Als je rotor permanent magnetisch is dan gelden de standaard meetwaarden.Hey oma,
Bij mijn Z1000J '82 blok zit het anderson. Daar zit de magneet op het krukaseinde. Maakt het voor de meetresultaten uit of moet dat hetzelfde zijn?
Gr. Rob.
niet ertussen meten, maar erovereven nog ter verduidelijking, ( ik ben nu even blond ) als je de spanning op de 3 gele (uit de dynamo komende draden) gaat meten, meet je dan 3x tussen steeds 1 gele draad en het chassis?
Ik vraag dit omdat ik hier in dit topic ook uitspraken tegenkom waarbij wordt gezegt dat je spanning moet meten tussen de 3 gele draden.
Je meet tussen draad 1-2 2-3 1-3even nog ter verduidelijking, ( ik ben nu even blond ) als je de spanning op de 3 gele (uit de dynamo komende draden) gaat meten, meet je dan 3x tussen steeds 1 gele draad en het chassis?
Wat heeft hij hier nou weer aan Een spoel zit tussen 2 draden, dus meet je ook tussen 2 draden (waarmee je de spanning over de spoel meet).niet ertussen meten, maar erover
De spoelen zitten niet op het chassis aangesloten, dus meten tussen draad en chassis heeft geen zin. Je zou wel een weerstandsmeting kunnen doen. Als je dan wel iets meet, is er iets mis.
Ik vond het antwoord van Zot nogal flauw, en eigenlijk klopt het ook nog eens niet. Want je meet een spanningverschil tussen 2 meetpunten, of een spanningverschil over een spoel.zo noemt men dat,[lekker duidelijk] je plaatst de multimeter tussen de draden en dan meet je erover.
mischien komt dat wel omdat de meeste mensen een beetje voorover buigen als ze de multimeter aflezen.
Dus niet tussen draad en chassis.
wat voor motor?mn accu was vorige week overleden en er is een nieuwe 12 amp accu ingezet, en omdat ie niet genoeg bijlade een nieuwe spanningsregelaar dynamo leek op het eerste gezicht goed te zijn volgens de monteur.
met nieuwe spanningsregelaar is het iets verbeterd maar nog veel te weinig eingenlijk.
heb net alle stekkers nog eens nagelopen ook de massa en contactspray erop gedaan maar helpt ook niet echt.
accu geeft 12.3v aan en met draaiende motor op 5000tpm 12.8 bij de motorzaak vorige week was dat 12.7 en 13.3 accu is al wat minder vol dan vorige week.
blijft over de dynamo de 3 fasen onderling geven 75 volt wisselspanning dat is goed tussen fasen en massa zit oneindige weerstand das ook goed geen kortsluiting.
tussen de fasen onderling zit 0.1ohm weerstand wat ik uit het wphandboek opmaak is dat dat 0.2 -0.5 ohm moet zijn maar weet niet of ik dat goed heb begrepen.
iemand een idee? de monteur adviseerde even aan te zien, maar heb geen zin om ergens ver weg met een lege accu te staan.
