www.hmxparts.nlHey mannen, ik heb effe snel een setje nieuwe witte zijkappen nodig voor mijn CRF450inj bouwjaar 2009.
Waar haal ik die voor een leuke prijs?
Heeft iemand een setje over? PM effe.
Ben m'n '10 uit elkaan aan 't halen om nieuwe zuiger te steken. Wie heeft er een (online) werkplaatshandboek voor. Nl. veel kabeltjes bij de injectie.. gewoon doorknippen, dan kroonsteentjes?
Vorige model sleutelde wel stukken makkelijker trouwens.
Kon er niet uit opmaken of je nou een grapje maakte of niet, maar leek me wel erg sterk dat iemand zo zou werken
Wil je goedkoop moet je via eBay bestellenDie is flink aan de prijs....
Haha ok danKon er niet uit opmaken of je nou een grapje maakte of niet, maar leek me wel erg sterk dat iemand zo zou werken
Haha ok dan
Alles is in ieder geval tot nu toe zonder boek gelukt, en zonder te knippen Op de injectie na is het eigenlijk allemaal wel 't zelfde als vorige model, carburateur is stuk makkelijk, nie zo veel stekkertjes
Big-end is in ieder geval goed, rest zag ook alles er netjes uit. Dus nieuwe zuiger erin, volgende week vering weg brengen en dan knallen
Zit alleen te twijfelen om distributieketting te doen. Doe je normaal om de 2 zuigers ong. he?
Kun je hier misschien even posten waar je de vering naar toe brengt, wat je precies laat doen (nieuwe binnenveren, shims, olie, keerringen) (achter: zuiger, shims, spiraal) en wat het precies gaat kosten?
Normaliter wordt de distributieketting ook vervangen terwijl je de zuiger ook doet.
De reden daarachter zie ik persoonlijk niet helemaal in. De distributieriemen bij auto's en motoren zijn niet voor niets vervangen door 'onderhoudsvrije' kettingen. De eventuele speling kan je opheffen met de distributiekettingspanner tot op zekere hoogte. Bij teveel rek moet je wel vervangen.
ik had dezelfde reactie toen ik dat zag
maar goed, ik neem em wel keertje mee naar me werk... daar kunnen ze tenminste WEL goed en mooi alu lassen
pfff tis toch nog best een takke klus om een mooie draadboom te maken duidelijk niet mijn vakgebied vind t best lastig om met alles rekening te moeten houden... heb ik eindelijk mooi de plus draad van me licht van me schakelaar naar de koplamp gezet... kan ik t weer later loshalen omdat ik het achterlicht natuurlijk ook via die kabel moet voeden
achja.. houd me van de straat en ben lekker bezig
KloptOs racing
Heb je al LED lampen ook?
Yup! Alles is al LED
