vandaag met het afvlakken van een cilinderkopje van een pitbikeje (zaten wat krasjes in), zet hem in de freesbank en had geen frees die groot genoeg was, dus had ik maar een kotterkopje gepakt
kotterkopje was groot genoeg maar ook NET groot genoeg
en normaal gesproken zet je die kotterkop, als je hem op de goede radius hebt ingesteld, vast met een stelschroefje, dat kon nu niet omdat hij al te ver uitgedraait was
mwa, zal wel goed gaan
niet dus, nou zitter er, omdat die kotterkop speling had (wat je normaal opvangt met dat stelschroefje), krassen in die nog 2 keer zo diep waren als voorheen
Yep, word je soms compleet gestoord van. Soms ben je iets kwijt, vind je het weer, om het een minuut later al weer kwijt te zijn....
Ik heb ook vaak meerdere schroevendraaiers van hetzelfde type om me heen liggen en dan nog kan ik 'm niet vinden als ik 'm nodig heb...
Of je bent op zoek naar iets, en dan kom je erachter dat je je niet meer kunt herinneren waarnaar je nou op zoek was.
Maar je vind allemaal spullen terug, die je ook kwijt was
Ik heb meestal net datgene nodig wat ik net weggegooid heb, nadat ik het jarenlang onnodig bijgehouden heb.
Als ik later groot ben, wil ik een mega grote schuur waar ik een magazijn in kan houden!
beetje wel ja. Ik had de stoppen netjes op het kastje gelegd. Maar omdat ik toen geen spanningszoekertje had wist ik niet dat er nog volle bak op stond.
Nu maak ik me er niet meer druk over. 230 is niet zo gevaarlijk, zolang je alleen de fase vast pakt, krijg je alleen een schok. fase en nul is een ander verhaal! Dat heb ik nog nooit geprobeerd.
als je de fase aanraakt en niet de nul, is de klap net zo erg als dat je de fase + nul aan zou raken.
het gevaar zit hem in hoe de stroom door je lichaam loopt (bijvoorbeeld van de hand die de fase aanraakt dwars door het lichaam naar je benen, omdat via daar de stroom je lichaam weer verlaat.
als je isolerende schoenen / vloer hebt, loopt er bij het pakken van fase alleen stroom vanwege de capaciteit van je lichaam. De stroom die dit veroorzaakt is vrij klein maar kan wel dodelijk zijn. Het tegelijk aanraken van fase en nul is nog een graadje ernstiger, want dan is de stroom die gaat lopen gelijk een heel stuk hoger!!
het ligt er ook aan hoe je de fase en nul aanraakt, als je ze beiden met 1 vinger aanraakt is het wel pijnlijk, maar een stuk minder gevaarlijk dan wanneer je met iedere hand een draad aanraakt.
In dat geval zal de stroom door je hartstreek lopen en dan is de kans groot dat je het niet na kan vertellen.
er geloof ik maar 0.05A (5ma) direct door het hart nodig om je hart stil te laten staan.
overigens is gelijkstroom nog gevaarlijker dan wisselstroom.
hmm, you got me there.
typevautje, dat moet natuurlijk 0,005 ampere of 5 milliampere zijn.
