoor het graag
Ik hoor het graag
die flesjes zijn een beetje dun en veels te groot je kunt dan beter een flesje sticker verwijderaar van hg halen en die gebruiken die is steviger kleiner en kan beter tegen olie
Mijn ervaringen ........... Systeem werkt heel goed . Zeer betrouwbaar door gebrek aan electronica .Vooralsnog hulde voor dit project . :} :} :}
groet Fanskar
Kijk, dat vind ik leuk om te horen, mensen die er plezier van hebben en feedback geven. *O*
Dank je wel!
Ik hoor het graag
Plastic flesjes kan ook, heb ik ook een half jaar mee rondgereden, maar als ze in de buurt van warme motor-onderdelen gemonteerd zijn, trekken ze krom...
En zo zit het er dan op. Het voordeel van deze manier is dat je geen extra werk hebt bij het verwissellen van de achterband. Nu ik het er zo op het zitten blijkt ook dat er minder olie verloren gaat op deze manier en dat je dus langer kun smeren. Overigens gebruik ik zelf een McCoi.
GE-WEL-DIG...
Ik ben dan wel een groot fan van invetten met een potje red Grease en een tandenborstel, na 22K nog steeds niets mis met de ketting, en ook ik rij door met regen en pekel. Dus of ik zo snel overstap op het pompje weet ik nog niet, maar nu is mijn vraag- is de olie makkelijker te verwijderen dan doorsnede ketting vet?
Dan wordt het in eens heel interessant. Mooi vin dik deze vinding in ieder geval wel !
o-ja, elke 300-700 km ga ik op de knieen, ik hou ook niet van vetten du sdoe ik het om de tankbeurt.
