Ok bedankt voor de info.
Zal eens kijken wat er bij ons op het werk ligt.
Ik heb het afgelopen jaar er een sp2 brug ingezet,nu had ik een stuk aluminium pijp(beter misschien rvs te nemen) met binnen diamer 20mm en buiten diameter 25mm(Volgens mij heb je deze maat zelfs bij een mulitimate of zo),deze iets afgedraaid tot iets minder als 25mm(24.90 maar misschien past 25 ook wel,dacht net niet).Afdraaien kan elke metaalboer of revisie bedrijf....
Lengte op 175 mm houden,ik heb er geen flens aan zitten,kan geen kant op.
Aan de linkerkant(ketting)zit de glijbus in je achterbrug en aan de rechterkant span je hem tegen je blok aan,dus die afstand is altijd goed.Dan zet je de linker spanbus tegen de nieuwebus aan en klaar is het.
Bus is alleen als opvulling omdat de as van een sp2 dunner is.De maat 20mm is eigenlijk net iets te wijd,ik heb het met veel vet in elkaar gezet om de speling van 0.10mm op te vangen en tot nu toe gaat alles prima.....
Succes
