Mooi Filmpje Zoep die Kawa voor je is dat Shuriken?Die Kawa gaat als de brandweer zeg ~
Ja, dat is shurki...
Ik probeer er bij de GT steeds naartoe te remmen, maar daardoor verpruts ik de bocht steeds
rondjes tussen de 1:49 en 1:53
Meeuwenmeer zat ie wel kort op je, blijkbaar toch harder Duikersloot uit.Kansloos ook natuurlijk...naar mij toe remmen.......
Als je me nu buitenom inhaalt in mandeveen duikersloot met die hellingshoek van je en je appie a la, maar eruit remmen
Apex Strubben is nog steeds lastig....
of je hebt de 10.000 km bereikt of iets anders met een normale service.
of the hebt een technische foutmelding ergens, dan kan je in de diagnostics van het menu kijken wat er een foutmelding geeft
Het is in elk geval een kritische melding. Niet verder rijden is het devies. Sowieso even checken of er genoeg olie in zit.
wat denkje zelf nou dat je hier te maken met een idioot (olie peil gecheckt)
lijkt me heel onwaarschijnlijk dat er zonder lekkage na 900km te weinig olie in zit
fout je bedanktZo dan...
Nou op z'n minst iemand die geen manieren heeft en geen fatsoenlijk Nederlands kan
wat denkje zelf nou dat je hier te maken heb met een idioot (olie peil gecheckt)
Eigenlijk wel. Mijn excuses voor het feit dat ik de moeite heb genomen om te reageren op je vraag.
Misschien kan het boekje je verder helpen.
