seba$
- Onderwerp starter
- #51
Wie weet heeft dat kastje wel sluiting gemaakt door die soldeer verbinding.voor die
krukaskeerringen is wel een methode maar die is erg omslagtig,dan moeten de in en
uitlaatpoort dichtgemaakt worden en dan een lektester aansluiten.maar om die poorten
100% dicht te krijgen is bijna niet te doen,als hij bakolie verstookt moet je dat ook aan
je oliepijl kunnen zien,ook ruikt de bougie dan naar bakolie,misschien zit het probleem wel bij de zuiger , je kan zuigerschade krijgen als je een tijdje heb gereden
zonder onsteking .
Ik zal vd week eens naar de lokale electronicaboer gaan met het losse onderdeeltje van die printplaat, misschien is die wel doorgebrand ofzo aangezien 1 vd 3 pootjes/verbindingen gesneuveld was. Ook maar even de multimeter op alle mogelijke aansluitingen hangen om de boel door te meten.
Ik heb zo'n vermoeden dat het wel in de electronica/ontsteking zit want de bougie was gewoon nat en een compressiemeting geeft op alle cilinders dezelfde waarde..
Desnoods kan ik ook nog de electronische ontsteking van mn gt750 overschroeven op de 380 maar dat is ook weer omslachtig en vraagt afstelwerk terwijl ik die ontsteking liever op de 750 houd
