OLIE OLIE OLIE... alle vragen over olie stel je hier
The Screaming Chief
7 jun 2005
27.804
4
Spijkenisse
Zo, dan maar een centraal topic.
Alles wat je wil vragen over olie doe je voortaan niet meer in nieuwe topics, maar in het centrale olietopic. Dat houdt iedereen in de gaten en zo krijg je sneller antwoord op je vragen of je kunt ze hier terugvinden.
(in post 1 zal ik alle olie gerelateerde topics proberen samen te vatten, zodat je de zoekfunctie niet hoeft te gebruiken)
Iedereen met suggesties, op- of aanmerkingen, gooi ze er maar uit, mag ook per PM.
Ga in de OP ook een samenvatting van alle vragen proberen te maken om het nog makkelijker te maken.
Hier een overzicht van de viscositeit van olie bij diverse temperaturen.
zo kun je zien welke olie er met welke overeen komen 3e kolom motorolie, 4e versnellingsbakolie.
Wat is dan het goede nieuws :? dat het goedkoop was? :+
Er zijn wel fans van Putoline te vinden, in de wegracerij een paar (die worden ook gesponsort) in de cross iets meer. (gesponsort, en veel cross winkels verkopen het..)
Sinds drie jaar valt het overigens onder Kroon oil. :P
Niet gehinderd door eigenbelang.......
Zowel "Motorrad" als "PS" (wel zelfde uitgever) hebben testen uitgevoerd m.b.t motorolie. Je weet wel , 6 of 8 identieke motorfietsen, de ene met Super Hi-Tech Full Synthetic; de andere met "Bouwmarkt" olie.
Olie wordt na b.v. 10.000 km. geanalyseerd (hoeveel metaal zit er in de olie; de enige methode om onderscheid te maken)
Doe je voordeel ermee!
Ik zoek een goed merk olie voor in mijn XR600R.
Wie wat waar en welke ervaring?
Als je niet weet welke olie er in je motor moet kijk dan naar de opgave van de motorfabrikant.
Mocht je dat ook niet weten, kijk dan naar de constructie van je motorblok zoals, koppeling, soort lagers, koeling wel of geen versnellingsbak in het zelfde carter en het gebruik van de motor.
Als je dit weet kan je redelijk simpel de juiste olie uitzoeken die echt geschikt is voor jouw motorblok.
linkje?????
Was een onzinnige test. '(
En geen twee jaar terug. O-)
Maar ik ben wel een voorstander van goedkope olie :') heb Action 5W40 volsyntheet API SM van nog geen 4 euro/liter in de Chrysler, en Procycle 10W50 volsyntheet API SM/JASO MA2 in de ZX-10R. Verder nog Procycle GL5 in de Jawa's. :)
Verder in heel veel motoren Lidl/Action 15/10W40 gehad, van 25 Kw SZR's tot 110 Kw's Trophy's of ZX9r's. Nooit geen slipperdeslip.
Zelfs de Lidl aangeschreven om een duurtest van 50.000 km te gaan doen met een R6 door heel Europa reizen.. laten coveren door de motorbladen. Lidl had geen zin..
Was ik toch bijna testcoureur geworden.. :+
Ik weet dat er een 10w40 in moet maar er zijn verschillende merken die dat leveren nu wou ik graag weten wat een goed merk voor mijn opnieuw opgebouwde XR.
Op het moment dat ik hier een merk ga posten met de uitleg waarom dan komt er weer een oeverloze discussie van en tegen de MF specialisten kan ik toch niet op.
Daarom kan je zelf de beste olie gaan uitzoeken die bij de constructie van je motorblok past.
En daar gaat het gewoon om.
Je blok heeft een bepaalde construktie en daar past een olie bij en als je die zelfde olie in een ander type blok doet kan het zelfs leiden tot motorschade al is het een topolie van het allerbeste merk.
En ik lees iets van opnieuw opgebouwd.. dus inlopen.. mineraal? ;)
Ik snap dat als jij of een ander een merk roept dat anderen de boel weer afbranden (helaas)
Ik neus wel ff verder anders maar even via een PM.
Iig bedankt :)
Doe ik het wel ff voor je ;)
