Donanthonio
Diddle gefeliciteerd!
Enige tijd terug heeft u bij ons een Zumo 660 ingeleverd waar het beeldscherm van kapot was. Deze is vervangen. Wel is er bij de technische dienst geconstateerd dat er veel krassen op het beeldscherm zitten door evt. zand. Toen de batterijklep open ging werd daar nog meer zand aangetroffen. Omdat het toestel waterdicht is tot op een meter diep onder water (ipX7) zou dit niet mogelijk moeten zijn. Alles is hersteld en ok bevonden maar kijk in het vervolg wel uit met de batterijklep verwijderen en het gebruik van het toestel.
WB. Alles heel is ook wel fijn
Welke cam had jij ook al weer? De contour toch? Als het vocht er eenmaal inzit is het er lastig weer uit te krijgen. Zou hem eens een tijd in de zon leggen...
Toch goeie service dan
Als de lens er af kan ben je spekkoper maar ik betwijfel of dat zo makkelijk gaat...Contour inderdaad. Vrijdagavond hebben we een enorme bui gevangen, en ik had de cam nog op de motor zitten. Heb zelfs tussendoor even gefilmd, je ziet echt geen fuck. Terug bij Maas accu en SD kaart eruit en even de fohn er in laten blazen. Ding werkt verder perfect, maar er blijft wat vocht bij de lens zitten. Kwestie van even de lens eraf halen en laten drogen.
Prima daggie zo
@ Spook Feli met de soll.
Sjow, "werkdag" zit erop
Zo weer naar huus fietsen
Weer terug.. leuke blog voor de dames:
Krav Chicks: The reality of Krav Maga
Trainen jullie mee? De heren mogen uiteraard ook komen.
http://www.contact-combat.nl/
Kort demo filmpje:
Nog een sollicitatie morgen :D
Goed bezig
@ Nocer: Ghe das toch tof van ze
Goede morgen, allemaal
@Manuela: Van Harte Gefelicteerd !!
@Herr.ik, D00rn: Welkom !!
@ToSiE: zit allemaal niet mee.
Wel leuk dat de kinderen zo enthousiast sturen.
Zo, lekker deze week de laatste zaken regelen voor het ritje naar Denemarken. Route afronden, hotels, deelnemershirts, ... Drukker dan als ik niet vrij ben
Mooi nieuw achterlichie op de klassiekert, oorzaak olie-lekkage gevonden en tijdelijke oplossing bedacht (permanente oplossing is blok uit elkaar). Vanmiddag olie bijvullen, bandjes oppompen, kabeltjes in de teflon en dan weer ff wennen aan de trommelremmen ...
Het is garantie, dus het moest gewoon vervangen worden.
