madmenno67
- 24 apr 2012
- 1.666
- 0
- Onderwerp starter
- #251
Zo zien al mijn sem vliegwielen eruit.
Gaat prima.
Gewoon goed schoon houden vanaf nu.
Als ze bij snorro heel blijven dan zou ik er niks aan doen.
Maar het ziet er heftig uit
Gaat prima.
Nu heb ik m'n benzineslangetjes vervangen, verder niets, loopt 'ie niet meer goed stationair, slaat gewoon af bij het stoplicht, ook na 10 km warm rijden.
Dan krijg ik 'm alleen weer aan de praat met de choke open, kan 'm dan dicht doen zolang ik maar een beetje het gas open hou, anders slaat 'ie weer af. Heb een beetje aan het stelwieltje zitten draaien, maar wist niet welke kant en het leek ook niks uit te maken, bovendien moest ik het gas een beetje openhouden anders sloeg 'ie weer af. Lijkt ook wel dat 'ie ook meer uit de uitlaat ploft bij gas dicht als anders, maar dat kan ook m'n verbeelding zijn.
Snap niet waarom 'ie nu ineens ontregeld is. Voor de operatie liep 'ie prima. Luchtfilter zit er volgens mij ook hetzelfde op.
Snap er niks van. Hoe kan ik dit fiksen? 't Is een FS 450 uit 2006. Tank zit vol met 98.
Nog een paar dealers gebeld en die vonden het beide onwaarschijnlijk dat het aan de slangdiameter zou liggen. Ik vond het ook al niet logisch omdat hij juist bij stationair draaien het probleem geeft, een situatie waar juist weinig benzine nodig is. Als hij nou bij gas geven problemen zou geven.
John van JST Motoren dacht dat het misschien een knik in een ontluchtingsslangetje was, maar alles ziet er goed uit. Robbe was vandaag dicht, en Brouwer vanaf 13 uur, daar was ik ook te laat voor.
Maar Menno, moet je bij wijziging van de slangdiameter wel de carb opnieuw afstellen? Dan zou dat het misschien gewoon kunnen zijn. Het originele slangetje (of althans, het slangetje dat ik vervangen heb) had een binnendiameter van 7 mm.
Dat is zeker mooi geworden Menno. Is dat gespoten of gepoedercoat? Ben benieuwd naar een plaatje van de complete motor straks.
In mijn carterdeksel zat ook een haarscheurtje, dat heeft de vorige eigenaar laten repareren met vloeibaar metaal. Ziet er niet zo mooi uit en het zit precies bij een boutgat, dus hoe het deksel verwijderd moet worden is me de vraag, maar het werkt wel, de mijne lekt geen olie meer. Hij loopt alleen niet stationair.
Dat is mooi geworden Menno!
Ik hoop dat vandaag mijn velgen er onder zitten en dan kom ik snel je kant op.
FF een mooie foto sessie van de twee FS 650 in Monster energy
uitvoering doen .
En nog ff wat sleutelen
Zondag bij de kuil nog een foto van 3 Monsters gemaakt,
die kawa van Sebas, de Yamaha van Wouter en mijn Monster
Bedankt voor het aanbod Menno. Kom zelf uit Leidschendam (net boven Den Haag) dus Beverwijk is niet echt om de hoek, anders had ik vanavond al voor je neus gestaan.
Denk dat ik eerst maar de carb ga aftappen, maar daar stuit ik al op het eerste probleem. Ik zie wel een slangetje zitten waar de benzine door weg kan lopen, maar waar zit het schroefje om het open te draaien? M.a.w. hoe tap je 'm af? Ik vind er niks over in de manual.
Andere vraag, als je de choke opentrekt, wordt dan de stationair naald ge-bypassed of zo? Hoe werkt dat?
Tenslotte, wolgens de spare parts manual moet er onder het luchtfilter nog een soort van afdekplaat zitten (nr. 12 in het plaatje hieronder). Die zit er bij mij niet. Kan me voorstellen dat als er wat van je schuimfilter afbrokkelt, het alsnog je carb ingezogen wordt. Mijn filter ziet er nog goed uit, niet verpulverd of zo, maar toch.
Ook vind ik het raar dat er nergens een benzinefilter zit, of zit er iets in de tank, vlak voor de benzinekraantjes?
uitvoering doen .
Die Monsters blijven de mooiste en snelste he
uitvoering doen .
