supersport
Is dit dan een speciale compound band voor de supersport klasse?
supersport
Idd daarvoor ookMeer lucht in de band voor een goede afwatering, minder lucht wanneer de baan minder nat is.
Welnee! Het is gewoon een sc2 wat erop staat. In het onk mogen per weekend maximaal 6 banden gebruikt worden. Je krijgt hiervoor bandenstickers die op iedere band geplakt moet worden waarmee je de baan op gaat.
Dus niks speciale compound banden door deze sticker. Er zijn wel speciale banden in omloop maar daar staat dan geen sc2 of sc1 op maar een code nummer wat de compound aangeeft. Meestal zitten deze tussen een sc1 en sc2 in. Of een Qualifyer.
wat staat er dan precies op de band als dit het geval is?Welnee! Het is gewoon een sc2 wat erop staat. In het onk mogen per weekend maximaal 6 banden gebruikt worden. Je krijgt hiervoor bandenstickers die op iedere band geplakt moet worden waarmee je de baan op gaat.
Een code bestaand uit 3 of 4 cijfer.wat staat er dan precies op de band als dit het geval is?
Mede forummers,
Ik heb van het weekend een gsxr1000 k8 gekocht, heb in het verleden altijd 600 gereden en ben daarom niet zo bekend met de banden voor een 1000. Iemand die me wat meer kan vertellen? Slicks vs profielbanden, welke merken en type banden, prijzen?
1.59 zandvoort en 1.52 assen. Ik heb geen aparte set velgen voor in de regen, uiteraard wel regenbanden. Ga er uiteraard mee racen, geen endurance races zoals het er naar uitziet.Hangt er wel een vanaf wat je met je motor wil gaan doen, hoe hard je rijdt, of je een aparte set hebt voor in de regen....
En waarschijnlijk ga je de banden die je goed vond op de 600 ook goed vinden op de 1000 met de juiste maat dan.
Wat is eigenlijk het verschil tussen een metzeler racetec interact K1/2/3 vs de interact zonder K aanduiding ?
Ik heb achteraan een interact K3 liggen, vooraan ook, maar die moet vervangen worden, en volgens mijn bandenboer is enkel de "gewone" nog verkrijgbaar.
Maar ik vind niets van extra info hierover op het inet.
Kan iemand iets vertellen over houdbaarheid van Banden? Ik kan aan een setje Metzeler Racetecs komen DOT 18/11 voor een redelijke prijs. Is dat ok of kan ik ze beter laten liggen?
Als ze droog en donker opgeslagen hebben gelegen is het prima te doen een setje uit 2011.Kan iemand iets vertellen over houdbaarheid van Banden? Ik kan aan een setje Metzeler Racetecs komen DOT 18/11 voor een redelijke prijs. Is dat ok of kan ik ze beter laten liggen?
