Bazzi
- 3 jun 2005
- 12.437
- 1
Op 4 juni organiseren wij vanuit Supermotardtraining.nl (voormalige GSM) alweer de tweede "beginners" trainingsdag op Emmen voor 2012.
Ook dit jaar maken wij geen winst en regelen wij alleen het circuit.
De kosten zijn dus afhankelijk van het aantal deelnemers.
Hoe aanmelden/ inschrijven/ betalen?
Voorwaarden motor:
Wij sluiten hiermee aan bij de regels van de KNMV en de MON en is puur voor de veiligheid van jezelf en anderen. Wij controleren de motoren daarnaast op kleine gebreken. Het is absoluut niet de bedoeling om rijders weg te sturen.
Het gebruik van een vloeistof dicht kleed (bouwzeil) verplicht, met rond om de machine 1 meter werkruimte (LET OP DUS geen milieukleed uit de cross!). Dit is een aanvullende eis voor de vergunning voor de Pottendijk. De verplichte kleden zijn eventueel te verkrijgen op het circuit. Het niet naleven van deze eisen kan resulteren in weigering van deelname en een boete voor de baaneigenaar. Zowel de baaneigenaar als wij zullen hier op controleren.
We rijden met minimaal 20 en maximaal 35 deelnemers.
Deze dag is bedoeld voor de beginnende supermotardrijders. Wedstrijdrijders natuurlijk welkom, maar dienen rekening te houden met de langzamere rijders. Voorwaarden voor de motor en rijder zijn te vinden op de site.
Tot 4 juni
Keuren tussen 9:30 en 10:00.
Melden bij de SMT banner.
Indien je later bent geen probleem, maar heb je wel kans dat je moet wachten omdat wij zelf aan het rijden zijn. Zonder goedkeuring is het niet toegestaan te gaan rijden.
Aanvullende informatie:
Deelnemers ( = betaald )
Let op inschrijving is pas definitief na ontvangst betaling.
1. TvT SMT nr. 3
2. H. Baltussen SMT nr. 64
3. JvD SMT nr. 1
4. Radi(c)al, Erwin
5. Stonehouse, Koen Steenhuis
6. Donderbokje
7. Nijs75
8. Haye
9. Jelmer
10. Dani
11. MarinusHendrik
12. Emad, SMT nr. 152
13. Bart/ Haywire
14. Bviep aka Barry Leperenburg
15. Sakul aka Lukas
16. Maikel van Bruchem
17. Bas van den Brink, SMT nr. 153
18. Dennie Haringa, SMT nr. 149
19. Eddie Dijkstra, SMT nr. 150
20. Herman Hilhorst, SMT nr. 151
21. R. Bade
22. Roderick a.k.a. Neogenix
23. Niels a.k.a. Nielsnutt
24. Jappie R. SMT nr. 102
25. Thijs K. a.k.a. El Snorro
26. S. Jansen
27. Xander V. lidnr 156
28. Lars H. lidnr 157
29. Johnny N.
30. Sander van Etten
31. W. Mols
32. R. Roefoffzen
33. Jaap van. N.
34.
- Stuur een mail naar info@supermotardtraining.nl
- Je ontvangt van een inschrijfformulier met betalingsgegevens
- Inschrijving en betaling dienen direct te gebeuren. Pas na ontvangst van je inschrijfformulier én betaling (€50,-) is je deelname geregistreerd.
- Het inschrijfformulier neem je ingevuld mee naar de circuitdag en lever je in bij de organisatie. Indien je deze vergeet kan je deze voor € 5,- aanschaffen bij de organisatie. Deze hebben wij nodig i.v.m. aansprakelijkheid en evt. in geval van nood.
- Bij meer dan 20 deelnemers wordt het teveel betaalde bedrag teruggestort.
- Meer dan 20 deelnemers en na 14 mei toch willen inschrijven? Dat kan dit kost € 7,50 extra.
Voorwaarden motor:
- Je motor dient voorzien te zijn van een opvangbak zodat je bij eventuele valpartijen geen vloeistof op de baan lekt waardoor andere rijders in gevaar kunnen komen.
- Handbeschermbeugels dienen op het stuur moeten aanwezig zijn.
- Overlopen en ontluchtingen van de diverse vloeistoffen die in/aan de motor aanwezig zijn, dienen aangesloten te zijn op correct bevestigde en gesloten opvangbak(jes), voldoende groot voor één (1) sessie. Deze opvangbakjes dienen voor elke sessie geleegd te zijn.
- In de paddock dient je motor op een milieumat te staan (voor het circuit in Emmen betreft dit een 2 bij 2 meter groot zeil).
- De motor moet voldoen aan de gestelde geluidseisen (102dB).
- Verlichting dient te zijn afgeplakt of verwijderd.
- Kentekenplaat dient verwijderd te zijn.
- Standaard moet gedemonteerd worden.
- Olie aftap / vuldop/ radiateur dop dienen geborgd te zijn.
- Remklauwen dienen geborgd te zijn
Tot 4 juni
- Er wordt tegen de klok in gereden.
- Entree van de baan is aan de achterkant, voorbij de kantine en kartshop. Vraag de organisatie bij twijfel.
- Verlaten van de baan gebeurd op hetzelfde punt als de entree. Bij het verlaten van de baan steek je duidelijk je arm omhoog.
1. TvT SMT nr. 3
3. JvD SMT nr. 1
4. Radi(c)al, Erwin
6. Donderbokje
7. Nijs75
8. Haye
9. Jelmer
10. Dani
11. MarinusHendrik
13. Bart/ Haywire
15. Sakul aka Lukas
21. R. Bade
26. S. Jansen
29. Johnny N.
31. W. Mols
32. R. Roefoffzen
33. Jaap van. N.
34.
