Na het activeren van de ABS van de achter rem doet hij het niet meer
Maar het rem pedaal is hard en het ABS lampje op het dashboard zegt dat het systeem goed is ?
Hierdoor is mijn vrouw bijna gevallen met de vakantie dus ff langs een motorzaak gereden en na laten kijken
De remolie ging wel van de remklauw naar boven maar niet van boven naar beneden en het rempedaal was hard ?
En nog zei het lampje op het dashboard dat het ABS systeem goed was
Dus een rechtstreekse remleiding laten monteren want hij moet toch kunnen remmen met de achter rem en dat werkt nu goed maar zonder ABS
Zelfs met afgekoppelde remleiding geeft de ABS pomp geen storing ook niet als ik hard rem en het achterwiel blokkeert
Op de motor stond net 25.000 Km en de remolie word om de 2 jaar trouw ververst ( door mijzelf ongeacht de km want ik ben zelf automonteur )
Bij thuiskomst bij de kawa dealer langs geweest en het probleem voorgelegd en in het boek gekeken wat het nr is van de pomp en even opgezocht wat hij nieuw kost
Toen bleek deze pomp niet meer geleverd werd en er een andere voorgeschreven stond en deze ruim 1300€ kost ex montage kosten
Dat was wel ff schrikken
Omdat de ABS pomp vervangen was voor een andere dacht ik even de importeur benaderen want dat plaatsen van een andere ABS pomp is niet voor niks en misschien heb ik een terugroep actie gemist
Na wat heen en weer mailen komt het er op neer dat de motor niet voor onderhoud bij de dealer is geweest en hij er niks mee doet en er ook geen terugroep actie is geweest of bezitters van dit model op de hoogte gaat brengen
Kreeg een nette afwijzing dus hij is geslaagd voor de cursus klantvriendelijk afwijzen en geld in je zak houden.
Nu gaat het mij niet omdat ik een andere ABS pomp onder garantie zou krijgen maar ik hoopte te horen waarom deze pomp vervangen is en of er een misschien een coulance regeling van toepassing is.
Want het is toch niet normaal dat zo`n pomp na 25.000 km niet meer werkt ongeacht of er wel of niet remolie is vervangen en zo oud is de motor ook weer niet
Zelf vind ik het een serieuze storing dat je remmen het opeens niet meer doen en het vertrouwen in de remmen is weg want de voor rem loopt nog wel via de ABS pomp
Deze voor rem werkt tot op heden nog wel want ik heb deze getest maar dat zegt natuurlijk niks want de achter rem stopte er ook opeens mee nadat hij geactiveerd was geweest
Dus wees gewaarschuwd als je in het bezit ben van deze motor met deze ABS pomp
Dan heb ik nog een vraag
Zijn er nog andere bezitters met dezelfde ervaring?
Als hij nooit in de ABS springt weet je het ook natuurlijk niet
Of is dit de enige ABS pomp met zo`n verschijnsel en is deze waarschuwing voor niks
Ik weet wel dat mijn vrouw er niet meer prettig op zit
