Breedte gaat tot 4J achter en 3J voor, meer j en je komt in de knoei met je achterbrug en voorvork.Voor de wokkel op papendorp (die dax had je toch te koop staan toendertijd?)
Het zijn 12"laagprofielbanden die in principe het zo hoog zijn als je huidige 10"wielen. Kwa diameter moet dat lukken. Over de breedte durf ik niets te zeggen.
Electrisch schema zit achterin het boekje.
skyteam iets waard?
Rudi, het klopt dat de pakkingen aan de boven- en onderkant in diameter verschillen, het is vrijwel altijd een trechtervorm namelijk.
Waar je op moet letten bij een carburateur-spruitstuk-kop is dat de doorgang vanaf de carburateur naar de kop een vloeiende lijn heeft: monteer het spruitstuk op de carburateur (zondergasschuif) met de pakking er op de juiste manier tussen, kijk erdoorheen en voel waar de randen zitten, zorg dat die randen zoveel mogelijk weg zijn in een zo vloeiend mogelijke lijn. Het is overigens niet nodig dat de wanden superglad zijn (maar de meningen verschillen op dat gebied). Doe vervolgens hetzelfde met de kop en het spruitstuk.
