Mooie foto (en houding!!)
een goedenavond
Lekker dagje gehad op Zandvoort. Samen met Toos.
Eerste keer voor mij dus in groep 1 begonnen. Ging erg lekker.
Laatste sessies kon een stuk harder maar de marshall hield het rustig omdat anders niet iedereen het bij kon houden
Dit keer ook alles heel gehouden
Volgende week groep 2. Hoop dat ik daar wat meer kan leren.
En nou maar hopen dat het goed weer is.
Afhankelijk van de materialen wil heet stoken ook nog wel eens helpen....Even een vraagje...
Wat te doen bij een grote bout waarvan de kop afgebroken is, maar het schroefdraad nog wel 1cm uitsteekt. De nodige WD40 en kruipolie is er de afgelopen dagen al opgespoten. Met een goede tang erom kreeg ik er een geen beweging in, ja wel in de tang
Vanavond met een dremel in het midden een gleuf geslepen en geprobeerd om met een grote platte schroevendraaier het los te draaien. Maar helaas, geen beweging in te krijgen... maar ondertussen wel die gleuf aan gort gedraaid
Dan maar helemaal uitboren?
Probleem is de ruimte... is dus aan de onderkant van het blok. Als de motor op de bok staat dan past mn boormachine met boortje er net onder. En dan nog eens recht borenUitboren werkt sowieso, en is niet eens zoveel moeite. Pak een diameter kleiner dan het boutje/draadeind en boor recht dan heb je met een beetje mazzel niet eens het schroefdraad beschadigd.
Heb hier overigens ook nog ergens een setje linkse tappen liggen. Gaatje boren in de bout/draadeind en de tap er linksom indraaien. Doordat je deze linksom vast draait draai je zo de bout/draadeind er weer uit.
Wel even oppassen dat de tap niet breekt, dan ben je nog verder van huis.
Kan het setje wel door de brievenbus knallen als je wilt?
Uitlaatbochten heMorgen de hele dag vrij dus ik kan wel even zooi dumpen.
Maar je uitlaatbocht zit vast aan de onderkant van het blok? Rare plek.
Dus die 2 loze vissertjes kom ik strax nie tegen nie bij de Karpervijver in noord!
En terug gespot
Ey, daar issie weer...
4hoeveel hengels lagen er uit, stuk of 4? zag er wel grappig uit zo
Steekt nog ongeveer 1cm uit ja... met daarin nu een half gare uitgeslepen gleuf.@ Michiel, steekt er dan een stukkie bout/tapeind uit?
Er bestaat een speciale gereedschap die je over de restant van de bout schuiven en dan met ratel los draaien. In de speciale gereedschap zit er 3 rolletjes, bij het verdraaien grijpt het afgebroken bout vast en draait het zo los. Meestal lukt het wel, anders ook niet.
Tapeinduitdraaier, nummer 53 op het plaatje: Tapeinduitdraaier
Mooie foto
Linkse tap lijkt mij het veiligste.Even een vraagje...
Zei toch dat ik was uitgeschoten!@Vissers: mooie plaatjes
@Toos: gave foto! kek pakkie ook
@bartje: verhaal lees ik morgen ook ff...wat een lap
Uitboren is dus wel gevaarlijk als het echt in het blok zit, iets te ver en er zit een gat in je carter!Steekt nog ongeveer 1cm uit ja... met daarin nu een half gare uitgeslepen gleuf.
Eens kijken hoever ik ga komen met uitboren... morgen ook maar eens meten hoever ik moet uitboren
Klinkt goed!! Het jeukt toch wel heel erg dat circuit rijden!!! Maar Roeland hoe doe jij dat nou met je uitlaat? Zet je je standaard uitlaat erop of is de DB-killer in de Leo genoeg??
Klinkt goed! Ook al lijkt het alsof je je qua tempo verveeld; juist dan kan je heel erg bezig zijn met perfecte lijnen rijden/zoeken en dat is ook juist de reden waarom het wat rustiger aan gaat. Denk dat je onbewust toch een heleboel geleerd hebt vandaag. De kunst is juist bij alle snelheden met techniek te blijven rijden Succes volgende week, hopelijk hebben jullie weer zulk lekker weer!
