Jup, ook de enige die werkt op de Triumph.Das een mooie dash. Zelf heb ik de oliekoeler en NAKS gekocht
Ligt sinds woensdag bij het postkantoor. Postkantoor is alleen vanaf afgelopen woensdag tot maandag dicht
Past
Als het tenminste niet over het 2013+ r model gaat
Als je die op marktplaats bedoelt die moet wel gericht worden, op ebay Duitsland staat een achtervelg voor €120,- met kleine beschadiging maar wel recht.Top bedankt voor je info
Klopt bij standaard nokkenassen geeft een ander/open filter nul vermogens winst. De buitenkant van de inlaatbuis inpakken werkte bij mij ook prima op Zolder.Vervangend filter voor straat gebruik, geen aanpassing nodig.
Race filter, aanpassing nodig.
Al meerdere keren gelezen dat de bmc race filter het meeste opleverd (ligt ook aan de rest van de motor natuurlijk). Zaten testbank uitdraaien bij.
Heb er zelf ook een gekocht voor de 675. Maar meer omdat het ori filter vuil was.
Qua geluid wordt het inderdaad meer (inlaat). Dus hoedenplankstof in de inlaat monteren. Heeft mij met het oude model 675 paar keer op Zolder gered. Hopelijk ook met het nieuwe model
Als motor verder standaard is. Zou ik gewoon een straat filter of origineel kkopen.
Leuke om te lezen:
Performance_Air_filter_elements_ flow_analysis_comparison_University_of Wales
Triumph gebruikt in de race kit manual voor de 2006-2012 en 2013+ ook BMC race filters.
Kan zo even 1-2-3 geen dyno charts vinden.
Of je het gaat merken, geen idee. Verder ook geen ervaring mee.
Behalve wat dyno charts die ik op fora zie.
Ik ga die van mij wel voorzien van een dunnere koppakking. Verder standaard, op volledig systeem met andere uitlaat, en BMC filter na.
Er was ook nog een andere video. Maar is nooit online gezet helaas.Ik meen eens ergens gelezen te hebben dat,dat de meeste winst oplevert tegen de laagste kosten
Voor als je de tijd wil nemenna 3 minuten weet je genoeg :
Bij mij is de timing gewijzigd bij de standaard nokkenassen. Het is meer fijnafstelling. Hiervoor moeten er sleuven in de tandwielen gemaakt. Is jaren terug gedaan gelijk met een iets dunnere koppakking, vooral het middengebied werd er iets beter op. Maar het zijn wel hele kleine stappen. Bij Triumph raceparts kon je ook tandwielen met sleuf bestellen.De fijnafstelling heeft Mobu motors gedaan.Trouwens iemand hier wel eens de nokkenas timing veranderd van de 675?
Elke triumph dealer in nederland kan datIk ben opzoek naar een online webshop in Europa die daytona onderdelen levert.
Dus klepstelplaatjes koppakking distributieketting.
b.v.d
Top, bedankt voor de info.
Sleufjes in de nokkenassen is geen probleem. Heb een CNC'er staan.
Dus dat komt goed.
