Wat is dit dan (G-Pack)? Heeft dat veel effect/nut icm een PC of is een PC icm K&N gewoon voldoende? Ik heb hier eigenlijk nog niet van gehoord, door programmering minder vermogen bij de 2e 3n 3e versnelling....
http://link.marktplaats.nl/675369864
Vind het maar een wazig verhaal hoor
Maar wat doet het dan?????
Want van dat verhaaltje wat hun schrijven heb ik nog nooit gehoord
gro Brains
Precies, daar staan alleen maar prijzen op. Ben nog niet zo technisch aangelegd, maar zie dat je je bike vol kan hangen met kastjes die overal wel ergens wat aan de instellingen kunnen wijzigen...
Nog mensen op de MFMM?
Volgens mij doet het het zelfde als een power commander of rapidbike
Zou de SP nog zuiniger gaan lopen in de 2e en 3e versnelling
Vandaag bij een motorbeurs geweest in Barneveld met me ouwe heer om wat onderdelen te zoeken voor zijn caferacer project. En kwam toevallig deze officiële superbike poster incl. Wedstrijd boekie tegen uit jawel 2000 Collin edwards en Aaron slight op de sp1 was er zelf toen live bij. Vnd het een leuke herinnering dus maar ffe gekocht en die poster laat ik maar ffe nlijsten ow ja en een paar fraaie Honda emblemen die ik morgen ffe op de sp ga plakken.
Foto's volgen nog
Nikko Racing hat den G-Pack entwickelt, ein Modul, welches das leistungsverhalten Ihres Motors insbesondere während der Beschleunigungsphasen im unteren und mittleren Drehzahlbereich drastisch verbessert.
G-Pack deaktiviert den serienmäßigen Drehzahlbegrenzter, der von den Herstellern aufgrund der in vielen Ländern herrschenden strengen Zulassungsbestimmungen eingesetzt wird.
Ergebnis : mehr Drehmoment, mehr Leistung, verbessertes Durchzugsvermögen bei niedrigen Drehzahlen und eine wesentliche Erweiterung des nutzbaren Drehzahlbereichs mit gesteigertem Fahrkomfort.
Der G-Pack besteht aus einem 45X45X18 mm großen Schaltgehäuse, das die Steuerungselektronik beherbergt und in wenigen Minuten zwischen den Sensoren und der CDI-Einheit der Maschine montiert werden kann. Mit seinen modellspezifischen Anschlüssen lässt sich G-Pack mühelos und ohne Veränderungen am Kabelbaum in die serienmäßige Bordelektrik integrieren.
G-Pack kann jederzeit wieder entfernt, und das Motorrad wieder in den Originalzustand versetzt werden.
G-Pack schaltet sich im zweiten und dritten Gang zwischen 2000 und 7500 U/min (bei einigen Fahrzeugen bis 12000 U/min) ein. Es sind keinerlei Einstellungsarbeiten am Motor notwendig.
Achtung : G-Pack verändert das Leistungsverhalten Ihres Motors und ist daher nur für den Rennsport bestimmt. Der Einsatz im öffentlichen Straßenverkehr ist nicht erlaubt.
Alleen voor de snelle jongens op het circuit.
POK!!!!
Dan ben ik toch iets vergeten vandaag
Gisteren al aan gedacht...voor het geval dat het vandaag mooi weer zou worden.
\Nikko Racing hat den G-Pack entwickelt, ein Modul, welches das leistungsverhalten Ihres Motors insbesondere während der Beschleunigungsphasen im unteren und mittleren Drehzahlbereich drastisch verbessert.
Snap nu wel wat ze bedoelen,maar vind het nog steeds wazig
Werkt alleen bij 2 versnellingen en waarom niet bij de andere 4 dan
