how to - accu en laadsysteem controleren.
Enjoy joy
12 aug. 2008
Hoorn
Kwajesaki schreef op 01 februari 2016 @ 08:24:
Wat betekent die groene dan ?
:+ dat mijn Duc in een Kwaak is verandert
“Behind every great man is a woman rolling her eyes”
30 mei. 2010
Lampjes "tellen op". Dus eerst brandt 25% vol, daarna 50% vol en die van 25% blijft dan ook branden, etc.
huls
Enjoy joy
12 aug. 2008
Hoorn
huls schreef op 01 februari 2016 @ 08:35:
Ah ok, mijn oude optimate had dat niet.
Daar brandde alleen het desbetreffende lampje wat de status aangaf zodoende mijn vraag.
http://i.imgur.com/7trNO5F.jpg
RideRick wijzigde dit bericht op maandag 01 februari 2016 09:30 (6%)
green meanie
03 dec. 2006
RideRick schreef op 01 februari 2016 @ 08:34:
Kijk dat geluk heb je hier maar weer mee met zo'n eenvoudige acculader. :W
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
RideRick schreef op 01 februari 2016 @ 09:26:
Ik heb verschillende soorten gezien.
een variant waarbij alle (4 of 5) lampjes branden bij 100% laad-actie. En waar dan één voor één de lampjes uitgaan, totdat de lader klaar is met laden.
Of een variant met een oranje lampje tijdens laden, en groen bij klaar.
Of een variant met lampjes met een symbool er naast (zoals een lege accu, half-volle accu en volle accu).
Of streepjes op een lcd scherm.
etc
Yellow Snakes MC
Enjoy joy
12 aug. 2008
Hoorn
Helder :+
28 sep. 2008
Zevenaar
Ik heb een honda cbf600 uit 2012 met 24000km op de klok.
Nu is de laadspanning met een warme motor na 20km maar 12,04volt bij 4500 toeren.
Motor half uurtje laten afkoelen toen gaf de accu 12,35 volt, motor gestart en was de laadspanning na het starten 13,50 volt.
Betekent dit dat de spanningsregelaar naar de uien is?
Of zou het alsnog alleen de accu kunnen zijn?
alles is nog orgineel accu/spanningsregelaar.
Paarse techneut
de botte romanticus
28 mei. 2002
Paarse techneut
honda_mbx80_driver schreef op 19 september 2016 @ 19:54:
lees de OP
motorzaak utrecht
tevreden? reageer hier
ontevreden? bel me:)
08 nov. 2004
Beverwijk
Hey Oma _O-
Okey Diversion XJ600S laad niet op.
Laadspanning alles aangesloten op de accu steady 12.5 bij 5000RPM
Das dus niet goed er gebeurd werkelijk niets als je gas geeft.
Dus:
Of de dynamo
Of de spanningsregelaar
Dynamo:
Spanningsregelaar los: 55Volt AC over alle spoelen
Weerstand dynamo: 0.8 ohm gelijk over alle spoelen
Ik ga er even vanuit dat de dynamo oke is en de spanningsregelaar kaduk is
Maar....
Spanningsregelaar aangesloten, licht aan:
12 volt AC over alle spoelen en loopt keurig mee met het toerental *O*
Echter als ik dynamo draad 1 en 2 meet met mijn rode multimeter draad op 1 en multimeter draad zwart op 2, zit ik op 12 volt. Echter nu sluit ik mijn rode multimeter draad aan op 2 en de zwarte multimeterdraad op 1 dan meet ik 2.5 Volt :? Dit alles belast dus licht aan en spanningsregelaar aangesloten.
Dit gebeurt alleen op draad 1 en 2 van de dynamo. Als ik het op de overige draden van de dynamo doe krijg ik wel 12 volt AC.
Kan dit veroorzaakt worden door een verrotte spanningsregelaar? Wisselen van de multimeter draden moet toch geen moer uitmaken? :?
Speedy75 wijzigde dit bericht op woensdag 12 oktober 2016 20:40 (3%)
YZF-600 Thundercat
YZF-R1 2006 Silverstorm
Honda VF750F 1986
Yamaha Diversion XJ600
S1000RR 2014
ik weet het zeker, denk ik.
04 jan. 2011
Enkhuizen
Als ik mijn multimeter verkeert om gebruik geeft ie een - aan voor het getal, dus b.v. -12.8 Volt.
Paarse techneut
de botte romanticus
28 mei. 2002
Paarse techneut
Speedy75 schreef op 12 oktober 2016 @ 17:32:
ja
motorzaak utrecht
Ex-Marshal am Ring
26 mei. 2004
Gelderland
Klinkt als één kapote diode (of thryristor) in de gelijkrichter, die onderdeel van de regelaar is (meestal).
Als je twee spoelen (gelijk gekleurde draden) omwisselt op de regelaar blijft het effect op de zelfde aansluiting van de regelaar, maar verhuist het naar de omgewisselde spoel: If so: Regelaar.
CB750F2 CB500F CB550F Z650 CB750K6 CBR600F2 GSXR750K4 GSXR750K5 GSXR750K4½
3000 rondjes ring
rim-master
ktm520 supermotard
03 mei. 2003
oirschot
rim-master
midlifecrisis schreef op 12 oktober 2016 @ 21:29:
Als je rood met zwart wisselt wel.
Als je de meter verkeerd om gebruikt moet je er onder gaan liggen om hem af te kunnen lezen.
Dat zijn geen velgen, dat zijn wielen!
08 nov. 2004
Beverwijk
Spanningsregelaar al in bestelling. Laat hier wel weten of het opgelost is. Bedankt allemaal.
YZF-600 Thundercat
Honda VF750F 1986
S1000RR 2014
08 nov. 2004
Beverwijk
Regelaar is vervangen en meteen even gemeten. Laadspanning loopt weer goed mee met het toerental. Probleem zou verholpen moet zijn.
YZF-600 Thundercat
Honda VF750F 1986
S1000RR 2014
02 dec. 2016
Hoi,
Perfect topic!
Nav het een en ander al een eindje opgeschoten:
Honda varadero XL1000
Voltage accu motor uit ongeveer 12.4V (vol aan de druppellader gehangen)
motor 3000rpm 14 V
motor 3000 rpm lichten aan reductie naar 12.6V continu.
Accu 3/4 jaar oud
Nieuwe regelaar 1 jaar geleden
Wanneer ik de accu loskoppel tijdens het draaien, valt de motor direct uit.
Ik vermoed dynamo problems. Kan iemand dit bevestigen?
Ga morgen de 3 fasen AC spanning meten.
Iemand een idee hoe ik de dynamo moet reviseren? Gaat het hier meestal om alleen de borstels, of moet er meer worden vervangen?
Is er ergens wellicht een video/tutorial/manual met foto’s?
Alvast onwijs bedankt!
02 dec. 2016
het probleem was ik nog vergeten te melden: de accu laat niet op.
Vandaag de drie gele draden van dynamo doorgemeten ( in de stekker van de regelaar).
Alle 3 de combinaties kwamen tussen de 24.5 en 25.5 volt. Is dat voldoende?
Paarse techneut
de botte romanticus
28 mei. 2002
Paarse techneut
X1000SD02 schreef op 03 december 2016 @ 11:52:
http://www.snelmotoren.nl/images/accu.jpg
motorzaak utrecht
03 aug. 2014
Maarheeze
ZOT, weer bedankt, even snel in de MF howto's even geheugen opfrissen wat de waarden zijn.
Altijd handig zo'n naslag werk.
Een hoogleraar zei ooit eens in mijn klas ,: "Je hoeft niet alles te onthouden, als je het maar in de boeken kan terugvinden"
FZ1 unleashed
05 mei. 2003
Ik heb hier een Hyosung GT650 staan die niet wil laden.
Accu blijft strak op 12.7volt. Dynamo geeft keurig 30 - 100 volt over alle drie de draden. Als ik de spanningsregelaar aansluit aan de dynamo en afkoppel van de 12v zijde meet ik aan de + en de - van de spanningsregelaar 0.0 volt.
Kan ik veilig de conclusie trekken dat de spanningsregelaar defect is of mis ik iets??
Yamaha FZ1 Fazer + Triumph Street Triple
04 jan. 2011
Enkhuizen
Redline Rider schreef op 26 april 2017 @ 21:51:
Waarom koppel je die af?, ik lees volgens mij nergens dat je zo moet meten.
FZ1 unleashed
05 mei. 2003
midlifecrisis schreef op 26 april 2017 @ 22:09:
Gemeten direct aan de accu, geen laadstroom
Gemeten aan de dynamo wel laadstroom.
Dan is het toch logisch om aan de uitgaande kant van de spanningswisselaar te meten :? Als ik daar de juiste waarde meet dan zit het probleem in het traject tussen de dynamo in de accu. Als ik daar niet de juiste waarde meet is het met zekerheid de spanningsregelaar.
De motor loopt stationair overigens soepeler als ik de spanningsregelaar loskoppel.
Ik ben overigens niet gehinderd door enige kennis, ik heb dus geen flauw idee hoe een spanningsregelaar technisch werkt :')
Redline Rider wijzigde dit bericht op woensdag 26 april 2017 22:38 (15%)
Tsjoe...'t is mereakels..
03 jan. 2012
Middelharnis
Ik kwam van de week iets tegen wat ik niet kan plaatsen, want ik is een elektra noob
Het slachtoffer: Honda VT1100 Shadow uit 1987
Probleem: gesmolten stekker tussen dynamo en SR
Oorzaak: ???
Ik had twee jaar geleden al eens de originele dynamo vervangen voor een andere omdat er toen maar 7 volt uitkwam, laadsysteem gemeten en netjes max 14,3 volt op de accupolen en iets van 60 volt uit de dynamo, alles prima, motortje snorde er lustig op los.
Echter bij het terugmonteren van het dynomadeksel had ik toen de schakelaskeerring beschadigd waardoor er af en toe wat olie uit kwam, bijvullen was goedkoper dan de pakkingen weer vervangen dus zo gelaten de afgelopen twee jaar.
Afgelopen weekend toch maar de reeds besteld pakkingen willen monteren gelijk met een beurtje, dynamodeksel eraf, dynamo los...' He, die is wel erg zwartig'..kabels gevolgd naar de stekker en toen kwam ik dit tegen,
Dynamo,
Weerstand gemeten in de dynamo....0,00 kaputt dus.. -O-
Voltage meten gaat niet want het hele spulletje is uitgebouwd B|
En nu weet ik het dus niet meer, is de dynamo afgefikt door de gesmolten stekker of andersom?
Ook de SR heb ik doorgemeten, hier komen drie gele, twee groene en twee rode uit.
Weerstand gemeten Rood over de drie gele: 3x 655
Weerstand gemeten Groen over de drie gele: 3x 533
Moeten deze waardes niet 6x hetzelfde zijn?
O ja, de accu is een AGM van motobatt en zit ook al twee jaar er in en op een 12,8 volt in rust.
Laatst nog een week op vakantie geweest ermee en geen enkele indicatie dat er iets mis was.
Is dit dan toevallig misschien in de laatste kilometers van de vakantie gebeurd? En kan ik nu eigenlijk gewoon de dynamo vervangen voorzien van een GOEDE(!) stekker naar de SR en daarmee klaar?
Groet Rucarodi...
tok! tok! tok!...rare jongens die romeinen!
if it runs, you can race it !
04 feb. 2005
wezemaal
als je tot voor het demonteerde normaal kon rijden is er niets kapot aan je dynamo. weerstandswaarde van spoelen is heel laag (minder dan 1 ohm normaal gezien) . draden rechtstreeks aan elkaar solderen en alles weer monteren ;)
Bicylindricus Parrallelus Bitacticus
03 jan. 2012
Middelharnis
Opgegeven weerstand volgens het WPH is 0,3 - 0,5 dus minder dan 1 klopt dan wel maar ik meet echt helemaal niks.
Dat zegt dan niet veel over de dynamo of die nu goed of slecht is?
Ook dat die zo zwart is lijkt mij niet goed, de oude was ook zo zwart dus vansaan mijn aanname dat deze ook kapot is...
