Dat is toch vreemd?
Dus als er troep in de tank komt of bijvoorbeeld roest, dan gaat dat lekker ongefilterd de carbs en verbrandingskamer in?
Edit:
De rest maar alvast vervangen. Loopt weer als een zonnetje.
Startproblemen waren dus blijkbaar de bougies. Mevrouw vergeet regelmatig de choke weer uit te zetten. Ze waren dus lekker zwart.
Was het nog gelukt met je ventilator?Ik zelf zou een benzinefilter niet zo snel vervangen. Laatst heb ik die van mijn Toyota Starlet vervangen omdat hij erg roestig was. Plus, bij een auto zit het filter in de leiding, dus die kan eerder vol komen te zitten.
Dat filter in je CB vangt wel zooi op, maar als het goed is niet zo veel, plus dat het bij het vullen van de tank weer los komt te liggen (het is niet zo dat alles naar het 'putje' wordt gezogen).
Ik heb op dit moment nog tentamens, dus heb er nog niet naar mogen kijken. Volgende week ben ik klaar!Was het nog gelukt met je ventilator?
Wie van jullie heeft er een SBK superbike stuurtje opgezet, en wat moet er dan allemaal verandert worden?
Andere kabels? enz enz
En wat ben je dan ongeveer kwijt aan kosten exclusief het stuur?
Stuurt het echt beter?
Is het niet te laag voor als je zelf niet groot bent?
Hoop vragen haha
Dit is de mijne:
https://flic.kr/p/893vNk
