MX-RobertV
- 25 apr 2011
- 1.242
- 71
Voor zoiets raak je in nederland je rijbewijs niet kwijt hoor. Ze zullen hoogstens je motor in beslag nemen en een dikke boete uitschrijven.
Iemand interesse in een zijstandaard?
Ik heb een vraagje heb een crf450 uit '02 die er plotseling mee stopte zonder voorteken ofzo,na controle bleek de bougie niet meer te vonken alleen af en toe een vonkje.Heb de spoelen en impulsgever doorgemeten en die vielen binnen de minium en maximale waarde.Toch voor de zekerheid een andere (goede) spoel en inpulsgever gemonteerd maar nog geen vonk ook deze doorgemeten en zat ook binnen de normen.Iemand een idee wat het zou kunnen wezen regelmodule (CDI) Bobine? CDI ken volgens het werkplaatshandboek niet gemeten worden en bobine ga ik niet vanuit dat ie kapot is omdat ie af en toe nog een vonk geef.Bougie zit een nieuwe in en bougiekop ook gecontroleerd oude bougie was nog goed (gecontroleerd).Stopknop ook al losgehad en gecontroleerd.Iemand soortgelijke ervaring met zoiets en een oplossing? Alvast bedankt.
Zo heb ik een cdi gehad die er mee kapte als t buiten boven de 20 graden was en de motor warm werd... Leuk problemen zijn datEn dan nog zegt dat niet alles. Ik heb een keer een bobine gehad die er me stopte als hij warm werd. Dus na een paar minuten rijden. Kom daar dan maar eens achter.
Door de bobine statisch door te meten (Ohm weerstand van de 2 wikkelingen) is niet zeker te achterhalen of hij echt werkt of niet.
Ik heb een ouderwetse kast waar ik heb dynamisch mee kan doormeten, mocht je er niet uitkomen kun je de bobine opsturen (of langskomen natuurlijk) en kan ik het controleren!
De CRF loopt weer,cdi vervangen maar nog niks toen kabelboom en bobine vervangen en hup 1 trap lopen.Verdenk de bobine .maar nog loopt de motor niet netjes stationair valt soms in 1x weg en geeft ploffen bij gas loslaten.Maar dat zou waarschijnlijk wel iets met de carberateur te maken kunnen hebben.Morgen maar veder kijken.
