[How To] Verwarmd vest! (home made)
4 pitten stiekem ook leuk
23 sep. 2009
Drechtsteden
ik zit er ook aan te denken om dit in elkaar te knutselen
echter zou hij dan op het Honda XL500 pekelbrik moeten komen. Ik weet niet wat voor dynamo daar op zit maar de accu is een 3 Ah exemplaartje. Zou ik het ding niet heel snel leegtrekken?
vestje; 25 W op laagste stand.. koplamp 35 W (ouderwets ding), achterlicht 5 W.. af en toe remlicht en knipperlichten a 21 W.
Kom je in ieder geval op constante belasting (vest + koplamp + achterlicht) van 5,5 A. Als je er vanuit gaat dat je de 3 Ah accu niet helemaal leeg wil trekken, laten we zeggen maximaal tot de helft, heb je dus maar 1,5 Ah tot je beschikking. Dan is de pret in 1,5 Ah/5,5 A = 0,27 h voorbij.
Zou dus wel prettig zijn als m'n dynamootje de accu vlot genoeg kan bijladen..
Aprilia Tuono & Kawasaki ZX-6R 2004
KTM 950 ADV
10 jun. 2009
Is die accu wel 12v? Vaak zijn ze 6v dacht ik?
Dat soort fietsen hebben vaak geen spanningsregelaar. De dynamo is afgesteld op de belasting, d.w.z. dat met de belasting van de lampen de spanning op zo'n nivo uitkomt dat er een accu opgeladen kan worden.
Als je de lampen uit doet, wordt er een weerstand ingeschakeld (met dezelfde weerstand als de lampen bij elkaar ongeveer).
Dus je zou ipv die weerstand het vest aan kunnen sluiten, maar dan heb je dus of licht of warmte :)
Als het goed is kan de dynamo niet veel meer leveren, anders zouden de lampen heel vaak springen. Dus met lichten en vest aan zul je waarschijnlijk minder licht hebben, weinig warmte en snel een lege accu.
Heb je misschien een bedradingsschema? Als 'ie wel een spanningsregelaar heeft wordt het een ander verhaal.
Opinions are like nipples. Everybody has one.
rim-master
ktm520 supermotard
03 mei. 2003
oirschot
rim-master
V-twin Kevin schreef op 19 november 2012 @ 15:58:
Misschien kan je bij jou motor beter een slang aan je uitlaatdemper maken en steken die onder je jas ;)
v.d.v. wijzigde dit bericht op dinsdag 20 november 2012 15:35 (0%)
Dat zijn geen velgen, dat zijn wielen!
23 sep. 2009
Drechtsteden
IceMan78 schreef op 19 november 2012 @ 16:26:
Ik heb het type met 12 volt circuitje. Zit ook een spanningsregelaar tussen. Zou in principe gewoon moeten werken dus lijkt me. Maar voor hoe lang is de vraag :+
KTM 950 ADV
10 jun. 2009
Is het echt een spanningsregelaar of een diode?
Je kunt eenvoudig testen hoelang de accu het volhoudt; door een extra lamp aan te sluiten met hetzelfde wattage dan het vest.
23 sep. 2009
Drechtsteden
Ik neem aan een echte spanningsregelaar. Is een kastje met koelribben en alles. Lampje aansluiten is wel makkelijk ja. Alleen kom ik er moeilijk achter of de dynamo de accu vlot genoeg weet bij te laden zodat ie niet leeg gaat.
rim-master
ktm520 supermotard
03 mei. 2003
oirschot
rim-master
V-twin Kevin schreef op 19 november 2012 @ 19:11:
meten is weten.
met je spanning op de accu bij 3000 toeren.
Als het goed is zal dat ruim 14 volt zijn.
Sluit daarna het lampje aan dat hetzelfde vermogen heeft als je vest.
Zakt de spanning meer dan 0.5 volt dan komt het niet goed.
Onder 13.8 volt laad je accu nauwelijks.
KTM 950 ADV
10 jun. 2009
Kan ook een diode met koelribben zijn. Hoeveel draden heeft ie?
Maar vdv's tip is een goeie, ff meten of ie bij volle belasting nog genoeg laadspanning heeft (>13.8v)
23 sep. 2009
Drechtsteden
IceMan78 schreef op 19 november 2012 @ 19:26:
was ff in de war met de gelijkrichter. Maar het is dus zo'n dingske
http://grimcyclesalvage.com/catalog/images/p/1011/101114_01_xl.jpg
rim-master
ktm520 supermotard
03 mei. 2003
oirschot
rim-master
V-twin Kevin schreef op 20 november 2012 @ 00:54:
Het staat er op.
Regulator= regelaar
Rectifier= gelijkrichter
Dit is de 2 in 1
Pas op schwenkt uit
15 apr. 2004
Standdaarbuiten
Met weinig koelribben dus weinig vermogen.
Two beer or not two beer
KTM 950 ADV
10 jun. 2009
Hellracer schreef op 20 november 2012 @ 09:51:
In dat geval is het juist gunstig om veel belasting aan te sluiten op de accu. De regelaar hoeft dan minder elektrische energie om te zetten in warmte energie (oftewel affakkelen, daar zijn de koelribben voor).
De vraag rest dan nog hoeveel vermogen de dynamo levert. Maar ff meten met het extra lampje is makkelijker.
rim-master
ktm520 supermotard
03 mei. 2003
oirschot
rim-master
Welk vermogen bedoel je?
Het vermogen dat omgezet word in de regelaar is de stroom x de spanning die over de thyristor staat.
Een heel snelle schakelende thyristor zal minder vermogen dissiperen en daardoor ook veel minder warm worden.
KTM 950 ADV
10 jun. 2009
v.d.v. schreef op 20 november 2012 @ 13:15:
Allemaal veel te ingewikkeld... de algemene gedachte is dat de regelaar warm wordt doordat je 'm belast (licht, navi, ecu, koelkast, tv, vest etc.).
(het omgekeerde is waar, maar dat hoef ik jou niet te vertellen)
rim-master
ktm520 supermotard
03 mei. 2003
oirschot
rim-master
IceMan78 schreef op 20 november 2012 @ 13:40:
dat klopt, maar het is niet zo dat de regelaar de rest opsnoept.
De regelaar belast de dynamo zodat de spanning daalt.
Het vermogen word dus gedissipeerd door de dynamo en maar voor een deel door de regelaar.
KTM 950 ADV
10 jun. 2009
Exactement! En door de brakke stekkers die dus warm worden en smelten ;)
23 sep. 2009
Drechtsteden
v.d.v. schreef op 20 november 2012 @ 08:50:
Het staat er op.
Regulator= regelaar
Dit is de 2 in 1
zo ver was ik ook al, echter beschikt de XL500R ook nog over een losse gelijkrichter ;)
ZZ-R 600. Knetterhard eitje.
11 apr. 2009
Deze nog te koop bij de Action? Zag het stoelelement niet liggen.
Bij Kawasaki zijn groenen de snelste. Ik ben van DNA: National Dyslexic Association. Nu ook met een brommer: GS 500
Master of Torque
29 apr. 2004
Freakie_1 schreef op 08 april 2013 @ 00:52:
Nee het seizoen daarvoor is voorbij denk ik. In november lagen ze er wel.
03 aug. 2009
Delft
Ik heb dr laatst eentje gemaakt. Paar magnetische knopen uit china drbij (kan ik 'm ook loskoppelen van mn vest), oud vest, ductape en het werkt perfect. Voor 10 euro en een middagje werk :)
FTI wijzigde dit bericht op maandag 08 april 2013 11:14 (11%)
Suzuki XF650 '99, Yamaha FZS600 '99 , Honda VFR 750F '94 | Alle modellen Fazer/FZ handleidingen
Captain Crunch
rustig aan en rap een beetje
28 okt. 2004
Ede (Gelderland)
Captain Crunch
word weer tijd om dit onderwerp onder de aandacht te brengen
www.veenbrinkmotorparts.nl Like veenbrinkmotorparts.nl
geblokkeeerd account
24 jan. 2003
Hmja, goed idee, volgende week duikt de temperatuur weer naar winterse waardes...... :Y
Disclaimer: mijn reactie kán met een grote glimlach zijn neergezet....
1% and proud of it!
18 jun. 2010
Bolletje
Volgende week bij lidl weer hoezen.
DR650R Dakar ( SP44A )
Nu vanuit Apeldoorn!
06 jul. 2009
Apeldoorn
BolletjeBas schreef op 01 december 2013 @ 00:28:
In de online folders kan ik hem niet vinden... Is dat vanaf maandag? Donderdag? Regiogebonden?
Yamaha Diversion XJ600S '94 4BR
Het nieuwe rijden: hard optrekken, zuinig remmen
Gebruik Dropbox o.a. om foto's te plaatsen op MF.
1% and proud of it!
18 jun. 2010
Bolletje
Ik kijk zo wel even,
