MrSelected
Prijs? Mooie kmstand!
meestal de connector van het startreleais (kan ik uit ervaring vertellen) de verbindingen van de stekker zijn dan gecorrodeerd.... maar heb je al gekeken welke foutcode gegeven wordt?Nou.. was iemand komen kijken voor m'n TLR. Starten, lopen.. wat water uit de uitlaat en toen niks meer. FI in het display en de brandstofpomp sloeg niet meer aan. Vind het vooral erg lullig voor de potentiele koper, die 1,5 uur enkele reis heeft gehad om een niet rijdende motor te treffen..
Motor heeft paar dagen in de regen gestaan, ik ga eerst ff alle electronica checken. Maar als iemand een tip heeft, bekend probleem oid, hoor ik het graag!
(hoe heette die modificatie aan de koppeling ook alweer? Voor de R?)
als er iets vast zit, kan de startmotor ook niets meenemen lijkt me.... wss blijft ie dan vrij draaien..Wat is er goed aan; das een betere vraag..
Werkelijk alles is ruk, kabelboom, kappen, blok, frame, onderhoud ; bedroevend gewoon.
Maarja tank is deukvrij, lekt niet, benzinepomp werkt, voorvork is wel oké, zweet een klein beetje.. Velgen banden en remschijven oké..
Geen foutmeldingen in de dealer-modus.. Startmotor draait wel, maar neemt gevoelsmatig niets mee.. Vreemd
bij mn S overigens niet gelukkig heb afgelopen weken net nog de + en - mod, de charge mod, de cartervent mod, de fuel filter en de thermostaat mod gedaan, dus ik weet nu ook waar alles zit bij een S wel wat meer ruimte moet ik zeggen
btw feli met je aankoop!
Misschien even kijken of die wormschroef constructie van je koppeling wel goed zit? Even dekseltje bij je kleine tandwiel eraf en ...zit niets vast, aangezien je gewoon met een dop op de krukas, alles kan draaien zonder vreemde bij-geluiden. Alhoewel ik nog twijfel of het toevallig komt, omdat ik de startmotor heb open gehad (koolborstels controleren) en het huis waarschijnlijk 'ondersteboven' heb gemonteerd. (magnetische +/_ pool verwisseld) en daardoor rechts- ipv linksom draait en daardoor de starterkrans de 'verkeerde' vrije kant opdraait.
de starterkrans draait slechts één kant op.. andere kant draait vrij. Zit namelijk op de krukas en als deze sneller draait dan de starterkrans, loopt ie vrij..
nahja vanavond de boel even omdraaien.
klote dusnee.. 't was wel wat ernstigers dan een worm-schroefje, zat namelijk een aardige bak metaalsnippers in de olie..
dus tijd voor - the ol'd switcheroo - zit nog te twijfelen of ik de koppen en nokkenassen van het defecte blok ga hergebruiken.. mooie van de Cagiva is dat er wel carteronluchting zit op de kop van de achterste cilinder. Eerst maar kijken hoe dat ding klinkt..
van de week eronder rommelen..
sorry voor de beroerde foto kwaliteit
klote dus
ontluchting is een kwestie van kleppendeksel overzetten, ik rij nu ook met de TLR spulletjes op m'n TLS
Ow balen van het blok.. Maar gelukkig ben je al voorzien van reserve.ach.. tis hobby, doet de Cagiva 't ook niet lekker... rag ik alles in onderdelen weg.
en beginnen we wat anders.. hoop niet dat dat nodig is..
Wil de Cagiva eigenlijk - vooralsnog - niet openschroeven.. Volgens de vorige eigenaar - 58+er die zijn Navigator tegen een stadsbus parkeerde - liep hij als een zonnetje voordat hij dat ongeluk(je) kreeg.
Afwachten dus.
goed bezig!zo Cagiva blokkie hangt erin.. Ging niet helemaal vanzelf, das dus typisch een klusje voor 2 man Zal ik vanavond even kijken of ik e.e.a. kan aansluiten en misschien wel starten ?!?
tussenstand; niet gek voor € 575,-
