Weer een stukje verder,van de week komt het uitgefreesde T-stuk binnen...
Moet wel andere schijven kopen,of een spacer maken...
Zouden schijven met een goudkleurig hart mooier staan dan zwart?
Wat denken jullie?
Dus niet onder de tank ?nee, gewoon langs vooronder wat er voor zit even weghalen alles goed proper maken en dan bougie er uit
Wat denken jullie?
Aha, thanx. Dan kan ook de voorste bougie in het kopervet en de zuiger een druppeltje motorolie op z'n kop.Nee, ff de oliekoeler los(niet de leidingen) en de v-cowl weg halen,dan moet je erbij kunnen...
Nee juh, op 't schroefdraad.Kopervet op je bougie?
Echteicm je kleurencombi zou ik zwart doen, ga zelf binnenkort deze fixen...
http://www.ebay.co.uk/itm/150886452337?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
en das meestal te goed om te waart te zijn en dan is het juist dat. heb al navraag gedaan over de onderhouds historie? als het goed is zijn de kleppen op 24000 vervangen hij staat nu op 26 k plus. doorrijden is link toch.
grt Dré
