Ja leuk hè , vond het wel een leuk idee......tijd mee in de kop gezeten, tja en als je dan in een bui van opruimen het blok te koop zet wat erin hoorde.....en daar komt dan ook nog een koper voor!
Dan moet je `hoofd`zaken in de praktijk brengen, nogmaals...het zal heel lang duren, maar daar zijn er wel meer van hier op MF
Hoi Wynand, kun je voor die aandrijving van je draaibank geen v-snaar of soortgelijks gebruiken? zijn redelijk stug en klemmen misschien iets meer? en de poelie en snaar goed droog en ontvet houden.
ik heb de link die jij posten voor het sjabloontje ook gebruikt want ik deed dit paswerk( ) altijd met de slijptol met een lamellenschijf erop.....
je zult ongetwijfeld nog wel vaker fouten maken tijdens je project (ik heb er al genoeg gemaakt ) maar het oplossen van deze fouten is ook weer een leerproces.
ik blijf dit een super mooi project vinden.
grt
zie net je topic
ik ga dit zeker volgen
succes
Wizz
Niet te veel weg slijpenMeteen maar even een foto, het werkt bloedsnel en spatje zuiver, dit zijn van die uitvindingen waarvan je denkt.........dit had ik toch zelf kunnen bed.......en: [afbeelding]
Werkt ook om wat dieper liggende lasjes te slijpen
Je raakt me in de ziel vriend!
Want dan valt de boel weer uit elkaar.
En een mooie las is niet lelijk
Dat is een deftig schijfje! Ff googlen.... (Hebben hebben )Meteen maar even een foto, het werkt bloedsnel en spatje zuiver, dit zijn van die uitvindingen waarvan je denkt.........dit had ik toch zelf kunnen bed.......en: [afbeelding]
Zo'n snaartje bedoel ik ja! Als ik jou was zou ik kijken of je dan niet een poeli/schijf van een autowrak kan gebruiken. Bijvoorbeeld van een dynamo/stuurbekrachtiging of een grotere direct van de krukas? Dus langs bij een autosloperij?Dank voor je enthousiasme
Er is een snaar die ik `misschien` kan gebruiken, dat is deze:
Keilriemen Weitwinkelriemen 60° Winkel 5M 1060 5M 1060 Polyurethan | eBay
Maar om nou bijna €50.00 uit te geven terwijl ik niet zeker ben of het wel werkt........
Weet jij of iemand anders waar ik anders andere schijf `dingen` kan bestellen, waardoor er een normale v-riem omheen kan?
Wat betreft de lamellen schijven....ik herinnerde mij ineens een schijf die ik een keer gratis bij wat RVS bochtmateriaal heb gekregen van iemand hier op MF.
Dit is een `flapdisk`die ook om de hoek gaat, en dat werkt als een speer!
Zal er een foto van plaatsen
mrQ ,ik heb bij de 2e hands winkel indertijd 2 B&D powerfiles gekocht, en dat werkt wel ,maar gaat wat langzaam en de file is maar 10mm breed .......kan aan het schuurpapier liggen....(te goedkoop?)
Als je de maten doorgeeft wil ik ook wel eens kijken voor je, ik kom nog wel eens op een autosloperij.
Hoe kleiner de beugel hoe mooier! En het lijkt erop dat de xv1100 steun het kleinst is dus.....
Wynand,Nieuws uit de catacomben van de kruising/vuilnisbak motor.....
Achter/onderste blokbevestiging kan gelast worden,zie het verschil tussen de linkse bestaande GSX en de nieuwe voor het TR1 blok:
En dan kom ik langzamerhand bij degene die dan als volgende moet........weet nog niet hoe ik dit ga aanpakken, het liefst wil ik een sierlijke `buizen`bevestiging maken , maar ben er nog lang niet uit, heb even een `extra`XV blokbeugel die ik had doorgezaagd om wat te passen want de hele beugel krijg ik er niet tussen.....graag TIPS AUB:
Wynand,
Is toch lastig om je bruikbare tip te geven zo van af de foto..
Ik zou de schetsplaat hergebruiken die er nu op zit, en met buizen een verbinding maken tussen schetplaat en frame. Vervolgens delen van de schetsplaat welke uitsteken afslijpen.
Nogmaals je moet het eigenlijk eerst met eigen ogen zien en puzzelen met de delen in je hand. (althans zo werk ik)
Succes man..
Klote spaarlampen ook(het licht gaat langzaam aan )
