Heeft er iemand wel is een KOSO toerenteller aangesloten? Heb de mijne nu op de oranje kabel naar de bougiedop. Ik krijg een correct toerental maar boven 5k valt hij weg. Iemand bekend met dit probleem?
Bram het gaat om de DB02R. Maar denk dat het principe hetzelfde is?
Ja dat heb ik al geprobeerd Jorgen maar dan krijg ik geen signaal.
Ik heb hem direct op oranje gehad, dan werkt hij stabiel tot de 5000 ongeveer daarboven valt het signaal wel en als het toerental dan zakt is hij weer zichtbaar.
Heb hem ook verbonden met een koperdraad die zonder isolatie om de bougiedop/bobine was gewikkelt, dan krijg ik een signaal maar niet stabiel. schiet alle kanten op. Met isolatie doet hij niks.
De windingen lagen wel tegen elkaar met kaal koper. Dus wil nu dat weer proberen maar dan netjes windingen naast elkaar en dan goed tapen. Wellicht word het signaal dan stabiel.
Ik wil best wel even kijken welke gel of Lithium accu er in hoort. Die mag je in elke positie plaatsen.Ik ben er al uit.
Een motobatt is een van de weinige accu's die je gekanteld kan gebruiken.
Overigens verbaaasd het mij dat wanneer je webshops op type motor bezoekt er heel veel ongeschikte accu's worden aangeboden.
De vorige eigenaar hadden ze nooit een varta mogen aansmeren.
Misschien moet ik ook een nieuwe hebben, de mijne start ongeveer 1 op de 3 keer niet. Maar ja, 1 kickje en hij loopt toch wel.Ik wil best wel even kijken welke gel of Lithium accu er in hoort. Die mag je in elke positie plaatsen.
Ik heb hem zelf ook net vervangen in de WR, maar ik weet niet meer wat ik er in heb gepropt, ik meen Li-Ion.
Inderdaad, mooi spul.Dat is nog niks.
Als je accu leeg is kan je hem weer starten met je smartfone en dit tooltje.
Op verzoek van Mecanico even de buddy er af gehaald:Ik wil best wel even kijken welke gel of Lithium accu er in hoort. Die mag je in elke positie plaatsen.
Het knallen bij gasdicht is zeer waarschijnlijk de uitlaatpakking die aan vervanging toe is. Deze zit tussen je uitlaatbocht en aansluiting op de cilinderkop. Deze pakking kun je een paar x hergebruiken maar het houdt een x op.
Het inhouden is een lastiger probleem. Zou een oude bougie kunnen zijn. Maar ook de afstelling van de acceleratie pomp of gewoon de afstelling van de carb zelf......
