Robertd8
VOLLLL
gister weer een stuk wijzer geworden: motor sloeg weer af alsik m in de versnelling zette. bleek uiteindelijk toch in de schakelaar bij de jiffy te zitten, en niet bij de koppelingshendel. die schakelaar onderbreekt enkel de startmotor heb ik me laten vertellen.
na een telefoontje met kat op hun advies de draad vanaf de schakelaar bij de jiffy doorgeknipt en eindjes aan elkaar geknoopt. zonder resultaat
vervolgens de draad gevolgd tot voorbij de eerste stekker die ik tegenkwam. daar doorgeknipt en verbonden, en jawel!
wel uitkijken nu dat je niet met je standaard door rijdt. Heb ik ook wel eens gedaan
hier ook nog ff zwaaien
Misschien zaterdag ook even naar Blom, is toch om de hoek
Gaat meestal goed tot aan de eerste linkerbocht...
idd dat was 4 kilometer verderop + sloot = plons
Dus toch de jiffy schakelaar. Je zegt dat je draden voor de eerste stekker hebt doorverbonden. Dus als ik jouw verhaal zo lees zit er mogelijk een draadbreuk in het deel van de stekker naar de schakelaar.gister weer een stuk wijzer geworden: motor sloeg weer af alsik m in de versnelling zette. bleek uiteindelijk toch in de schakelaar bij de jiffy te zitten, en niet bij de koppelingshendel. die schakelaar onderbreekt enkel de startmotor heb ik me laten vertellen.
Dus toch de jiffy schakelaar. Je zegt dat je draden voor de eerste stekker hebt dlorverbonden. Dus als ik jouw verhaal zo lees zit er mogelijk een draadbreuk in het deekpl van de stekker naar de schakelaar.
Dat kan ook nog.Of de stekker is verrot...
