Ik zou het lager aan de wielzijde groter maken dan die 50mm die ik hier op de foto zie. Dit omdat ik deze zomer mijn kardan moet reviseren omdat het grote lager van 85X120X18 de belastingen van het zijspanrijden niet trekt. Met googelen naar de revisiemethode kwam ik er achter dat dit lager solo ook al vaak de geest geeft.afbeelding
Zoiets dus, vast huis met lagers, as en naaf zijn 1 deel, lijkt ongeveer op wat ik in gedachten had maar dan net effe anders . Ik heb redelijk wat ruimte om een dergelijke constructie te monteren, de huidige naaf zit aan een verticaal kokerprofiel gelast, zit ook nog wat ruimte tussen profiel en bak dus zou moeten gaan passen.
Rutger of EHE, hoe lang is de constructie ongeveer? Ca 15 cm? Enig idee nog?
Ik zou dus niet lichter gaan dan de afmetingen van dit originele lager.
