...Ron...
...als in : wat zijn ogen zien, vernielen zijn handen...
...spreuk is ook leuk voor op het toilet...
...dan wel uitkijken 'wat' je gaat vernielen natuurlijk...
Waar het met name om schijnt te gaan is dat de dynamo van de auto een te hoge spanning/ampère levert.eh ja
vanwege andere voltages en amperes enzo? Wat wordt er dan opgeblazen? Ben serieus maar gaan kijken naar wat anders. Projectje voor de winter. Probleem/oplossing is nu dat ik eigenlijk per se een triumph wil
Ik wil echter met gesloten beurzen iets gaan doen, en t liefst wel mijn modjes weer meenemen
nou heb sterk het gevoel dat er weinig meer kapot kan gaanWaar het met name om schijnt te gaan is dat de dynamo van de auto een te hoge spanning/ampère levert.
Vooral de motorfiets elektronica kan hier niet tegen.
Als je mazzel hebt is alleen de accu beschadigd.
Een motorfiets hulpstart geven kan wel, maar dan de mag de motor van de auto niet draaien.
Klinkt een beetje alsof er ergens "iets" niet goed zit en zo nu en dan een kortsluiting veroorzaakt o.i.d. waardoor er telkens weer iets kapot gaat. Misschien kan Se Sua je aan een nieuwe kabelboom helpen, hij heeft er ervaring meenou heb sterk het gevoel dat er weinig meer kapot kan gaan
Echt, snap er weinig van waarom er zoveel electra stuk gaat op die fiets. Gebruik hem vrij regelmatig. 15000km in iets meer dan 2 jaar en in de winter wordt de motor keurig droog en warm gestald. Qua electra is het enige aparte de navigatie wat is aangeschakeld, maar deze staat op contact geschakeld zodat dat in ieder geval niet de accu kan leegtrekken. Destijds aparte knippertjes verwijderd zodat het allemaal weer origineel was qua schakelingen enz.
Ik snap best dat er zaken kapot kunnen gaan, maar tsjonge zeg. 2x accu, spanningsregelaar + dynamo + bougies zwart, zekeringen, relais...
Gelukkig heb ik pech en is het geen kwaal voor allemaal maar de balans begint nu wat negatief door te slaan... Het moet geen coin toss worden om te zien of we vandaag gaan starten
Niet achteraf zeggen dat ik je niet gewaarschuwd heb... maar ik had een D675 voor mijn Speed en ik zou niet meer terug willen. Ik geef je op een briefje dat je de lompe kracht van de Speed heel erg gaat missen. Als je dan toch een supersport wil, dan zou ik toch minimaal 750 cc aanraden. Wil je geen Japans, dan wellicht een Aprilia of Ducati? Dan is het alleen nog de vraag of je daar minder problemen mee zult hebben dan je nu hebtIk ben nu dus aan het neuzen of ik wellicht met gesloten beurzen kan ruilen tegen een daytona 675 ofzo maar ben ergens wel bang deze ubergeile fiets, wat de speed gewoon is te gaan missen.
...tot zeer recent in de autobranche gewerkt, en ook jaren lang meegemaakt dat diverse regelapparaten bij auto's compleet opgeblazen werden doordat bij de onwillig startende auto wel 'even' de startbooster werd ingezet...
...auto liep dan natuurlijk gelijk, maar met de meest gekke storingen achteraf...
...verlichtingmodules opgeblazen, centrale vergrendelingsmodules opgeblazen, motorregelapparaten compleet van de leg, en ga zo maar door...
...over de jaren heen heeft die gein duizenden €uries gekost...
...moraal van dit verhaal : je kunt beter een accu een dag/nacht flink doorladen om een poging te doen om het voertuig in kwestie te starten, dan dat je er allerlei externe apparaten aan knoopt die 'het kunstje' wel 'even' zullen oplossen...
sowieso eerst proefrijdenKlinkt een beetje alsof er ergens "iets" niet goed zit en zo nu en dan een kortsluiting veroorzaakt o.i.d. waardoor er telkens weer iets kapot gaat. Misschien kan Se Sua je aan een nieuwe kabelboom helpen, hij heeft er ervaring mee Niet achteraf zeggen dat ik je niet gewaarschuwd heb... maar ik had een D675 voor mijn Speed en ik zou niet meer terug willen. Ik geef je op een briefje dat je de lompe kracht van de Speed heel erg gaat missen. Als je dan toch een supersport wil, dan zou ik toch minimaal 750 cc aanraden. Wil je geen Japans, dan wellicht een Aprilia of Ducati? Dan is het alleen nog de vraag of je daar minder problemen mee zult hebben dan je nu hebt
is nieuwsgierigheid. Waren er niet zo veel problemen had ik er niet eens over nagedacht. Aan de andere kant vind ik rijden op de cbr600f ook erg leuk en dat hoogtoerige sletterigheid van die motor bevalt me dan ook wel erg goed. Maar komend van een FJR en vervolgens de speed is wel steeds inleveren van koppel... en lui rijden...
U heeft natuurlijk helemaal gelijkSorry, ik krijg vlekken in m'n nek als ik "had geweest" zie staan
Dank voor de tip, ik zou maar zo met een draaiende motor kunnen doenWaar het met name om schijnt te gaan is dat de dynamo van de auto een te hoge spanning/ampère levert.
Misschien een echte Daytona (955i) uit proberen
erwinko over zo'n dikke startbooster...:
Als je het op de goede manier doet is er niets aan de hand.
Wat veel fout gaat is dat mensen proberen te starten, shit accu leeg.
Dan laten ze de auto op contact staan en sluiten dan de starthulp (of kabels) aan.
Je ziet vaak een vonk als je de klem aansluit en dit is de boosdoener.
Alles wat via contact geschakeld is krijgt dan ineens een spanningspiek te verwerken.
Laat het opgestarte voertuig ook even een paar minuten draaien voor je de starthulp er weer af haalt, want dat kan evengoed nog een vonk geven.
De accu klemmen verkeert om aansluiten is natuurlijk ook een vaak gebeurende killer.
De stroom verschillen in accu's maakt niets uit. Door een grotere accu gaat er geen grotere stroom lopen.
Too much to handleMisschien een echte Daytona (955i) uit proberen
Too much to handle
waarheid als een schaapheeft koppel en is een hoogtoerige snol
Weegt dan ook wel iets meer als de 675. Maar zeker mooie fiets DW
Wat valt mee...
Gewicht is meer dan 20kg verschil. Maar de daytona955 is lichter dan de speed1050
Soms kan dus ook gewoon mee zittenNog een accu verhaal die (net)goed ging, toen ik het underseat uitlaat van mijn ouwe 955 uitbouwd, heb ik de ecu op het accu laten vallen , raakt ie BEIDE polen..
dzzzzzzzz en een groter vonk dan een camera flitser
"dit gaat mij duur kosten" dacht ik, precies als ik hem wou inruilen, maar alles weer aangesloten, alles werkt zoals het hoort.
Nu nog met de motor
je moet er niet meevallen
het komt vast goed met joe mien jong
