how to - accu en laadsysteem controleren.
Paarse techneut
de botte romanticus
28 mei. 2002
Paarse techneut
http://www.snelmotoren.nl/images/accu.jpg
Bron motorzot
Zot wijzigde dit bericht op woensdag 05 februari 2014 12:18 (255%)
motorzaak utrecht
tevreden? reageer hier
ontevreden? bel me:)
02 sep. 2001
Emmen
Kijk, dit is informatie waar we wat aan hebben. Bedankt voor de goede uitleg, ik print het gelijk uit. :)
Suzuki GSX1100 brik uit 81.
Mazda MX5
19 okt. 2002
Eindhoven
Op zondag 10 augustus 2003 13:40 schreef de ex zot het volgende:
Je begint met een multimeter te pakken. Die zet je op DC (gelijkspanning) en je meet de spanning van de accu (die moet meer dan 12 volt zijn, is ie lager dan eerst laden). Dan druk je de startknop in en kijk je hoeveel spanning je over houdt (zakt ie onder de 9 volt met een volledig geladen accu, kun je beter een verse accu halen).
Om het laadsysteem te testen moet je weer de accu spanning meten, maar nu ook met draaiende motor. Bij ongeveer 3000 tpm moet er ongeveer 14,5 volt gelijkspanning gemeten worden. Over het hele toerenbereik mag de spanning niet hoger worden als 15 volt of lager dan 13,2 volt (behalve stationair)
Wordt ie hoger dan 15 volt, is je spannings regelaar defect, lager dan 14 bij 3000 tpm, is of de regelaar of de dynamo naar god.
dynamo japanse motor controleren: de 3 uitkomende draden (meestal geel) moeten allemaal evenveel wisselspanning leveren. Dat meet je door de multimeter op twee van de drie draden te zetten en zo het kruisje door te meten. Doe dit met de stekker van de spanningsregelaar los! Er moet bij 3000 tpm meer dan 30 volt AC (wisselspanning) op staan.
Later meer.
Controleer ook de stekerverbindingen, daar gaat het vaak al mis.
En de spanning van 30 volt kan zomaar rond de 90 liggen, oppassen dus!
26 mrt. 2003
Belgie (Kempen)
De spanning moet gemeten worden met de verlichting ingeschakeld, want als er 1 van de drie wikkelingen van de alternator onderbroken is, dan zal de spanning nog hoog genoeg zijn als er geen verlichting aanstaat, maar als die dan ingeschakeld is, zakt de spanning.
foto album
www.barthuysmans.fotopic.net
TeDiuM 900 / XS750 '78
07 apr. 2002
Tilburg
:} :} Toppie voor de bijdragen!!
Mijn XS topic Rondje Zolder: http://www.vimeo.com/4360962
07 apr. 2002
Tilburg
Op zondag 10 augustus 2003 16:03 schreef scottie het volgende:
Wat bedoel je hier precies mee?
geblokkeerd account
15 mei. 2003
ijmuiden
geblokkeerd account
Ik heb al eerder op dit forum genoemd dat ik een testkasje gebruik voor het meten aan een onbelaste dynamo, de spanning kan onbelast erg hoog oplopen hoewel ik 90V wel wat veel vindt... belast met 5 Ohm worden de dynamo spoelen flink belast en kun je meteen zien hoe de dynamo werkt onder zware condities, dat zegt meer dan aan de onbelaste spelen meten. Ook ohms meten zegt niet zo veel omdat bij een onderbroken spoel er door de ander twee gemeten wordt en de afwijking niet echt opvalt.
Paarse techneut
de botte romanticus
28 mei. 2002
Paarse techneut
Op zondag 10 augustus 2003 17:51 schreef Black B@ndit het volgende:
zal ik ff aanpassen
De mensen die zo'n kastje kunnen maken en gebruiken hebben geen how to topic nodig. Ik moet het zo simpel mogenlijk houden, zodat 95% geholpen is. De 5% met echt leuke storingen kunnen we dan nog op het forum over brainstormen :9
motorzaak utrecht
CBX 750 F
01 aug. 2002
Haarlem
Dus als ik het goed begrijp mag de spanning niet zakken als je de verlichting aanzet, als dit wel zo is is je dynamo naar de filistijnen, klotp dit?
Nieuwe banden (check)
nieuwe tandwielen + ketting
een accu die oplaadt
jaja zelf klussen is leuk
Het kan altijd sneller!
12 dec. 2001
Weert
Ro, het is goed dat je dit topic aangemaakt hebt, er zijn immers vaak vragen hierover.
Ik ben natuurlijk weer een vreselijke zeikerd, maar misschien moet je erbij vermelden dat als de accu niet volledig geladen is (lees meer dan half leeg) dat de laadspanning dan lager kan uitvallen, en soms de 13 volt niet kan halen, omdat het geleverde amperage gewoonweg te groot is.
Imitatie accu's kunnen zelfs in geladen toestand deze situatie creŽren zodat ten onrechte het laadsysteem beschuldigd wordt.
Wat eerder gemeld is, is dat de statorspanning toch wel wat hoger ligt dan 30V~, deze moet bij de meeste modellen gemeten worden bij 5000 RPM en bedraagt dan meestal zoiets van 55 Š 60V~.
Keep up the good work ;) , Groeten Paul.
Never argue with a fool, he takes you down to his level, and beats you with experience
Paarse techneut
de botte romanticus
28 mei. 2002
Paarse techneut
Op donderdag 11 september 2003 21:33 schreef P.H.C. Ritzen het volgende:
Het liefst wil ik niet alleen laadspanning, maar ook laadstroom laten meten, maar de mensen die een "how to" nodig hebben wil ik niet al te moeilijk laten doen. Ik zal er bijzetten dat de metingen met een doorgeladen accu gedaan moeten worden.
Bovendien moet het voor 1,2,3 en 4 cilinders werken. Vandaar dat ik alle waardes erg ruim moet houden. Ook zal ik er ff bijzetten dat de stator spanning op alle 3 vrijwel gelijk moet zijn. Verder wil ik er eigenlijk nog foto's bij zetten als ik een keer tijd heb.
Thanks voor de tips.
[edit]Zo beter?
Zot wijzigde dit bericht op donderdag 11 september 2003 21:56 (100%)
motorzaak utrecht
Mazda MX5
19 okt. 2002
Eindhoven
Op zondag 10 augustus 2003 21:10 schreef Haga-San het volgende:
Hoge spanningen kunnen dodelijk zijn.
Als je denkt een spanning van rond de 30 volt aan je vingers te hebben en het blijken er 90 te zijn omdat de dynamo onbelast is, kan je een leuke optater krijgen.
Denk maar eens aan een telefoondraad (analoge lijn)
Hierop staat een spanning van 40 tot 60 volt.
Pak deze maar eens vast, niet echt schokkend. Maar laat iemand je nummer eens bellen en blijf ze vast houden, dan heb je ineens 90 tot 110 volt in je klauwen.
XJRowner
14 dec. 2002
Leiderdorp
Op donderdag 11 september 2003 21:06 schreef erik1 het volgende:
Niet helemaal. Op het moment dat je het licht aanzet zal de spanning wel even zakken, maar daarna hersteld dat zich grotendeels.
Lady N
R5F, SR500, XJ550 Seca, XJR1300 Diversion, XJ600S Diversion
11 mrt. 2003
Schoonhoven
Op donderdag 11 september 2003 23:12 schreef scottie het volgende:
Voor een gevaarlijke schok is de stroom [A] veel belangrijker dan de spanning [V]. Neem bijvoorbeeld een bougie. Je hebt het hier over duizenden Volts, maar omdat de stroom erg laag is is het niet gevaarlijk (niet erg lekker, maar vroeger op mijn zundappie wel de makkelijkste manier om te kijken of hij ontstak: je vinger ff in het bougiekappie en dan draaien aan het vliegwiel :+ )
Het hangt natuurlijk wel met elkaar samen, dus er is vaak door de spanning wel wat te zeggen over de stroom.
Suzuki SV650SKawasaki GPZ500S
Kawasaki GPX600R
Honda NX250
"Flying is simple. You just throw yourself at the ground and miss."
Paarse techneut
de botte romanticus
28 mei. 2002
Paarse techneut
Ook weer terug.
motorzaak utrecht
Triumph Sprint ST 1050
11 nov. 2001
vlodrop
Op zondag 10 augustus 2003 13:40 schreef Zot het volgende:
Dynamo japanse motor met vaste magneet controleren:
laatst problemen, oa. dynamo, gehad met een yamaha XZ 550 bj.83
laadspanning zonder verlichting net op goede spanningswaarde, maar zodra de verlichting aangezet werd zakte de spanning. met als gevolg dat langzaam de accu leeg getrokken werd. dacht in eerste instantie aan de spanningsregelaar maar uiteindelijk bleek het de dynamo tezijn.
namelijk de elk afzonderlijk dynamo draadtje mag GEEN massa maken.
dit was bij deze motor het geval.
2e hands dynamo gekocht, monteren, starten en meten, een mooie 13,45VDC aan de accu. vervolgens lichten aan en de spanning bleef goed. zelfs bij stationair toerental. vervolgens problemen met olie lekkage, dat ook weer opgelost.
toen weer het onstekings probleem. TCI(CDI)en bobine van de achterste cilinder, v-twin, vervangen (2e hands) dat probleem ook opgelost. het rijd nu.
nu nog een brandstof probleempje
suzukibanditclub.nl vorige motor suzuki GSF 1200S Bandit met 132.000km op de teller verkocht. huidige motor Triumph Sprint ST 1050 (2006). beter goed prutswerk, dan slecht vakwerk.
Paarse techneut
de botte romanticus
28 mei. 2002
Paarse techneut
Waarom staat ie niet in het how-to verzamel topic eigenlijk?
motorzaak utrecht
Don't fear the Penguins
12 jul. 2004
Hoofddorp
Op zondag 10 augustus 2003 22:08 schreef ratman2 het volgende:
Hoe ziet zo'n test kastje er dan uit?
wat zit erin en hoe is't aangesloten???
een scham lijkt me wel leuk om natebouwen
Blacks
Moderator
Jeg elsker deg ogsŚ
08 jan. 2003
Moderator
Op maandag 14 februari 2005 17:26 schreef Zot het volgende:
Vertel, waar dan ???
Wil m er best inzetten maar weet even niet waar O-)
Pastafarian
The devil does not exist, it's just God when he's drunk.
All that is needed for evil to succeed is that decent human beings do nothing.
Paarse techneut
de botte romanticus
28 mei. 2002
Paarse techneut
Op maandag 14 februari 2005 22:17 schreef Baksteen het volgende:
Motor-Forum how-to's.... ze staan HIER!
O-)
Als die er niet mag staan hoor ik ook graag waarom ipv negeren.
Zot wijzigde dit bericht op dinsdag 15 februari 2005 20:27 (100%)
motorzaak utrecht
TA/TT
06 jul. 2002
BelgiŽ
Massasluiting van de statorwikkeling?
Het fundamenteel verschil tussen een pedaalemmer en een auto zit erin dat de pedaalemmer nog gevuld dient te worden daar een auto standaard van rotzooi is voorzien.
17 aug. 2001
Vlakbij Utrecht
Geregeld :)
A dirty mind is a joy forever!
Nee, vandaag niet.
09 mrt. 2003
Heerlen
Ik heb deze topic ff doorgelezen, aangezien ik ook met een probleem in deze richting zit.
Wat als er plots geen enkele spanning meer vanaf de drie spoelen komt?
De spanningsregelaar en gelijkrichter zijn al losgekoppeld, deze zijn goed.
Maximaal voltage dat ik bij mijn (japanse) dynamo meet is 0,5 volt.
Hou je wel je handen aan het stuur?
Heroverwegende heropstapper
14 aug. 2003
Ergens in de buurt van Joure
Ehmmm... ik heb weleens een telefoondraad moeten strippen met mijn tanden (geen gereedschap bij de hand...) enne... toen belde er iemand.... met het koper op mijn tong....... :X
Heb er 2 dagen last van gehad..... Oppassen dus B|
Voorheen: GTR100 met 100k+ kms; Nu: zoekende
Ook in de winter
11 nov. 2003
Let wel, dit is GEEN hobby weerstandje van 0.25Watt :+ (effe voor de duidelijkheid).
Oja, sommige mensen zijn gevoelig voor stroom/spanningspieken, hun bio-ritme kan dan verstoord worden.
Zou lullig zijn dat als je 3 uur nadat je een opflikker gehad hebt dood neer valt.
Niet dat we dadelijk wedstrijdje gaan doen wie het meeste 'zap' kan verdragen :X
>> Criminele Terrorist <<
