Het grote Honda NX250 topic deel 2
01 sep. 2004
's-Hertogenbosch
Nou het is dan eindelijk zover.
Vampie opende deel 1 op 21 februari 2006 en dan is er nu eindelijk...
DEEL 2
Oftewel het gaat goed met onze kleine grote Domenator.
De meeste van deze fietsen rijden al weer sinds 1988 rond, de laatste zijn uit 1995.
Eerst met een MD21 als blok, later een paar cc's minder en met de MD25.
In andere warmere streken kennen ze hem beter als de AX-1.
Een NX met giet wielen en ander plaatwerk en een dubbele koplamp.
Deze gebruiken ook het identieke MD21 blok en hebben alleen een hetere nokkenassen.
Deze zijn gemaakt van 1986 tot en met 2000.
Zoals vele inmiddels al weten is het maar een 250 viertakt, maar levert hij rijplezier van een dikke 2 liter.
Met andere woorden iedereen gefeliciteerd, het noodzakelijke DEEL 2 is gearriveerd.
Have Fun, en laat maar horen maar vooral ook zien al die avonturen.
Misschien handig.....wie weet.......
In iedergeval een hele berg leesvoer......
Het werkplaats handboek van de NX250
http://www.powers31.info/Honda%20NX250%20Manual.pdf
Het handboek staat ook onderin op deze site
http://www.powers31.info/nx250.htm
Een Engelstalige site met veel NX info
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=322268
Een Duitstalige site met veel NX info
http://89232.forumromanum...00402&USER=user_89232
longjohn wijzigde dit bericht op donderdag 06 september 2012 20:42 (23%)
Wide open till you see god, then brake....
F800r 2017
08 mrt. 2004
leest ook hier weer mee.
En soms mis ik hem nog wel eens.... '(
parttime ratbiker
25 jul. 2002
tussen maas en waal
I'm in.
As I lay rubber down the street, I pray for traction I can keep. But if I spin and start to slide, please dear god, protect my ride
Galespeed type R
10 nov. 2003
Den Haag
ZX 10,5 . stukgaatie ellufachtennegentiges
MotorMuziek
28 mrt. 2006
Amstelveen
Galespeed type R
10 nov. 2003
Den Haag
iemand ooit meegemaakt dat zn nx niet wilde starten?
hooguit een klik geven als je op de startknop drukt
Nee de accu is niet leeg, heb er zelfs een auto aan gekoppeld :+
dr zit volgens mij ergens een keiharde weerstand vanaf t startrelais :/
duwen gaat wel, maar ziet r niet uit :+
parttime ratbiker
25 jul. 2002
tussen maas en waal
KaWaReZ schreef op 01 juli 2011 @ 18:49:
yep, m'n relais was toen overleden. makkelijk te testen door de 2 dikke aansluitingen op het relais ff kort te sluiten. start ie dan wel, dan is je relais dood.
Voordeel: dit relais is door Honda op tientallen verschillende types gebruikt en voor weinig op de sloop te vinden.
12 mei. 2005
Heee, hier zitten jullie voortaan ;)
ff een vraagje of jullie dit ook al eens gehad hebben;
Na het plaatsen van nieuwe achterwiel lagers blokkeert het achterwiel als ik de moer van de achteras aandraai tot normale "vast" waarden. Het lijkt wel of de remblokken dan ergens tegenaan komen aan de binnenkant van de remtrommel.
Ben ik misschien iets vergeten terug te plaatsen na de nieuwe lagers ?
Iemand een tip ?
LEO
parttime ratbiker
25 jul. 2002
tussen maas en waal
Je hebt wel de vulbus tussen de 2 lagers ("in" het wiel dus) teruggeplaatst en de vulbus tussen het lager in de tandwieldrager en het wiel?http://images.cmsnl.com/img/partslists/rear-wheel-nx250-1988-usa_bighu0274f1200_5107.gif
onderdeel #9 en #10
#10 zit meestal behoorlijk vastgeklemd in het lager van de tandwielhouder
12 mei. 2005
9 zeker teweten, 10 morgenvroeg checken.
LEO
12 mei. 2005
Yep, nr 10 was weggerold onder de werkbank. :$
Zo, nu is de brommert klaar voor de verkoop. Moeders heeft haar oog laten vallen op een andere fiets bij een toertochtje vanuit een motorzaak.
Dadelijk wat foto`s maken en volgens een goede traditie zal de fiets daarna weer aangeboden worden op het M-F.
Aanvulling: TE KOOP NX250 T.E.A.B. ( ff klikken )
LEO
De Neus wijzigde dit bericht op zondag 03 juli 2011 10:47 (20%)
Galespeed type R
10 nov. 2003
Den Haag
magnamaniac schreef op 01 juli 2011 @ 18:51:
relais is goed, ook nog vervangen door ander relais... maar zal daar sowieso nog een ander op frotten (dat geluk heb ik wel dat ik er net een kapotte op zet :P )
525_SMC & XR250
09 nov. 2004
Hoeven
Heeft er iemand toevallig nog een O-ring liggen die achter het waterpomp dekseltje zit?
Vind het zonde er een complete pakkingsset voor te bestellen.
Of kan ik deze ook los bestellen bij de Honda dealer>
Fairings are for homosexuals
Honda
06 nov. 2008
Deze zijn ook los te bestellen, dat heb ik ook gedaan voor een O-ring.
kawasaki zephyr 550
21 mrt. 2006
voor de liefhebber, hij staat te koop -> http://link.marktplaats.nl/463485436
Experientia docet
01 sep. 2004
's-Hertogenbosch
Nou kabouter hij ziet er netjes uit, en dan nog een mooie prijs, klasse.
kawasaki zephyr 550
21 mrt. 2006
longjohn schreef op 05 juli 2011 @ 21:00:
Ach, Op de foto lijkt alles mooier..en het is een vanaf prijs hè ;)
Experientia docet
CafeRacerOnderdelen.nl
03 apr. 2004
Iemand nog een tip voor een ketting/tandwielen setje? (voor de nx250 natuurlijk)
Ik woon in Haarlem, dus een een chille/goedkope dealer is ook zeker handig om te weten (woon hiet net)
Of heeft iemand nog wat liggen ???
Hoor het wel :)
Tot ziens bij http://Caferacersunited.com & http://CafeRacerOnderdelen.nl
01 sep. 2004
's-Hertogenbosch
http://grobmotorik.org/grob_int-1995796.htm
DID X ring ketting en de JT tandwielen nieuw voor 92 euro.
Vind ik een nette prijs.
Honda
06 nov. 2008
longjohn schreef op 06 juli 2011 @ 20:27:
Bij www.jossmit.nl E93,50 inclusief verzendkosten. Nog net wat goedkoper denk ik :)
03 apr. 2004
Thnx mannen :)
03 jan. 2011
He mannen,
Sinds een paar dagen ben ik ook in het bezit van een NX250.
Zal morgen ff een foto`tje posten.
Even een stomme vraag,
Hoe kan ik mijn olie peilen?
Aan mijn dop zit namelijk geen peilstok. ??
Gr.
Honda
06 nov. 2008
De dop rechts-achter-onderaan?
http://img27.imageshack.us/img27/5194/motorw.jpg
lennardw wijzigde dit bericht op donderdag 07 juli 2011 19:13 (58%)
01 sep. 2004
's-Hertogenbosch
Klopt, de dikke boven is de bijvuldop en onder de dunne is de pijlstok.
Heeft iemand een blok open liggen?
Ik zoek de dikte van de kop en voedpakking..
Kan iemand die opmeten voor mij?
03 jan. 2011
lennardw schreef op 07 juli 2011 @ 19:10:
[[l]]
Thanx,, weer eens met mijn neus gekeken.
Gaat er nog bijzondere olie in zo`n blokkie?
Ik moet trouwens zeggen dat het een enorm lache fietsje is voor in de stad. Ik kom van een bandit 600 af maar dit is 100 keer zo leuk in de stad.
Zn top ligt ong. op 130, kan dit kloppen?
