Zo is het.
Triumph Trident (T150) of BSA Rocket3.
Ze zijn wel samen ontwikkeld maar toch verschillend. De trident heeft de cilinderbank naar voren geheld staan. Dat ziet er net even gelikter uit
In de jaren '30 werden in engeland 'slopers'gemaakt. De cylinder helde naar voren. Dit zou (...) een soepelere loop geven. Zou er werkelijk wat dit betreft verschil zitten in het lopen tussen beide typen blokken?
Net als bij de Panthers..In de tijd dat men Slopers ontwikkelde werd vaak nog een 'diamont'-frame toegepast, waarbij er geen framebuis onder het blok doorliep.
Slopers zijn ontwikkeld (meen ik) zodat het blok een onderdeel van het frame zou worden en met name de zwakke voorste framebuis verving, waardoor een stijvere verbinding met het balhoofd kon worden gemaakt.
Dus minder frame-flex.
Dacht ik...
Klopt, het is daar ook niet pluis. Ik heb het vermoeden dat het beestje voor de deur stond.Is dat in Loppersum?
Wel een vage buurt ! :-)
De 'Sloper' is misschien een Panther, maar een 'sloper' is m.i. toch een algemene aanduiding voor voorover hellende motoren in/uit de tijd dat dit nog een nieuwigheid was.Een Sloper is een Panther. Het is de naam voor de motor van het Model 120 met de sloping engine. Sloping in de vorm van helling.
De Honda's hierboven hebben een ruggegraat frame geperst uit plaat. Net als de Kreidler en de Honda SS50. Dat heeft niets met een Sloper te maken. Tegenwoordig hellen alle cilinders, dan zou je alles wel een Sloper kunnen noemen, met de BMW K1600 als topper.
Dragende motoren bestaan ook al langer. Vincent en Britten zijn wel de mooiste. Dat is ook geen reden om dat tot Sloper te klassificeren.
Andere kant op, Noord-Holland.Klopt, het is daar ook niet pluis. Ik heb het vermoeden dat het beestje voor de deur stond.
Mijn Loppersum opmerking sloeg op het feit dat er nogal wat beweging schijnt te zitten in de diverse objecten op de foto. Het epicentrum van het aardbevingsgebied is daar namelijk.
Tot nu wist ik helemaal niet eens dat Loppersum bestond.
Eysink 98 of 125?
Tjah, wat weet jij nou wel..
Sammie had toch echt wel gelijk, de benaming "sloper" (spreek uit "sloeper") is niet voorbestemd aan Panther. Is een generieke aanduiding voor motoren waarbij de cilinder voorover helt.
Voor zover ik weet kwam deze benaming in zwang toen BSA hun "sloper" uitbracht in 1927.
Edit: ja dus. Zie hier: BSA Sloper - Wikipedia
